  Solid Edge
  Dateimanagement
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateimanagement (1988 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich "brauche" unbedingt ein Dateimanagement...
Kennt ihr da was, bzw habt ihr eine Idee wie ich das Free oder kostengünstig(st) hinbekomme?
Vielen Dank
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berni576:
Solid Edge Insight ist beim SE dabei...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
free und konstengünstig sind die Bordmittel mit Revisionmanager.
Alles andere kostet Geld oder kostet Dich Geld in Form von Arbeit, die du dann selber machst.
Es gibt viele PDM Systeme für Solid Edge, schau dazu bitte in den Foren für PDM/PLM Systeme, und diskutier das dort, hier bist du dazu falsch.
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im anderen Themenbereich haben sie geantwortet: probiers mal im SE bereich
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Der Revisionmanager ist quasi Dateimanagement-Handarbeit...
Wenn es gewünscht wird kann ich den Beitrag in ein anderes Brett verschieben, einfach Bescheid geben...
Victor Hugo
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön  kannst den Beitrag gerne verschieben, ich hoffe überall auf eine antwort
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag wird nicht verschoben, da du dieselbe Frage bereits im Forum EDM/PDM/PLM Allgemein gestellt hast!
Du hast doch dort auch schon eine sehr gute Antwort erhalten. Ich finde die Antwort zeigt ziemlich gut den Stand der Dinge hinsichtlich SE auf!
Hast du Dir die in der Antwort genannten Systeme schon angeschaut??
Edit: Die Antwort bzw. Frage von U_Suess ist auch nicht ganz unberechtigt! -> Warum ein PDM wenn du alleine bist?? -> Da könnte der Revision Manager eigentlich ausreichend sein (wenn man weiß was man tut)...
Victor Hugo
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man weiß was man tut :P
Ich muss mir das ganze selbst lernen - arbeite jetzt seit 2 monaten mit SE, kenn mich schon recht gut aus. Hab leider nicht die Möglichkeit auf einen Kurs...
Revision manager hab ich schon offen gehabt, auch schon manche Funktionen ausprobiert, jedoch ohne viel erfolg was datenmanagement betrifft.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch schon mal ein Anfang...
Mach doch mal ein Pflichtenheft was du von dem PDM/PLM-System erwartest und dann schaust welche von den (bereits) genannten Tools deinen Anforderungen entspricht... Dann folgt das Evaluieren...
Edit: Der RM hat halt keinen Automatismus in dem Sinn und es muss halt Eigenverantwortlich und sehr sauber gearbeitet werden, ein bisschen Erfahrung mit SE schadet da meist auch nicht...
Victor Hugo
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mal diese Liste erstellen und werde mich wieder melden!
Ich hoffe ich komme auf einen grünen Zweig.
Ja das mit dem Revisionmanager werde ich mir mal genauer ansehen, war vom ersten Augenblick halt nicht in meiner Favoritenliste, welche bis jetzt nur aus dem Revisionmanager besteht :P
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo gerne
Schadet nicht wenn man sowas strukturiert angeht!
Victor Hugo
kmw
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein richtiges PDM/PLM oder Zeichnungs/Datenverwaltung für Solid Edge zu finden ist weder kostenfrei noch einfach. Auch gibt es keine Systeme umsonst, auch wenn man sagt, das Insight ja kostenfrei dabei ist, es gibt hier umsomehr versteckte Kosten.
Es gibt viele Systeme:
Insight, Teamcenter von Siemens, Contact von CIM-Database, Compact von ISAP, SMAP10 von Cadpartner, Fastfinder, active.PDM, Cideon Workspace mit SAP Direktintegration für SAP PLM.
Wir haben uns nach einer Auswahl die fast ein Jahr Zeit und viel Arbeit gekostet hat für ProFile von ProCAD entschieden und natürlich ist das das beste System, für uns.
Aber das muß ja nicht für Dich gelten, mit Sicherheit nicht.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Keiner hat gesagt, dass das leicht ist... Die Zeit, von der Entscheidung ein PDM-System anzuschaffen bis es dann produktiv gehen kann, kann schon mal, in Abhängigkeit der Firmengröße usw., ein bis ein paar Jahre dauern...
Mir ist die Sinnhaftigkeit eines solchen Systems bei einem einzigen Konstrukteur noch etwas schleierhaft. Denn irgendwer muss das System ja auch Verwalten. -> Ich denke, dass die Anschaffung eines solchen Systems dann sinnvoll bzw. unumgänglich ist wenn eine Person (Konstruktionsleiter oder CAD-Admin) die Komplexität der Datenstruktur nicht mehr im Griff hat (oder haben kann)... So ein Richtwert liegt da ca. bei 5 aktiven Konstrukteuren oder mehr...
Um zu verstehen was dann bei einem System so alles im Hintergrund passiert, schadet es nicht einen gewissen Erfahrungsschatz in der CAD-Welt zu haben. -> Oft sind CAD-Admins aufgestiegene Konstrukteure, da die das beste Verständnis für die Datenstruktur der Firma, die Verwendeten Tools, die Vorgangsweisen etv. haben...
Victor Hugo
