  Inventor VBA
  Programm starten mittels CommandButton (Norm.idw -> Default.ivb)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Programm starten mittels CommandButton (Norm.idw -> Default.ivb) (2920 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 15. Okt. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho und fast schon winterliche Grüße hier ins Forum ...
Ein neuer Tag .... Ein neues Problem ....  ;-)
Ich möchte aus der Norm.idw ein Menü starten (eine selbst erstellte Form!)  und von dort mittels CommandButton ein Programm aus der Default.ivb starten...
Hat das schon mal jemand gemacht ???? Kann mir da jemand helfen??
Vielen DANK aus dem hohen Norden..  ;-)
Andreas
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas!
Das letzte Inventor-magazin gelesen?
Auf daywa1k3rs inoffiziellen Hilfeseite gelesen?
Das sollte doch das sein, was Du suchst.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 15. Okt. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich glaube er meint doch was anderes. Aber schaumamal
@Evil_Bart
Ja, ich glaube das geht. Deine Form ist in Norm.idw ? Wir sagen jetzt einfach dass auf der Form ein CommandButton1 drauf ist. Du hast in deiner Norm.idw auch ein Modul Module1. Wenn du jetzt eine Funktion
Public Sub test_button()
  MsgBox "Geht!"
End Sub
schreibst, und als Klick-Ereignis für dein Button
Module1.test_button
eingibst, müsste nach dem Klick die MsgBox "Geht!" kommen.
Also die Funktionen die du starten willst, einfach in das Modul innerhalb Norm.idw als Public schreiben, dann wird es funzen.
Grüße daywa1k3r
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal ein guten Morgen hier ins Forum....
Vielen Dank für die prompte Hilfe... Das Prob ist aber noch ein klein wenig anders..
Ich würde meine Makros gerne aus der Norm.idw (Vorlagendatei) raus haben da diese immer größer und größer und..... wird.
Nun hatte ich den Plan alle Makros in der Default.ivb zu speichern und über ein kleines Auswahlmenü (ein selbst erstelltes Formular in der Norm.idw) diese aufzurufen !!
Also:
User soll mein Menü aufrufen..
Nach Auswahl mittels z.B. Command Button soll das Makro nicht aus der Norm.idw sondern aus der Default.ivb gestartet werden!
Der Vorteil ist das die Norm.idw klein bleibt und jede Änderung an vorhandenen Makros sofort verfügbar ist.
Geht das ????
Wünsche euch einen streßfreien Tag  ;-)
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub test()
  Dim oPro As InventorVBAProject
  Dim oCom As InventorVBAComponent
  Dim oMem As InventorVBAMember
  Set oPro = ThisApplication.VBAProjects.Item(1)
  Set oCom = oPro.InventorVBAComponents.Item(1)
  Set oMem = oCom.InventorVBAMembers.Item(1)
  MsgBox "Projekt: " & oPro.Name & vbCrLf & "Modul: " & oCom.Name & vbCrLf & "Funktion: " & oMem.Name
  oMem.Execute
End Sub
Startet die erste Funktion (oMem) aus den ersten Modul (oCom) aus "Anwendungsprojekt" (oPro).
Grüße daywa1k3r
