  Inventor VBA
  VBA: Was kann der Apprentice Server eigentlich?
Autor Thema:  VBA: Was kann der Apprentice Server eigentlich? (2407 mal gelesen)
Grobherz
Sehen Sie sich das Profil von Grobherz an!   Senden Sie eine Private Message an Grobherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobherz
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade, aus Excel heraus eine Stückliste aus einer Assembly abzuleiten.
Dazu verwende ich den Apprentice Server. Leider scheint Apprentice aber nicht alles zu unterstützen, was man über ein normales Document bekommt. Es fehlen offensichtlich einige Eigenschaften beim ApprenticeServerDocument gegenüber dem Document.
Beispiel:
dim oDoc as Document
dim oCons as AssemblyConstraints
set oDoc = thisApplication.ActiveDocument
set oCons = oDoc.ComponentDefinition.Constraints
--> geht
dim oDoc as ApprenticeServerDocument
dim App as New ApprenticeServer
set oDoc = App.Documents.Open("C:\Temp\Baugruppe.iam")
--> geht nicht, weil ich über oDoc hier gar nicht an die ComponentDefinition herankomme
Was mache ich falsch, oder geht das überhaupt nicht so?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Grobherz:
... Was mache ich falsch, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zumindest die Wahl des Forums ist falsch.
Der Thread gehört in das IV VBA Forum, wohin ich ihn jetzt auch verschiebe.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Nov. 2010 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Nov. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nichts falsch, der ApprenticeServer kann halt nicht alles. Dafür läd er Dateien auch nur partiell und ist dementsprechend deutlich schneller als ein vollständiger Inventor.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 30. Nov. 2010 editiert.]
Grobherz
erstellt am: 01. Dez. 2010 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - Danke. Das habe ich vermutet.
Dann werde ich die Lösung wohl in Inventor selbst als Makro umsetzen müssen.
Wie kann ich das Makro dann verteilen?
Als *.VBS exportieren und dann vom User als Modul importieren lassen?
rkauskh
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja könnte man machen.
Da ich bei uns der einzige bin, der Makros schreibt, habe ich damals einfach  die default.ivb von meinem auf alle anderen Rechner kopiert. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht.
RK
pd65
Sehen Sie sich das Profil von pd65 an!   Senden Sie eine Private Message an pd65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd65
Windows 7 pro (64);
IV 2009 pro; SP2
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grobherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns läuft das so ab.
Die "default.ivb" liegt auf dem Server, und wird von allen Rechnern aus gestartet.
Um die Startzeit von Inventor gering zu halten, und um eine Möglichkeit zu haben während des Betriebs Änderungen zu testen, lade ich die entsprechenden Module beim ersten Klick auf den Button nach.
Die nachzuladenen Module liegen auch auf dem Server, in einem Unterverzeichnis.
Bei uns hat sich dieses Vorgehen schon bezahlt gemacht. Ich arbeite immer nur auf einer Kopie, kann diese, nach erfolgreichem Testen einfach umkopieren.
Peter
