  Inventor VBA
  Properties ohne öffnen einer Datei
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Properties ohne öffnen einer Datei (4739 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Properties einer Datei zu bearbeiten ohne die Datei im Inventor zu öffnen?
Gruß´Jörn
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Honda,
Apprentice Server
Grüße daywa1k3r
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 22. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yamaha, ... oder Honda ???
naja, ich bevorzuge HD...
Seis drum.
Du shreibst 'ohne in Inventor zu oeffnen'...
daywa1k3r hat natuerlich recht - mit Apprentice Server kannst Du darauf zugreifen, ohne dass IV ueberhaupt laeuft.
Wenn Dein IV aber sowieso geoeffnet ist, kannst Du auch einfach ein Objekt eines anderen Parts erzeugen und Dir die Informatioen holen, ohne dass das Bauteil sichtbar ist.
Da keine Grafik aufgebaut werden muss, ist das Ganze sehr schnell.
Die Frage ist also: OHNE dass IV laeuft oder nicht.
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
www.ashburyroad.com
yamaha
erstellt am: 22. Mai. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Paul,
1. zu Properties
Bin ich mir zur Zeit noch nicht sicher ob mit Inv oder ohne
werde euren Ansatz mal testen.
2. moto
schickes Teil von dir, meine ist nicht ganz so schick
aber trotz der 21 Jahre gut drauf.
Das ich mich im Forum so nenne soll nicht heißen das ich
andere Marken nicht anschaue, war mehr so´n plötzlicher Einfall.
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 23. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern,
sollte auf keinen Fall eine bloede Anmache sein - wichtig ist immer, dass es Spass macht und nicht was draufsteht...
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: ich fahre auch ganz gerne mal Ducati
Gruesse,
Paul
www.ashburyroad.com
yamaha
erstellt am: 23. Mai. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe folgenden Code ausprobiert
Public Sub UebernahmeProperties()
Dim objApp As New ApprenticeServerComponent
Dim objDoc As ApprenticeServerDocument
Dim oPropSets As PropertySets
Dim oPropSet As PropertySet
Dim oProp As Property
Set objDoc = objApp.Open("D:\Konst_Inventor Laptop\INVENTOR_Zeichnungen\Vogelhaus\Fuß.ipt")
Set oPropSets = objDoc.PropertySets ' in dieser Zeile Fehlermeldung
For Each oPropSet In objDoc.PropertySets
    For Each oProp In oPropSet
        Debug.Print oProp.Name
        'Zeile = Zeile + 1
        'Me.Spreadsheet1.Cells(Zeile, 1).Value = oProp.Name
        'Me.Spreadsheet1.Cells(Zeile, 2).Value = oProp.Value
    Next oProp
Next oPropSet
Zeile = Zeile + 1
Me.Spreadsheet1.Cells(Zeile, 2).Value = "-------- benutzerdefiniert"
For Each oProp In objDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'Benutzerdefiniert
        Zeile = Zeile + 1
Next
Set oPropSets = Nothing
Set objDoc = Nothing
Set objApp = Nothing
End Sub
Frage:
In Excel funktioniert das Auslesen der Properties.
In Inventor bekommen ich immer folgende Fehlermeldung
Laufzeitfehler Nr. 445
"Objekt unterstützt diese Aktion nicht"
Wieso?
yamaha
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Paul,
kannst Du die Möglichkeit
" - kannst Du auch einfach ein Objekt eines anderen Parts erzeugen  - "
mit einer Codeangabe kurz als Beispiel geben?
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Wieso?
Bei mir funzt es...
Welche Inventor Version ? Andere ipt Datei probiert ?
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. Mai. 2004 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern,
oeffne ein Zeichnungs-Dokument mit mindestens einer View (auf ein ipt). Mit folgendem code kannst Du z.B. auf das in der View abgebildtete Part-file zugreifen:
Private Sub PopertiesFromRefFileOfDrawing()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDrawDoc As DrawingDocument
  Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
  MsgBox oDrawDoc.FullFileName, , "Zeichnung"
  Dim oPtDoc As PartDocument
  Set oPtDoc = oDrawDoc.ActiveSheet.DrawingViews(1).ReferencedFile.ReferencedDocument
  ' anstelle einer Referenz wie in diesem Beispiel kannst Du auch ein File
  ' unsichtbar oeffnen ---> nach gebrauch unbedingt wieder schliessen, sonst
  ' bleibt das Objekt am Leben !
  'Set oPtDoc = oApp.Documents.Open("PfadUndNameDesZuOeffnendenIPT", False)
  MsgBox oPtDoc.FullFileName, , "Ref-File der 1. View"
  For Each oPropSet In oPtDoc.PropertySets
    Debug.Print "PROPERTYSET-NAME: "; oPropSet.DisplayName
    For i = 1 To oPropSet.Count
      Set oProp = oPropSet(i)
      On Error Resume Next
      Debug.Print "Property-Name: " & oProp.Name & "   WERT: " & oProp.Value
    Next i
  Next oPropSet
  ' Falls Variante 'unsichtbar oeffnen', File wieder schliessen und Objekt dereferenzieren
  'call oPtDoc.Close (True)
  'Set oPtDoc = Nothing
End Sub
Ich hoffe, das hilft.
Gruesse,
Paul
www.ashburyroad.com
yamaha
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey daywa1k3r,
ich habe Release 8  Build 072g
Habe mitllerweile andere Dateien am anderen Computer
und auch auf einem anderen Speicherplatz ausprobiert.
Klappt immer nicht
yamaha
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Paul,
es klappt !!!
Nur doch nochmal eine Frage:
Es klappt wenn ich in der IDW ein IPT abbilde.
Wenn ich in der IDW ein IAM abbilde gibt es Probleme.
Ich habe schon die Zeilen mit
----------Dim oPtDoc As PartDocument-----------
als Kommentar gekennzeichnet.
Dann nimmt er zwar danach das Erstellen eines Objektes an,
aber in der Zeile
---------For Each oPropSet In oPtDoc.PropertySets--------
gibt es dann Laufzeitfehler 438
Objekt unterstützt diese Methode bzw. Eigenschaft nicht.
Eine Baugruppe hat doch auch Properties!?
Werden die Eigenschaft für eine Baugruppe anders abgefragt?
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern,
ersetze einfach die Zeile:
durch:
Dim oPtDoc As Inventor.Document
... dann klappts auch mit dem Assembly...
- vor Erstellen eines Beitrages/einer Antwort in die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe schauen
- vor Erstellen eines Beitrages/einer Antwort ueber die Funktion 'Suchen' nach aehnlchen Themen suchen
- fuer gute Antworten Unities verteilen :-)
Gruesse,
Paul
www.ashburyroad.com
yamaha
erstellt am: 24. Mai. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
klar, hast recht.
Unities habe ich auch vergeben, auch für die bisherigen Antworten.
Ich denke wir finden schon zusammen.
GeoTools V25 CAD APP für GIS, Vermessung und Kartografie, Allgemeine Werkzeuge, Datenaustausch
GeoTools ist eine Geo-Daten-CAD-Anwendung, die nützlich ist, um CAD-Daten mit geografischem Bezug anzuzeigen, zu erstellen, zu bearbeiten, zu analysieren und zu dokumentieren.
yamaha
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Form_Properties.zip
da ihr mir so schön geholfen habt, wollte ich
euch den Lohn unserer gemeinsamen Bemühungen auch mal zur Verfügung
stellen. siehe beiliegen Datei:
Das Tool dient zum Bearbeiten der iProperties.
Damit´s funktioniert müßt ihr auch Office 10.0 (2002) bzw.
die Office Components davon installiert haben.
In der ersten Zeile des Spreadsheet ist die Inventorbezeichnung
des iProperties aufgeführt, in der zweiten Zeile meine Verwendungs
bezeichnung. Durch Ändern der Bezeichnungen könnt ihr das auch
nach eueren Bedürfnissen anpassen.
