  Inventor VBA
  Pick-Methode in idw für ein Bauteil
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pick-Methode in idw für ein Bauteil (3526 mal gelesen)
M.Philipp
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M.Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an M.Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Philipp
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den user in einer idw mittels Pick Methode ein Bauteil aus einer Baugruppenansicht in der gleichen idw wählen lassen. Doch leider find ich kein passenden Filter kDrawing....
Wir haben oft die Einzelteile auf dem gleichen Zeichnungsblatt wie die dazugehörige Baugruppe.
Ziel ist es, dass der User die Baugruppe platziert und in dieser Baugruppe dann das Teil anklickt, von dem er als nächstes eine Erstansicht erzeugen will.
User wählt Teil - Pfad abfragen - Erstansicht erzeugen.
Bitte um Hilfe.
Gruß Mario
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
nen kDrawing-Filter finde ich auch nicht. Aber versuchs doch mal mit dem kPartDefaultFilter oder dem kPartBodyFilter.
Damit sollte es eigentlich klappen.
MFG
Chris
M.Philipp
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
leider funktionieren beide Filter nicht. Ich Vermute kPart... kann man auch nur in *.ipt nehmen. Ich kann nähmlich nichts auswählen.
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich behelfe mir in diesem Fall so, dass ich das Bauteil erst öffne.
Mit "Shift+RMT" kannst Du den Auswahlfilter auf "Bauteil" stellen und somit das Bauteil auch recht schnell öffnen..
HTH
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
M.Philipp
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
genau so wird das bei uns ja gemacht. Aber ich will denoch diesen Arbeitsschritt automatisieren. Danke für deine Antwort.
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
Inventor Prof. 2018 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 27. Sep. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
meines Wissens gibt es so einen Filter nicht. Meine Überlegung ist es über die in der .idw ausgewählte Kante eine Referenz zum Modell (.ipt) herzustellen, dann alle Modellkanten (in der .idw) einzublenden und dass alles in den OnPreSelect-Ereigniss zu packen, sodass nich nur eine, sondern alle Modellkanten beim OnPreSelect bzw. Drüberfahren mit dem Mauszeiger eingeblendet werden.
Es ist zwar nicht ganz so elegant, funktioniert aber in den meisten Fällen ganz gut.
Hier ist die Umsetzung:
Eine Klasse namens "clsModellAusIDW" erstellen und folgendes einfügen:
Code:
Option Explicit
    Private WithEvents eI As Inventor.InteractionEvents
    Private WithEvents eS As Inventor.SelectEvents
    Private AuswahlAktiv As Boolean
    Private occ As Inventor.ComponentOccurrence
    Private Sub eS_OnPreSelect(ByRef PreSelectEntity As Object, _
                               ByRef DoHighlight As Boolean, _
                               ByRef MorePreSelectEntities As Inventor.ObjectCollection, _
                               ByVal SelectionDevice As Inventor.SelectionDeviceEnum, _
                               ByVal ModelPosition As Inventor.Point, _
                               ByVal ViewPosition As Inventor.Point2d, _
                               ByVal View As Inventor.View)
        DoHighlight = False
        Set MorePreSelectEntities = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
        '' Referenz zur Kante.
        Dim zKante As Inventor.DrawingCurve
        Set zKante = PreSelectEntity.Parent
        '' auf zugehörige Modellkante bzw. Modelfläche zugreifen.
        Dim mGeom As Object ' As Inventor.EdgeProxy ODER Inventor.FaceProxy
        Set mGeom = zKante.ModelGeometry
        '' trotz des kDrawingCurveSegmentFilter - Filters können auch Linien von Skizzen
        '' (die Ansichtbezogen erstellt wurden wie z.B.: Schnittverlauf)
        '' selektiert werden, deswegen folgende If-Then-Else-Bediengung.
        If mGeom.Type = Inventor.ObjectTypeEnum.kFaceProxyObject _
        Or mGeom.Type = Inventor.ObjectTypeEnum.kEdgeProxyObject Then
            '' Bezug auf referenziertes Modell festlegen.
            Set occ = mGeom.ContainingOccurrence
        Else: Exit Sub
        End If
        '' Referenz zur Ansicht.
        Dim aktAnsicht As Inventor.DrawingView
        Set aktAnsicht = zKante.Parent
        '' Alle Modellkanten abrufen.
        Dim zKantEnum As Inventor.DrawingCurvesEnumerator
        Set zKantEnum = aktAnsicht.DrawingCurves(occ)
        '' Alle Modellkanten "PreSelectieren" bzw. hervorheben.
        Dim Kante As Inventor.DrawingCurve
        For Each Kante In zKantEnum
            Call MorePreSelectEntities.Add(Kante.Segments(1))
        Next
        DoHighlight = True
    End Sub
    Public Function SucheTeil() As ComponentOccurrence
        '' neues InteractionEvents-Object erzeugen.
        Set eI = ThisApplication.CommandManager.CreateInteractionEvents
        '' Interaction aktivieren.
        eI.InteractionDisabled = False
        'eI.SelectionActive = True
        '' Referenz zum SelectEvent.
        Set eS = eI.SelectEvents
        '' Filter setzen
        eS.AddSelectionFilter (Inventor.SelectionFilterEnum.kDrawingCurveSegmentFilter)
        ToolTipAnzeigen
        '' InteractionEvents starten.
        eI.Start
        '' Schleife erzeugen: bis Auswahlvorgang beendet ist.
        Do While AuswahlAktiv
            ThisApplication.UserInterfaceManager.DoEvents
        Loop
        '' Bauteil zurückgeben.
        If eS.SelectedEntities.Count > 0 Then
            Set SucheTeil = occ
        Else: Set SucheTeil = Nothing
        End If
    End Function
    Private Sub Class_Initialize()
       AuswahlAktiv = True
    End Sub
    Private Sub Class_Terminate()
        '' Aufräumen
        eI.Stop
        Set eS = Nothing
        Set eI = Nothing
    End Sub
    Private Sub ToolTipAnzeigen()
        ThisApplication.GeneralOptions.ShowCommandPromptTooltips = True
        eI.StatusBarText = "Bauteil wählen."
    End Sub
    Private Sub eS_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, _
                            ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, _
                            ByVal ModelPosition As Point, _
                            ByVal ViewPosition As Point2d, _
                            ByVal View As View)
        '' Schleife beenden.
        AuswahlAktiv = False
    End Sub
    '' ESC-Taste wird gedruckt:
    Private Sub eI_OnTerminate()
    End Sub
Das gehört in ein Modul (hiermit wird die Funktion aufgerufen):
Code:
Option Explicit
Public Sub ModellAusIDW()
    '' Referenzu zur Zeichnung.
    Dim zDok As DrawingDocument
    Set zDok = ThisApplication.ActiveDocument
    '' Alternative zur Pick-Methode.
    Dim ModellAusIDW As New clsModellAusIDW
    Dim Bauteil As ComponentOccurrence
    Set Bauteil = ModellAusIDW.SucheTeil
    '' .ipt öffnen.
    Dim tDok As PartDocument
    Set tDok = ThisApplication.Documents.Open(Bauteil.Definition.Document.FullDocumentName, True)
    '' Zeichnung wieder aktiviern.
    zDok.Activate
    '' Ansicht platzieren.
    ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("DrawingBaseViewCmd").Execute
    '' Warten, bis Ansicht platziert wird, dann .ipt schließen
    Dim AnsichtIstPlatziert As Boolean
    AnsichtIstPlatziert = False
    Do Until AnsichtIstPlatziert
        If Not ThisApplication.CommandManager.ActiveCommand = "DrawingBaseViewCmd" Then
            AnsichtIstPlatziert = True
        Else
            tDok.Close (True)
        End If
    Loop
End Sub
Einfach eine Baugruppenzeichnung öffnen und Sub ausführen.
Letzter Codeabschnitt (Schleife nach Platzierung der Ansicht) funktioniert zwar, aber wahrscheinlich gibt es dafür eine bessere Lösung.
alexander
[Diese Nachricht wurde von metalgod am 18. Feb. 2016 editiert.]
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 09. Feb. 2016 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
Ich teste gerade dieses Makro und finde es auch sehr nützlich. Eine Sache stört mich, wenn man die Auswahl mit Esc unterbricht wird das Makro nicht beendet. Es bleibt im Hintergrund noch Aktiv. gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xerxses,
ja, das ist möglich, wenn man Klassenmodul um diesen Sub noch erweitert (habe ich auch oben geändert):
Code:
    End Sub
alexander
xerxses
Laufbursche
IV2019
ACDM2019
erstellt am: 21. Feb. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, funktioniert einwandfrei
