  Benutzerdefinierte speichern
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Benutzerdefinierte speichern (1639 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Mrz. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann man in einer Zeichnungsableitung die benutzerdefinierten Farben irgendwie permanent speichern, sodass diese von allen verwendet werden können?
In der Stilbibliothek habe ich nichts gefunden und in die Vorlage können die Anpassungen auch nicht gespeichert werden. Gibt es eine xml-Datei für diese Einstellungen?
Beste Grüsse
Raphael
Edit: Sorry für den unvollständigen Thread-Titel. Habe es erst im nachhinein bemerkt
Edit 2: Bild angefügt - heute ist nicht mein Tag
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 25. Mrz. 2021 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Mrz. 2021 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, werden die Farben nur in der Sitzung gehalten und beim Beenden verworfen. Was wollt ihr denn einfärben?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 25. Mrz. 2021 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Darstellungsbrowser warst du schon?
Da kannst du Farben anlegen (mit eigenen Namen) und in der Stilbibliothek speichern.
Dann sind sie für alle Komponenten verfügbar.
Viel Lesestoff:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-F140D0F7-F44E-4692-8606-097145A74150
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
OibelTroibel
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ralf
Es geht darum, sichtbare Kanten verschiedener Leitungsführungen einzufärben um eine bessere Übersicht zu erhalten.
@nightsta1k3r
Ist der Darstellungsbrowser nicht nur für die Modellierungsumgebung? Oder weisst du gerade an welcher Stelle ich benutzerdefinierte Farben für die Zeichnungsumgebung (dwg und idw) erstelle?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
... Es geht darum, sichtbare Kanten verschiedener Leitungsführungen einzufärben um eine bessere Übersicht zu erhalten. ...
Statt die Kanten einzufärben, könnte man sie auf verschiedene Layer mit den gewünschten Farben legen und die Layer mit diesen Farben schon in der Vorlage und/oder der Stilbibliothek definieren. Das ist auch von der Anwendung her wesentlich bequemer, einfach nur die Kanten wählen und dann den Layer wählen. Zudem kann man so auch gleich Strichstärken und Linientypen mit definieren.
Die im Bild des Eingangsbeitrags gezeigten "Benutzerdefinierten Farben" basieren auf einer Funktion des Betriebssystems und werden von IV nicht gespeichert.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael für deinen Beitrag, genau so werde ich es machen
Guter Hinweis bezüglich Betriebssystem-Funktion der Farbpalette, da ist es für mich auch einleuchtend, dass das von Inventor nicht gespeichert wird.
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
erstellt am: 25. Mrz. 2021 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Atikel an. Vielleicht wäre das was für dich.
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 26. Mrz. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, vielen Dank Ralf für den Link. Das ist sehr interessant für dieses Projekt.
Beste Grüsse und einen guten Wochenendspurt
Raphael
