  Inventor VBA
  Makro aus einem Addin starten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro aus einem Addin starten (2194 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angehängt ein ADDIN welches ein Kontextmenü innerhalb der Diva erzeugt.
Ich will erreichen das bei Anwahl ein bereits geladenes Macro (VBA) gestartet wird.
Der Eintrag wird erzeugt (siehe Angehängte DLL.
But nothing happens
Option Explicit
Implements ApplicationAddInServer
Private oApp As Inventor.Application
Private WithEvents oInputEvents As UserInputEvents
Private WithEvents oFaceAreaButton As ButtonDefinitionHandler
Private oFace As Face
Private Sub ApplicationAddInServer_Activate(ByVal AddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal FirstTime As Boolean)
    Set oApp = AddInSiteObject.Application
    Set oInputEvents = oApp.CommandManager.UserInputEvents
    ' Create a new command that will be used later on the context menu.
    Set oFaceAreaButton = AddInSiteObject.CreateButtonDefinitionHandler("MySampleContextCommand", kQueryOnlyCmdType, "Senden an IV NATIV")
End Sub
Private Property Get ApplicationAddInServer_Automation() As Object
    Set ApplicationAddInServer_Automation = Nothing
End Property
Private Sub ApplicationAddInServer_Deactivate()
    Set oFace = Nothing
    Set oFaceAreaButton = Nothing
    Set oInputEvents = Nothing
    Set oApp = Nothing
End Sub
Private Sub ApplicationAddInServer_ExecuteCommand(ByVal CommandID As Long)
    ' Not used.
End Sub
Private Sub oFaceAreaButton_OnClick()
    On Error Resume Next
    Dim oVBAProject As InventorVBAProject
    Dim oVBAComponent As InventorVBAComponent
    Dim oVBAMember As InventorVBAMember
    Set oVBAProject = Nothing
    Dim oApp As Inventor.Application
    Set oApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Set oVBAMember = oVBAComponent.InventorVBAMembers.Item("Inventor_nativ")
    oVBAMember.Execute
End Sub
Private Sub oInputEvents_OnContextMenu(ByVal SelectionDevice As Inventor.SelectionDeviceEnum, ByVal AdditionalInfo As Inventor.NameValueMap, ByVal CommandBar As Inventor.CommandBar)
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = oApp.ActiveDocument
    ' Do some trivial rejects first to determine if we're in a valid context for a
    ' face to be selected.
                Dim oControl As CommandBarControl
                Set oControl = CommandBar.Controls.Add(kBarControlButton, oFaceAreaButton.ControlDefinition, 2)
                oControl.GroupBegins = True
    End Sub
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich hab nur mal schnell reingeschaut, aber schau mal in:
' Paul
If oVBAComponent Is Nothing Then
  MsgBox "nothing"
End If
' Ende Paul
    oVBAMember.Execute
End Sub
Du hast 'oVBAComponent' nicht gesetzt, spaeter aber in 'Set oVBAMember = oVBAComponent.InventorVBAMembers.Item' willst Du darauf zugreifen.
Wie gesagt, ich habe nur mal schnell geschaut - aber spaetestens in dieser Zeile kackt's ab.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir doch schon mal - ganz unten
Grüße daywa1k3r
