  Inventor VBA
  Macro auf allen blättern einer IDW ausführen
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Macro auf allen blättern einer IDW ausführen (1327 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 29. Apr. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe mir gerade ein Macro geschrieben was automatisch den maßstab einer zeichnung ausfüllt
funktioniert soweit auch perfekt.
nun würde ich aber gerne das macro gleich über alle blätter der IDW laufen lassen, zurzeit wird der maßstab nur bei dem aktiven blatt ausgefüllt.
hier mal der code
Code:
Function SetPromptValue(ByVal fBlock As TitleBlock, _
ByVal fPrompt As String, _
ByVal fValue As String)
'Changes the value of prompted entry in the title block
On Error Resume Next
Dim oTextbox As Inventor.TextBox
Dim oTextBoxes As Inventor.TextBoxes
Dim sData As String
Set oTextBoxes = fBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
For Each oTextbox In oTextBoxes
sData = Trim(fBlock.GetResultText(oTextbox))
If InStr(oTextbox.FormattedText, fPrompt) Then
Call fBlock.SetPromptResultText(oTextbox, fValue)
End If
'MsgBox oTextbox.Text & " > " & sData
Next
On Error GoTo 0
End Function
Public Sub prompt_fill()
Dim oDoc As Inventor.Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim act_sheet As Sheet
Set act_sheet = oDoc.ActiveSheet
Dim tbdef As TitleBlock
Set tbdef = act_sheet.TitleBlock
sMassstab1 = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews(1).ScaleString
SetPromptValue tbdef, "Massstab Einzelteil", sMassstab1
  Dim myidw As DrawingDocument
    Set myidw = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSS As SketchedSymbol
    For Each oSS In myidw.ActiveSheet.SketchedSymbols
        If oSS.Definition.Name = "Zusatzschriftfeld 2" Then
          Set otext = oSS.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(4)
Call oSS.SetPromptResultText(otext, sMassstab1)
        End If
    Next
End Sub
hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Danke schonmal
Dero
dero2k
win xp
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe es geschafft.
hier mal der code falls es jemanden interessiert.
Code:
Public Sub Maßstab()
Dim oSourceDocument As DrawingDocument
    Set oSourceDocument = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
    For Each oSheet In oSourceDocument.Sheets
        oSheet.Activate
Call prompt_fill
Next
End Sub
