  Inventor VBA
  Step - und PDF-Export in explizites Verzeichnis - leicht änderbar für andere Typen
Autor Thema:  Step - und PDF-Export in explizites Verzeichnis - leicht änderbar für andere Typen (1420 / mal gelesen)
Schattenbacke
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Schattenbacke an!   Senden Sie eine Private Message an Schattenbacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schattenbacke
Dell Precision T3500
Productstream Professional Easy 2011
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe mal unser Skript, was wir mal für STP-Export angelegt haben etwas abgeändert, so dass wir auch PDFs damit speichern können.
Hierfür kann ein bestimmter Ordner im User-Verzeichnis angegeben werden.
Vielleicht kann es jemand gebrauchen?!
Bei uns wird unsere iProperty "Dateiname ausgelesen"
Code:
Option Explicit
' Set target path
Const sDir_STEP = "\Desktop\PDF_STEP\"
Sub STEP()
' Set reference to active document.
Dim oDoc As Inventor.Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Check the Document type is an assembly or part
If (oDoc.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject And oDoc.DocumentType <> kPartDocumentObject) Then
    MsgBox "Error: Document type is not an assembly/part"
    Set oDoc = Nothing
    Exit Sub
End If
' Get document's full file name
Dim sFName As String
sFName = oDoc.PropertySets("Inventor User Defined Properties").Item("Dateiname").Value
sFName = Environ("USERPROFILE") & sDir_STEP & sFName
sFName = sFName & ".stp"
' Push the filename onto the Inventor clipboard
Call ThisApplication.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, sFName)
' Start the Save Copy As command. The file extension decides the file type
Call ThisApplication.CommandManager.StartCommand(kFileSaveCopyAsCommand)
Set oDoc = Nothing
End Sub
Sub PDF()
' Check the Document type is a drawing
If (oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject) Then
    MsgBox "Error: Document type is not a drawing"
    Set oDoc = Nothing
    Exit Sub
End If
sFName = sFName & ".pdf"
Set oDoc = Nothing
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 04. Jan. 2017 editiert.]
