  Inventor VBA
  ein kleines Druck-plugin
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ein kleines Druck-plugin (8063 mal gelesen)
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
Dell Precision T3500
Productstream Professional Easy 2011
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 27. Feb. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein kleines Progrämmchen geschrieben zum ausdrucken. Man hat 5 Knöpfe:
• PDF:         PDF erzeugen
• DruckenA4: alles auf A4 drucken
• DruckenA3: A4 --> A4; A3-A0 --> A3
• KombiA4: PDF & DruckenA4
• KombiA3: PDF & DruckenA3
Ihr müsst "XXXXXXX" durch euren Papierdruckernamen ersetzen.
Als PDF-Drucker habe ich PDFCreator genommen. Dort könnt ihr bei den Einstellungen des PDFCreators unter "Automatisches Speichern" unter "Dateiname" "<REDMON_DOCNAME>" eintragen und einen speziellen PDF-Pfad, so funktioniert alles automatisch ohne jede Nachfrage. Natürlich könnt ihr das alles individualisieren.
Was ich noch dazuprogrammieren möchte ist, dass er alle offenen Dokumente druckt und dass er die Dokumente im Quellverzeichnis als PDF speichert bzw. in einem dortigen Unterordner namens "PDF". Bin aber noch Anfänger im Programmieren und habe noch keine Erfahrung. Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tips diesbzgl. geben?
Code:
Sub KombiA3()
    PDF
    DruckenA3
End Sub
Sub KombiA4()
    PDF
    DruckenA4
End Sub
Public Sub PDF()
    'Print all sheets in drawing document
    'Get the active document and check whether it's drawing document
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim oDrgDoc As DrawingDocument
        Set oDrgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        ' Set reference to drawing print manager
        ' DrawingPrintManager has more options than PrintManager
        ' as it's specific to drawing document
        Dim oDrgPrintMgr As DrawingPrintManager
        Set oDrgPrintMgr = oDrgDoc.PrintManager
        ' Set the printer name
        ' comment this line to use default printer or assign another one
        oDrgPrintMgr.Printer = "PDFCreator"
        oDrgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets
        'Set the paper size and scale
        On Error Resume Next
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Size
            Case kA4DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintCustomScale
                oDrgPrintMgr.[Scale] = 1
            Case kA3DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
            Case kA2DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2
            Case kA1DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA1
            Case kA0DrawingSheetSize
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA0
            Case Else    ' Andere Werte.
                Debug.Print "ungültiges Papierformat"
        End Select
        'Set the paper orientation
        Select Case oDrgDoc.ActiveSheet.Orientation
            Case kLandscapePageOrientation
                oDrgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
            Case kPortraitPageOrientation
                oDrgPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
                Debug.Print "ungültige Orientierung"
        End Select
        oDrgPrintMgr.SubmitPrint
    End If
End Sub
Public Sub DruckenA3()
        oDrgPrintMgr.Printer = "XXXXXXX"
                oDrgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
Public Sub DruckenA4()
        End Select
        End Select
    End If
End Sub
Ich wünsch euch viel Spaß und freue mich auf Feedback
Duc-men
Freiberufler Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Duc-men an!   Senden Sie eine Private Message an Duc-men  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duc-men
HP 8710M 4Gb RAM VISTA
Win.2000/xp Inventor 10 und 2009.<P>Ducati 851 und 900ss
erstellt am: 09. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde es so gerne mal probieren ,
ich weiß aber leider nicht wie ich es einzetsen kann bzw. wie ich das auf irgendeine weiße zum laifen bringe.
Kan mir eine dabei helfen.
gibt es eine anweißunf wo das geschrieben steht?
Welcher version?
ich habe 10 und 2009
würde mich freuen.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Apr. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich probier's mal.
1. Falls noch nicht geschehen PDF-Creator hier herunterladen.
2. Mit PDF-Creator einen PDF-Drucker erstellen (Name: PDFCreator)
3. Inventor 2009 öffnen (ob der 10er das folgende schon konnte kann ich nicht sagen)
4. Mit Alt+F11 den VBA-Editor öffnen
5. Im Anwendungsprojekt ein neues Modul einfügen (Name könnte "Drucker" lauten)
6. Den geposteten Code per Copy&Paste in das Modul einfügen.
7. Die XXXXX mit dem Namen deines Papierdruckers ersetzen.
8. Zum Testen, den Cursor in die entsprechende Sub stellen und oben in der Symbolleiste den Play-Knopf drücken.
9. Wenn alles läuft kannst du dir für den jeweiligen Drucker einen Button im Inventor einfügen. Anleitung dazu inkl. eigenem Icon steht hier irgendwo.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 09. Apr. 2009 editiert.]
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.
Das Programm benutze ich wie man in meiner Sig steht mit IV10. Also kein Problem.
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab das makro mal bei mir getestet und etwas angeglichen
-A3 und A4 in sw hinzugefügt
-kombi für pdf_farbe und drucker_sw
-beim pdf (freepdf xp) die diversen blätter gedreht
nun ist mir aufgefallen, dass wenn mehrere verschiedengroße blätter in der zeichnung sind, diese mit dem aktiven blattformat im pdf sind
gibts da was, dass er jedes blatt auf die größe prüft?
kann da wer helfen
mfg Ronald
rkauskh
erstellt am: 04. Feb. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ersetzen durch activesheet und jedes Blatt einzeln aktivieren und drucken. Dann im FreePDF Multidocument nach jedem Blatt anklicken und nach dem Drucken als ein PDF abspeichern. Ganz automatisch geht's mit einfachen Mitteln nicht.
RK
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Anhang ist eine jpg.
Mein Skript nutze ich nun in einer neuen Firma. Nur hier funktioniert das mit dem Drucken nicht mehr. Siehe Fehlermeldung. Unterschied wird sein, dass es sich um einen Netzwerkdrucker handelt und nicht mehr um einen lokalen Drucker mit einer IP als Anschluss.
Was muss man ändern?!
Lu05
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lu05 an!   Senden Sie eine Private Message an Lu05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lu05
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts es eine möglichkeit für den Drucker, den in Windows verwendeten Standarddrucker abzufragen und diesen dann auch zu verwenden?
Lu05
rkauskh
erstellt am: 23. Jan. 2011 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lu05
Code lesen würde helfen.
@Schattenbacke
Kannst du mal versuchen, statt nur dem Druckernamen, mal den Namen der Druckerwarteschlange zu benutzen. Ich vermute euer Netzwerkdrucker hängt nicht direkt im Netz. Schau mal in den Druckereigenschaften unter Anschluß, ob dort sowas wie "\\printserver\druckername" steht und teste das mal.
RK
Lu05
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut vielleicht hab ich mein Problem nicht ganz so ausführlich erklärt. Sorry.
In meinem Betrieb gibts mehrere Netzwerkdrucker und in jeder Abteilung wird ein anderer Verwendet somit braucht jeder das auf sich
angepasse Druck-Makro.
Und es wäre einfach schon wenn man eins für alle nehmen könnte in dem ich nicht jeden Netzwerkdrucker extra auswähle sondern es selbst den in Windows verwendeten Standartdrucker des jeweiligen PC´s nimmt.
rkauskh
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's doch schon fett hervorgehoben. Gib keinen Drucker in deinem Druckmakro an und der PrintManager verwendet den Windows-Standarddrucker.
RK
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rkauskh
Danke!! Es geht  Genau wie du geschrieben hast. War zwar etwas schwierig ohne Rechte das rauszufinden, aber letztendlich habe ich es geschafft. Toll
Lu05
erstellt am: 24. Jan. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s versucht aber bekomm leider nen Laufzeitfehler ´5´
Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument.
Vielleicht noch ne andere Idee?
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß dieser Beitrag ist schon sehr alt aber ich habe zu diesem noch eine Frage. Und zwar schaffe ich es nicht dem Printmanager zu sagen das er das Blatt um 90 grad drehen soll
Vielen Dank für alle Hilfe
MFG
MFG
BlueJay
rkauskh
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hi
Code:
oDrgPrintMgr.Rotate90Degrees = True
RK
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke hat geklappt - nur erkennt er noch die Übergröße A2 meines Printers nicht - auch nicht mit der Funktion
oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2Oversize
und auch nicht mit der custom papier größe??
Danke noch mal
MFG
BlueJay
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich wollte noch einmal kurz das Problem erläutern was ich nicht gelöst bekomme. Wir haben einen Drucker der mit dem Formaten A2 und A1 in Übergröße druckt. Starte ich das Druckmakro scheint er dieses Format nicht zuerkennen denn er zentriert die Zeichnung nicht auf dem Papier?
Ich habe es schon versucht mit der Eingabe von spezifischen Blattformaten
                oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeCustom
                oDrgPrintMgr.PaperHeight = 45
                oDrgPrintMgr.PaperWidth = 64.9
und mit der funktion
beides scheint nicht zu funktionieren - was mache ich falsch oder gibt es noch andere Befehle mit dem ich die Zeichnung auf dem Papier ausrichten bzw. Zentrieren kann?
Ich Danke für alle Hilfen
MFG
MFG
BlueJay
[Diese Nachricht wurde von Bluejay am 05. Jan. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bluejay am 06. Jan. 2012 editiert.]
cad-vr
Sehen Sie sich das Profil von cad-vr an!   Senden Sie eine Private Message an cad-vr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-vr
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte dieses Plugin auch als erleichterung beim Drucken nutzen, habe aber das Problem, dass immer der zuletzt verwendete Drucker genommen wird. Ich habe auch einen direkten Drucker angegeben aber es funktioniert nicht. Schön wäre, wenn er einfach den in Windows definierten Standarddrucker nehmen würde. Hat vielleicht jemand eine Idee.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
die dritte Zeile einfach auskommentieren, dann sollte es gehen:
        'oDrgPrintMgr.Printer = "PDFCreator"
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
cad-vr
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schattenbacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort,
aber genau das habe ich probiert, es funktioniert nicht.
Es funktioniert solange der genante Drucker im Printmanager im Inventor aktiv ist. Wenn ich aber noch eine andere Rutine für einen Plotter habe, wird der im Printmanager auf Aktiv gesetzt und schon druckt der immer darauf.
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte einer eine Idee, wie man das Skript so umbauen kann, dass er mit einem Knopfdruck einen Export in eine PDF in ein bestimmtes Verzeichnis ohne Nachfrage macht?
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag ...
im PDF-Creator kann man es einstellen, dass er es automatisch in einem bestimmten Ordner mit bestimmten Namen speichert.
Ansonsten kann man ja die Inventoreigene Funktion für PDF-Export benutzen. Hierfür habe ich ein Skript bereitgestellt:
Step - und PDF-Export in explizites Verzeichnis - leicht änderbar für andere Typen
