 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Knickwinkel eines Blechteils in idw anzeigen (1653 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Ich habe ein Blechteil, das aus einem komplizierten Körper per Wandstärke modelliert ist. Die Blechleute brauchen für jeden Knick den Winkel, aber: jeder Knick ist anders, keiner ist 90°, und alle liegen anders schräg im Raum. Das in idw-Ansichten zu bemaßen, habe ich daher gar nicht erst versucht; man bräuchte tatsächlich 24 (!) verschiedene Ansichten. Ideal wäre dagegen eine Art Führungslinientext, den man wie Bohrungsbemaßung an die Knicklinie setzt und in dem dann automatisch der Knickwinkel steht. Ich wüsste aber nicht, wie das gehen soll. Jetzt gehe ich hin, und mache im ipt an jeden der 24 Knicke eine AE, auf jede AE eine Skizze, in jede Skizze eine Projektion der Biegung und an jede Projektion zwei Skizzenlinien und ein Referenzmaß. Diese Referenzmaße zeige ich dann in der idw in einer Tabelle (einfach Text mit Modellmaßen). Das müssste gehen, da bin ich ziemlich sicher, aber geht es vielleicht auch einfacher? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
...der arme Kerl an der Kantbank... Und wenn Du alles über die Abwicklung bemaßt ? In unserem System könnte ich alle Eckpunkte der Blechtafel über Koordinaten bemaßen und die Biegewinkel werden als Text automatisch erstellt (z.B. 67°ab). Am gebogenen Teil wären dann nur ein paar Hauptmaße in den Ansichten. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"...der arme Kerl an der Kantbank..." - Der arme Kerl, der alle die Skizzen anlegen, Maßtexte tippen und Maße in der idw zurechtschieben muss, das werden nämlich ganz viele solcher Teile! Und wenn Du alles über die Abwicklung bemaßt? - Das will ich ja, und zwar als Tabelle mit Zuordnung oder halt in 24 einzelnen Führungslininetexten (was sehr wuselig werden würde). Mein Problem ist, dass Inventor9-idw diese Winkel nicht von selber anzeigen kann, weder am gefalteten Modell noch an der Abwicklung. Oder gibt es eben doch noch eine bessere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Was ist das für ein System?
OneSpaceDesigner von CoCreate. Wir haben oft Blechteile in kleinen Mengen zu fertigen. Der Lieferant bekommt den Zuschnitt ohne Maße als Datei und an den Knicklinien stehen dann die Biege-Winkel. Wenn man möchte, kann Einzugswert &c. auch mit angezeigt werden. Das wird in 2D automatisch generiert. Der Text steht allerdings direkt auf der Linie und das kann sich dann schon knubbeln... In eine Tabelle kann ich das nicht transformieren. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder, vielleicht denk ich da auch zu einfach. Aber man könnte die Biegewinkel als Parameter aus einer Exceltabelle einlesen, und diese Tabelle in die idw importieren. Die "Verknüpfung" der Biegelinien geht dann allerdings nur als Text mit Führungslinie. Leider nur halb "verknüpft", da zwar die Winkel aktualisiert werden, jedoch nicht die Zuordnung. demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von demani: ...die Biegewinkel als Parameter aus einer Exceltabelle einlesen...
Geht leider nicht, denn bei diesem Modell ergeben sich die Biegewinkel erst nachträglich und auf sehr komplexe Weise aus den Maßen der Hüllform. Die Zuordnung ist nicht das Problem, da alle zu erstellenden Modellvarianten im Prinzip gleich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Auch wenn man diese Winkel nie als Modellparameter eingegeben hat?
Das System ist nicht-parametrisch. Mit dem Blechteile-Modul kann ein Bauteil nachträglich in ein Blechteil verwandelt werden. Aber nur wenn die Blechlaschen korrekt gezeichnet sind (Wandstärke, Freischnitt, &c.) wird diese auch als Blechbiegung erkannt. Das schafft Inventor aber auch locker, oder ? Für Deine Anwendung sollte doch ein Makro programmierbar sein. Vielleicht gibt es sogar schon ein Tool... ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Das System ist nicht-parametrisch. - Wie jetzt, werden da keine Maße eingegeben und gespeichert, wenn man modelliert? Mit dem Blechteile-Modul kann ein Bauteil nachträglich in ein Blechteil verwandelt werden. Aber nur wenn die Blechlaschen korrekt gezeichnet sind (Wandstärke, Freischnitt, &c.) wird diese auch als Blechbiegung erkannt. Das schafft Inventor aber auch locker, oder? - Ja, das ist mit Inventor genauso möglich, unterliegt aber denselben Einschränkungen. Für Deine Anwendung sollte doch ein Makro programmierbar sein. Vielleicht gibt es sogar schon ein Tool... - Tja, womit wir wieder beim Thema wären. Ein Tool kann aber nur Werte aus der Datei holen, die da auch sind, fürchte ich. Den Winkel zwischen zwei Flächen kann man natürlich auch aus den Raumkoordinaten bestimmen, aber ehe man die gefunden hat... Aber Dein Hinweis ist gut, ich werd' das hier mal bei den VBA-Leuten linken. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das System ist nicht-parametrisch. Wie jetzt, werden da keine Maße eingegeben und gespeichert, wenn man modelliert?
Nö. Hi Roland, ich möchte in Deinem Thread eigentlich keine Grundsatzdiskussion anleiern und kenn mich mit Inventor auch gar nicht aus. Grundsätzlich arbeitet OneSpaceDesigner nicht mit Features oder Historien. Im Blechmodul schon, da kann ich eine Biegung auch über Parameter ändern. Aber sonst modellier ich nur über Arbeitsebenen mit denen ich extrudieren, fräsen, usw. kann. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
