  Inventor VBA
  vba skizzierte symbole nach namen
Autor Thema:  vba skizzierte symbole nach namen (869 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 29. Apr. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe mir ein macro erstellt was einen wert in einem skezzierten symbol ausfüllt.
Code:
Dim odrawdoc As DrawingDocument
Set odrawdoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim Sym As SketchedSymbol
Set Sym = odrawdoc.ActiveSheet.SketchedSymbols.Item(1)
Dim otext As TextBox
Set otext = Sym.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(4)
Call Sym.SetPromptResultText(otext, "xxx33x33")
End Sub
funktioniert soweit auch ganz gut das einzige problem was ich noch habe das er das symbol über .Item(1) auswählt, also das zuerst gesetzte. nun ist das auszufüllende symbol aber nicht immer das zuerst gesetzte und damit die 1 falsch.
kann ich es irgendwie auch über den namen "zusatzschriftfeld 2" anstelle der nummer ansprechen ?
Dero
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch einfach mal:
Code:
Set Sym = odrawdoc.ActiveSheet.SketchedSymbols.Item("zusatzschriftfeld 2")
Wenn das nicht klappt, mit einer For Each Schleife durch alle Symbole laufen und den Namen vergleichen.
Ralf
dero2k
win xp
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
danke für die antwort habe es aber in diesem moment so gelöst bekommen.
Code:
  Dim myidw As DrawingDocument
    Set myidw = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSS As SketchedSymbol
    For Each oSS In myidw.ActiveSheet.SketchedSymbols
        If oSS.Definition.Name = "Zusatzschriftfeld 2" Then
          Set otext = oSS.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(4)
Call oSS.SetPromptResultText(otext, sMassstab1)
        End If
    Next
End Sub
jetzt wäre noch die frage wie ich das macro über alle blätter einer zeichnung aufeinmal laufen lassen kann.
rkauskh
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim oSheet As Sheet
For Each oSheet in myidw.Sheets
For Each oSS In oSheet.SketchedSymbols
Next
Next
Aber ändert sich nicht automatisch in allen skizzierten Symbolen der Text wenn man eines ändert?
Ralf
dero2k
win xp
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
nein natürlich hat jedes blatt seinen eigenen eintrag da ja auf jedem baltt ein anderes bauteil ist und somit natürlich auch jedes baltt einen anderen maßstab hat.
habe hier mal den kompletten code gepostet
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001435.shtml
