  Kritik
  7z-Archiv als Anlage erlauben
Autor Thema:  7z-Archiv als Anlage erlauben (1178 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sollte / könnte / müsste 7z-Archive als Anlage erlauben. Sind heute weit verbreitet.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist da selbe Thema wie mit rar und sollte aus gutem Grund ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000949.shtml#000011 )  weiterhin nicht erlaubt sein.
Lies dich bitte ein.
lg
Tom
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn *.7z wohl heutzutage von mehr Progs entpackt werden können als damals™, kann 7zip ja nunmal auch *.zip erzeugen und DAS kann JEDER öffnen
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 11. Apr. 2018 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig,
habe 7zip auf dem Pc um die meisten komprimierten Daten zu öffnen,
habe aber noch nie eine .7z (ausser zu Testzwecken und auf Absprache) erstellt und verschickt.
Der Windowsstandard ist nun mal .zip geworden.
Alle anderen, ausgenommen die alten Unixformate, drangsalieren zu Programminstallationen auch wenn es angeblich "nur" um Entpacken des Programms geht.
Gruss Friedhelm
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 12. Apr. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib es auf, hat mich vor 6 Jahren auch mal auf die Plame gebracht. Wenn es mit der Dateigröße nicht passt, einfach 7zippen und dann noch mal zippen.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Apr. 2018 editiert.]
