  Inventor VBA
  Wie Speicherort der *.idw auslesen?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Wie Speicherort der *.idw auslesen? (3753 mal gelesen)
fadeaway
Sehen Sie sich das Profil von fadeaway an!   Senden Sie eine Private Message an fadeaway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fadeaway
Win10 Pro 64bit/32GB
IV 2021.4.4
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA-Forum,
mit dem unten folgenden Code kann man die IDW zur aktuell geöffneten IPT per Knopfdruck öffnen lassen. Leider gelingt dies nur wenn sich die IDW/IPT im selben Ordner befinden.
Bei uns ist dies nicht der Fall, die IDW's sind in einem anderen Ordner im Projekt (Ordnername: Zeichnungen).
Meine Frage/Bitte: Was muss ich wie ändern um die gewünschte IDW im Zeichnungsordner zu öffnen?
Ich bin absoluter VBA-Newbie. Hab zwar probiert in der Inventor API was zu finden, aber ohne Beistand wird das wohl nichts. Es hängt doch mit diesem sFullFileName zusammen, oder?
In der Suche finde ich nur Informationen, die das Speichern betreffen.
Code:
Sub OpenIDW()
    On Error GoTo Oops
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim sFullFileName As String
    sFullFileName = oDoc.FullFileName
    Dim sDrawingName As String
    sDrawingName = Left(sFullFileName, Len(sFullFileName) - 4) & ".idw"
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(sDrawingName)
    Exit Sub
Oops:
    MsgBox "Oops! Something went wrong!", vbInformation
End Sub
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Es setzt voraus, dass sich die Zeichnung in dem gleichen Ordner wie die ipt befindet, und auch den gleichen Namen trägt. Also, könnte funktionieren wenn du z.B. eine C:\test.ipt geöffnet hast und die dazugehörige Zeichnung C:\test.idw ist.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
ja genau so ist es. Wie ich oben auch schon geschrieben hatte öffnet er die IDW zur IPT wenn sie im selben Ordner sind.
Leider ist das bei uns nicht der Fall. Die IPT befindet sich in Ordner "Bauteile", die IDW im Ordner "Zeichnungen". Wie kann ich also den Pfad modifizieren?
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so:
Code:
Sub OpenIDW()
    On Error GoTo Oops
    sDrawingName = Replace(sDrawingName, "Bauteile", "Zeichnungen")
    Exit Sub
Oops:
End Sub
Grüße Igor
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mmmhh, wie einfach es doch sein kann wenn man Ahnung davon hat...
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe Igor. 10 U's für dich.
fadeaway
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fadeaway:
fadeaway
vom mir auch gleich mal
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 17. Jun. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe momentan das Problem, dass der Zeichnungsnamen nicht dem Bauteilnamen entspricht. Dadurch funktioniert die Änderung des Dateityps nichts.
Kann man über VBA die Zeichnung direkt über einen Verweis des Bauteils öffnen?
Was ich suche ist:
Öffne mir die Referenzierte Zeichnung zum Bauteil.
Meines Wissens steht kein Verweis zur Zeichnung in den IProperties
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Pete
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete85,
probier mal damit
Code:
sFileName = oDoc.ReferencedFiles.Item.FullFileName
sFileName = Replace(sFileName, ".ipt", ".idw")
Andreas
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
auch nach meiner Meinung gibt es keinen Verweis von Modell zu Zeichnung. Sowas ist wohl eher (Basis)Funktion eines PDM-Systems.
Edit:
Wie unterscheiden sich denn die Dateinamen? Lässt sich aus dem Namen vom Modell der Name der Zeichnung herleiten?
(z.B. letzte Stellen 00 für Modell und 10 für Zeichnung, oder so was)
so was gab es z.B. hier schon mal Ungleichnamige Zeichnung zu Bauteil öffnen
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 17. Jun. 2019 editiert.]
KraBBy
Win11
erstellt am: 17. Jun. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft auch das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001755.shtml
Gruß KraBBy
Pete85
erstellt am: 17. Jun. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Ansicht nach wird bei der Ausführung auf den Dateipfad und den Namen zurück gegriffen oder auf die iProperties, die nicht verwendet werden können.
Bei mir ist es so, dass sich die Zeichnung und das Modell nicht im gleichen Ordner befinden müssen und sich die Namen der Zeichnung zu den Bauteilen unterscheiden. In den iProperties kann leider auch kein Querverweis gezogen werden.
Gibt es eine Möglichkeit die Modellreferenz zu einer Zeichnung auszulesen?
Ziel wäre dann Modellpfad und Zeichnungspfad zusammen zu führen und über eine weitere Suche die Textdatei auszulesen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Pete
KraBBy
Win11
erstellt am: 17. Jun. 2019 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Auslesen der Modell Referenz zu einer Zeichnung:
Über die .ReferencedDocuments Auflistung zum jeweiligen Zeichnungsdocuments (siehe ein voriger Post)
Das sollte auch mit "apprentice" möglich sein (IV API ohne Benutzeroberfläche).
Was ist damit gemeint, dass iProperties "nicht verwendet werden können"?
Wie stellst du dir das mit der Textdatei vor? Jede Nacht alle Zeichnungen durchstöbern und die Verweise aktualisieren? (dann würde die Methode nicht für Zeichnungen von heute greifen). Oder die Datei laufend aktualisieren, beim Speichern einer idw? (ggf Probleme bei mehreren Benutzern)
Unabhängig vom Ablageort der Information muss du dir ein Verfahren einfallen lassen, wie du die Verweise ggf auch wieder los wirst. Das wird nötig, wenn zb in einer Zg y mit mehreren Einzelteilen (vielleicht Schweissteil) die Ansicht von einem Teil x gelöscht wird. Dann steht evtl trotzdem irgendwo die Information, dass Teil x in der Zeichnung y referenziert wird.
Gruß KraBBy
