Thema: Einstellungen, PDF Translator (2097 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit das Zusatzmodul "Translator: PDF" zu konfigurieren? Ich habe nur die paar Möglichkeiten, die in der Hilfe drin stehen gefunden.
Code:
'oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0 'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 'oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets 'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2 'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
Ich würde aber gerne die Möglichkeit der Ebenenausblendung beim erzeugten PDF zu unterdrücken(oder zumindest dass die Ebenenleiste nicht mehr automatisch angezeigt wird). Würde auch gene die Blattgröße manuel vorgeben können. Hat einer ne Idee, wie ich das mit dem Translator lösen könnte?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 09. Feb. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo Ich fürchte das sind alle Optionen, die der Translator aktuell bietet. Deswegen nutzen wir FreePDF und drucken darüber. Muß zwar getrennt installiert werden, bietet dafür aber die Optionen die wir brauchen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Kennst du eine Möglichkeit das "FreePDF" Dialog zu umgehen um direkt in eine vorgegebene Datei(z.B. \\Firmennetzwerk\Zeichnung.pdf) zu "drucken"? Würde gerne eine "singlebutton" Lösung erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemadministrator Netzinformationssystem (m/w/d) | Die HALBERSTADTWERKE sind einer der größten kommunalen Versorgungsdienstleister in der Harz-Region und suchen Sie - eine Persönlichkeit die mit Know-How unser Team Netzdokumentation verstärkt.
- Anwender- und Systembetreuung des Netzinformationssystems
- Sicherstellung der Arbeitsprozesse im NIS-Umfeld
- First Level Support für ...
| Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hallo Dann ist FreePDF nicht unbedingt die beste Lösung. Wir wollen den Dialog, weil wir teilweise Multidokument-PDF's aus mehreren Ausdrucken erstellen und an verschiedenen Orten ablegen müssen. Man kann zwar in FreePDF ein neues Profil mit der Option "alle Benutzer" erstellen und dort den Dialog ausblenden, muß dafür aber noch einen gesonderten Drucker von FreePDF anlegen lassen. Der Installations- und Einrichtungsaufwand ist bei vielen Clients aber hoch. Schau dir mal diesen Thread an. Dort wurde mit PDFCreator eine stille PDF-Erzeugung realisiert. ------------------ MfG RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 10. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
