  Inventor VBA
  Eingabe der iProperties automatisieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Eingabe der iProperties automatisieren (2623 mal gelesen)
Kanadierx
Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Sehen Sie sich das Profil von Kanadierx an!   Senden Sie eine Private Message an Kanadierx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanadierx
WinXP, AIS6/7/8, P4 2,4MHz
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich äußere hier einfach mal eine Idee, die sicherlich nicht nur ich habe und deren Lösung vielleicht schon existiert. Und wenn nicht, dann könnte man sie gemeinsam realisieren.
Wer kein EDM-System hat, hat sich sicher schon oft über die manuelle Eingabe der iProperties geärgert. Bei umfangreichen Projekten trage ich die wiederkehrenden Daten manchmal in der Vorlage ein, so sind sie beim Erzeugen einer neuen Datei bereits enthalten. Doch das ist in meinen Augen nicht die Lösung.
Ich stelle mir eine Projektdatei vor, in der die projektspezifischen Zuweisungen wie "Titel", "Kunde" u.s.w. definiert werden. Diese einmal angelegten Daten könnten dann, da sie in einer bestimmten Datei im Projektpfad vorliegen, beim Erzeugen einer neuen IPT, IAM u.a. automatisch oder per Mausklick in die iProperties geschrieben werden. Diese Sache könnte man ja noch dadurch verfeinern, daß Eingaben zu Feldnamen, die in der Projektdatei aufgeführt sind, denen aber kein Wert zugewiesen  wurde, beim Starten der Routine manuell einzugeben sind.
Gruß Stefan
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 08. Feb. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch auf die Gefahr, dass ich's wieder falsch verstehe  ...
Es gibt von Sean Dotson das Tool "iProperties Wizard", das ein wenig in die Richtung geht. Ist zwar nicht an die Projekte gebunden, aber man kann (ab Version 2) die Werte für die iProperties vorbelegen und aus ComboBoxen auswählen. http://www.sdotson.com/vba/ipropwizv2.0.4.zip
Ist sicherlich einen Versuch wert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt auch bei S.Dotson online: http://www.sdotson.com/ipropwiz.asp
Michael Puschner
Kanadierx
erstellt am: 09. Feb. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich hatte vor einiger Zeit schon auf den bekannten Seiten von sdotson u.a. gesucht, aber nichts in der Richtung gefunden.
Diese Version scheint ja ganz neu zu sein. Ich werde sie mir anschauen.
Danke für deine Bemühungen
Gruß Stefan
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Textdatei anlegen mit den Variablen und dann mit einem Makro auslesen, dabei die Variablen eintragen lassen. Dann musst Du nur noch festlegen ob das mit einem "Auto" Makro gemacht werden soll oder manuell.
Wilfried
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanadierx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
habe auch nach einer einfachen Lösung gesucht
iProperties zu bearbeiten und folgendes programmiert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/000211.shtml
Dieses Toll könnte so erweitern, das einige Felder automatisch
ausgefüllt werden
