  Inventor VBA
  idw zu Modell öffnen, alternativ neu anlegen
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  idw zu Modell öffnen, alternativ neu anlegen (3950 / mal gelesen)
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 30. Sep. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe seit Langem das untenstehende, mit Eurer Hilfe erstellte Makro in Gebrauch, das es mir ermöglicht, vom Modell direkt in die zugehörige idw zu springen. Das würde ich gern wie folgt erweitern:
Wenn ich auf die Meldung zum Schluss gelange, dass eine zugehörige, also gleichnamige idw im gleichen Verzeichnis nicht existiert, ist es meistens so, dass ich die tatsächlich noch erstellen muss. Dafür würde ich dort gern eine entsprechende Option hinzufügen.
Ist das möglich, und kann mir vielleicht jemand die nötige Zauberformel dazu verraten?
Code:
  Public Sub OpenDrawing()
        Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        odocname = oDoc.FullFileName
        If odocname = "" Then
            MsgBox "Bitte Modell erst speichern!"
        Exit Sub
        End If
        pfad = Left(oDoc.FullFileName, InStrRev(odocname, "\"))
        dateiname = Mid(odocname, InStrRev(odocname, "\") + 1)
        dateiname = Left(dateiname, Len(dateiname) - 4)
        dateiname = pfad & dateiname & ".idw"
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If fs.fileexists(dateiname) = True Then
            ThisApplication.Documents.Open (dateiname)
        Else
            MsgBox "Keine gleichnamige idw im selben Verzeichnis vorhanden."
        End If
    End Sub
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 01. Okt. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenIDW.txt
Hallo Roland,
du kannst im ELSE-Zweig folgendes einfügen:
Code:
Dim byWert As Byte
    byWert = MsgBox("IDW erstellen? JA / NEIN", vbYesNoCancel, "IDW nicht vorhanden")
    If (byWert = vbCancel) Or (byWert = vbNo) Then Exit Sub
    If byWert = vbYes Then        'JA = neue IDW
        'IDW erstellen
        Dim sTemplate As String 'statt Norm.idw hier deine Vorlage einsetzen
        sTemplate = ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.TemplatesPath & "Norm.idw"
        Dim oNewDrawDoc As DrawingDocument
        Set oNewDrawDoc = ThisApplication.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject, sTemplate)
        Dim oSheet As Sheet
        Set oSheet = oNewDrawDoc.ActiveSheet
    End If 'byWert = vbNo
Ich habe die Funktion OpenIDW um 2 Funktionen erweitert: (siehe Anhang)
- der gleiche Aufruf aus der IDW öffnet das IPT bzw. IAM der ersten Referenz der IDW
- Der Aufruf aus einem in der IAM geöffneten Teil öffnet die IDW des Teils, nicht der IAM
Das Makro auf Taste Z funktioniert super - viel besser, als das Rechtsklick-Menü
Gruß Roland
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 02. Okt. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RolandD:
...um 2 Funktionen erweitert: (siehe Anhang)
Ah, super, Danke!
Ein "Gegen-Makro"  habe ich auch schon genauso lange in Gebrauch. Das habe ich aber getrennt angelegt, so dass ich zwei verschiedene Icons* habe, was mir besser gefällt. Mit der Tastatur arbeite ich im CAD nur wenig, da ich nur zwei Hände habe, dafür um so mehr mit dem "Blümchen-Menü", wo die unterschiedlichen Bilder meiner visuellen Orientierung entgegenkommen.
* Ich weiß, dass man das auch anders erreichen kann. Werde mich dann mal näher mit Deinem Code beschäftigen.
Roland
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... öffnet das IPT ... der ersten Referenz der IDW
Dazu, bzw. zu meinem zuvor erwähnten Makro (s. hier unten angefügter Code)  habe ich noch eine Frage.
Dieses mein Makro hat in den vorigen Tagen nicht wie erwartet funktioniert, und zwar bei einem elastischen Bauteil, zu dem es zwei Modelle gibt (was ich auch schon lange so praktiziere):
  1. die verformte Variante, Einbauzustand, die in die Baugruppe eingefügt wird und daher in der Stückliste erscheint und damit auch die gültigen iProperties enthält,
  2. die lose Variante, die für die Fertigung auf der Zeichnung dargestellt wird und zur Sicherheit gar keine iProperties enthalten soll.
Damit nun in der idw im Schriftfeld die richtigen Daten erscheinen, erstelle ich immer zuerst die bei mir obligatorische kleine schattierte Schrägansicht unten rechts von dem "Einbaumodell", und erst dann die achparallelen Ansichten des "entspannten" Modells für die Fertigungsbemaßung.
Das funktioniert auch, was das Schriftfeld anbelangt, schon immer und auch jetzt sehr gut. Im Schriftfeld erscheinen die Daten des Einbaumodells, was auch durch den mit dargestellten Dateinamen eindeutig erkennbar ist. Problem ist mein Makro, das öffnete mir jetzt immer nur das Fertigungsmodell.
Wie kann das sein, dass das Schriftfeld eine andere Datei bzw. Ansicht als Erstansicht heranzieht als mein Makro?
Code:
Public Sub OpenModel()
        If oDoc.File.ReferencedFiles.Count = 0 Then
            MsgBox "Es ist in dieser Datei kein Modell referenziert."
        Else
            dateiname = oDoc.File.ReferencedFiles.Item(1).FullFileName
        End If
End Sub
Roland
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 02. Okt. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
- Das Schriftfeld wird mit den iProperties der Datei der Erstansicht gefüllt
- Dein Makro öffnet die referenzierte Datei mit dem Counter 1 schau mal nach unter Verwalten- Referenz ersetzen. Da sind 2 Referenzen drin und kurioserweise erhält die zuletzt eingefügte Datei die Nr. 1 (die vorherige rutscht auf 2) und wird deshalb vom Makro geöffnet
Edit:
Du könntest den Dateiname aus deiner Erstansicht holen:
if oDoc.Sheets.Item(1).DrawingViews.count = 0 then
    Exit Sub
Else
    dateiname = oDoc.Sheets.Item(1).DrawingViews.Item(1).ReferencedFile.FullFileName
End If
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 02. Okt. 2016 editiert.]
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 06. Okt. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
und kannst du mit:
Code:
die richtige Datei öffnen?
Gruß Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Release.zip
2dfind.mp4
Hi Roland
ich konnte mir den Blödsinn den Autodesk da gemacht hat (2D Name muss gleich 3D Name sein  ) nicht länger ansehen.
Hatte heute ein wenig Zeit und Lust für nen ersten Wurf.
Die EXE im Anhang findet jede Zeichnung egal wie sie heisst
Im Video sieht man wie funktioniert.
Einfach ein Modell öffnen und die Datei
IV_FIND_2D.exe starten
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RolandD,
Danke noch mal für Deine Hilfe und Anregungen, aber ich hatte bislang noch keine Muße, diese zugegebenermaßen nicht all zu große Arbeitshinderlichkeit zu beheben. Es ist aber sehr erleichternd, zu wissen, warum es so ist, und sogar die Abhilfe parat zu haben.
Roland
Roland Schröder
Inventor 2025.2.1
Windows 11
erstellt am: 10. Okt. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
Danke für Deine Mühe, aber die Zeichnungsdateien so wie die jeweils zugrundeliegende Modelldatei zu benennen, fand ich bisher weder schwierig, noch irgendwie fragwürdig, geschweige denn blödsinnig. Und man wird ja noch nicht mal dazu gezwungen.
Problematisch finde ich es allerdings, alle IDWs zu scannen, um zu finden, wo ein Modell dargestellt wird. In Deinem Movie dauert das für 2.700 St. schon ziemlich lange, aber ich habe allein bei einem Kunden (= eine ipj) schon über 14.000 Modelle. Finde ich so nicht praktikabel.
Und steht die Information, in welche(r)n Zeichnung(en) ein Modell vorkommt, nicht viel leichter und schneller auffindbar in der Datenbank im Vault?
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 10. Okt. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland
NEE die 2700 sind die Zeichnungen.
ich suche in einer Projektdatei (SAP) mit 80000 Dateien.
Aber ok war ja auch nur eine Idee von mir.
Wegen der Name stört nicht.
Wie findest du den eine Zeichnung nennen wir sie mal
3D Name = Kunde_xyz.iam
2D Name = Kunde_xyz.idw
2D Name Untersuchung = Kunde_xyz_variante.idw
Klar ist vault oder alles andere dafür gedacht aber ohne ?????
Wie dann.
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 01. Feb. 2017 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es auch so ähnlich in verwendung und das Makro auf den (.) "Punkt" gelegt ist wirklich praktisch. Da ich mit dem Hotkey zwischen Zeichnung und Teil hin und her wechseln kann
Wichtig dazu zu sagen bei uns ist Dateiname der Zeichnung und Bauteil/Baugruppe gleich der Bauteilnummer.
Kann man natürlich umschreiben so wie jeder es braucht.
Code:
Public Sub OpenIDW()
    ' Angewendet in .ipt oder .iam wird die dazugehörige .idw geöffnet.
    ' Angewendet in .idw wird die dazugehörige .ipt oder .iam geöffnet.
    Dim oDoc As Document
    Dim oReferencedDoc As Document
    Dim oDocName As String
    Dim oReferencedDocName As String
    Dim Dateiname As String
    Dim ReferencedDateiname As String
    Dim fs As Object
    'Debug.Print "Handle vom Aktiven Dokument: " & oDoc
    If TypeOf oDoc Is DrawingDocument Then 'Offenes Dokument ist eine Zeichnung
        On Error GoTo Kein_dokument_verknupft
        Set oReferencedDoc = oDoc.ReferencedDocuments.item(1)
        On Error GoTo 0
        'Debug.Print "Handle vom Referenzierten Dokument " & oReferencedDoc & " Dateiname: " & oReferencedDoc.FullFileName
        ThisApplication.Documents.Open (oReferencedDoc.FullFileName)
        Exit Sub
    End If
    oDocName = oDoc.FullFileName
    If oDocName = "" Then
        Exit Sub
    End If
    Dateiname = GetPathFromFullFilename(oDoc.FullFileName) & GetPartNumber(oDoc) & ".idw"
    If fs.fileExists(Dateiname) = True Then
        ThisApplication.Documents.Open (Dateiname)
    Else
      MsgBox "keine IDW vorhanden"
    End If
    Exit Sub
Kein_dokument_verknupft:
    MsgBox "Es ist kein Dokument zum öffnen verknüpft!"
End Sub
Public Function GetPartNumber(Doc) 'Bauteilnummer
    GetPartNumber = False 'Standard auf False
    If TypeOf Doc Is AssemblyDocument Or TypeOf Doc Is PartDocument Then 'Nur bei .iam und .ipt
        GetPartNumber = Doc.PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("Part Number").Value 'iPropertie auslesen
    ElseIf TypeOf Doc Is DrawingDocument Then
        GetPartNumber = SelectReferencedDoc(Doc).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("Part Number").Value 'iPropertie auslesen
    End If
    GetPartNumber = Replace(GetPartNumber, " ", "") 'Entfernt Leerzeichen wenn welche vorhanden sind
End Function
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 01. Feb. 2017 editiert.]
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 01. Feb. 2017 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Ein super tolles Programm hast du da geschrieben, kompliment.
Das ist bei uns sehr gut zu gebrauchen, da wir nie den selben Namen in der Zeichung benutzen.
Echt klasse
Berno
