  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Dateimanagement Freeware
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateimanagement Freeware (2047 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe Solid Edge ST8 und "brauche" ein Dateimanagement. Jedoch kommt vom Chef die Meldung: das geht schon so... <-- zu teuer
Gibt's da vielleicht Freeware oder etwas sehr sehr günstiges?
Bräuchte es nur auf meinem PC - da nur ich im Unternehmen konstruiere...
Habe SolidEdge ST8
Vielen Dank im voraus!
Bernhard
U_Suess
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berni576:
... Bräuchte es nur auf meinem PC - da nur ich im Unternehmen konstruiere...
Traust Du Dir selbst nicht? Solange ein einzelner die Daten bearbeitet, kann man so etwas wahrscheinlich in jedem CAD-System auch ohne Datenmanagement händeln. Dafür kann man die Berechtigungen des Betriebssystems nutzen, um freigegebene Daten nicht mehr ändern zu können.
Sobald allerdings ein zweiter Konstrukteur dazukommt, sieht das schon anders aus. Und bei noch mehr geht es wirklich nur sehr schwer ohne eine entsprechende Verwaltung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge SE2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
für Solid Edge gibt es einige Datenmanagementsysteme, umsonst vielleicht nicht aber günstig.
Sild Edge Insight, Solid Edge SP, Hitteam activePDM...etc, etc...
An deiner Stelle würde ich Deine Frage im Solid Edge-Forum posten.
Gruß Tita
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tita:
Das hat der berni576 dann auch gemacht! -> Den Beitrag zu verschieben hätte Sinn gemacht um Redundanzen zu vermeiden...
Nur zur Information das Thema ist im SE-Brett zu finden...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
