| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Winkel zwischen Flächen ermitteln (1189 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 AIP2013SP2.2 XPproSP2 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilot DellM4600 2,13GHz 2GB FxGo1400 1920x1200 am Dock Dell2711
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Zauberer! Ich habe ein kleines Problem mit der Bemaßung eines Blechteils und wollte Euch mal fragen, ob man den Winkel zwischen zwei Flächen mit VBA-Methoden ermitteln kann, wenn dieser Winkel nicht als Parameter vorliegt, sondern sich aus vielen anderen Maßen des Modells erst ergibt. Dieser Winkel müsste anhand der Biegelinie auf der Abwicklung identifiziert werden und sollte dann idealerweise in einem Führungslinientext erscheinen. Traum oder möglich? Das ursächliche Problem habe ich dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010553.shtml#000009 geschildert. Wär nett, wenn Ihr's Euch mal anseht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du auf der Zeichnung automatisiert alle Biegungen suchen, den Winkel der entsprechenden Flächen ermitteln und dann automatisch als Führungslinien-Text in die Zeichnung eintragen. Jede Fläche hat eine Normale - daraus kannst Du den Winkel zwischen diesen beiden Flächen ermitteln. Ich sehe das Problem aber eher darin, dass Du aus 'ner Zeichnung heraus keine Flächen wählen kannst - bzw. stellt sich die Frage, in welcher View jeweils der Winkel eingetragen werden soll (ich gehe davon aus, dass Du mehrere Views hast...). Zuguterletzt: LederNotes sind erst ab I10 unterstützt. Keine leichte Aufgabe.... Grüsse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paul! Nö, ganz automatisch muss das nicht sein, mehr so wie Bemaßung: Man klickt in der Abwicklung die Biegelinie an und erhält die Angabe der Gradzahl nebst Richtung (Berg- oder Talkantung), die man dann selber irgendwo hin setzt. Allerdings soll dann diese Sonderbemaßung, wie die normale Bemaßung auch, den Änderungen des Modells folgen. Könnte natürlich auch automatisch für alle Biegelinien erfolgen. Konkret: Nur 1 View, und zwar die Abwicklung. Die Wahl der Flächen erfolgt über die Biegelinie(n). Aber wenn es da noch gar nichts gibt... Und was sind LederNotes? I10 wäre ja nicht so sehr das Problem. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: .... Man klickt in der Abwicklung die Biegelinie an und erhält die Angabe der Gradzahl nebst Richtung (Berg- oder Talkantung), die man dann selber irgendwo hin setzt. Allerdings soll dann diese Sonderbemaßung, wie die normale Bemaßung auch, den Änderungen des Modells folgen......Nur 1 View, und zwar die Abwicklung. Die Wahl der Flächen erfolgt über die Biegelinie(n). Und was sind LederNotes? I10 wäre ja nicht so sehr das Problem.
Hi Roland,
unser API-lein ist bei Blech - speziell bei den Abwicklungen - noch ein wenig schwach auf der Brust. - Selektion von Biegelinien in der Zeichnung - bzw. darüber Bezug auf Abwicklung und darüber Bezug auf das Modell nehmen - ist nicht möglich. - Automatischer update bei Änderung des Modells: nicht möglich - da kein Mass, sondern nur Text - LeaderNotes sind Führungslinien-Texte Sorry, aber ich denke, da bist Du ein wenig zu optimistisch unterwegs... Grüsse,
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was heißt "zu optimistsich" - ich habe doch nur gefragt. Und wenn Du LeaderNotes gleich mit a geschrieben hättest, wäre ich wohl auch drauf gekommen. Danke für die Überprüfung und die Erklärung! [ ] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
