Thema: unities (1147 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, obwohl ich seit einigen Monaten registrierter Nutzer bin, kann ich in Beiträgen kein Unities vergeben, da bei mir die entsprechenden Zahlen trotz Login verschwunden sind. In den ersten Wochen waren sie noch da, aber seit einiger Zeit sind sie komplett weg. Woran könnte das liegen? Gruß, Ingo
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001 Creo parameteric 4.0 Windows 7
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ... Woran könnte das liegen? ...
Hallo Ingo, das könnte daran liegen, dass die Admins vor längerer Zeit entschieden haben, dass es auf cad.de wichtige (also Fachforen) und unwichtige (für die Plaudertaschen) Bretter gibt. Nur in den Fachforen kann man Us vergeben. Im HE, Tset und anderen Plauderstellen kann man die begehrte Währung nicht vergeben. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ... auch wenn's ACAD LT ist, das ist trotzdem kein Plauderbrett ...
ahhh, dort geht es nicht. Dann wird es wohl nicht an der Plauderei liegen, außer AndreasK war der Meinung, dass dieses auch eine Plauderei ist. Mal geprüft, ob Cookies akzeptiert werden? Mal die Cache-Daten gelöscht? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, an beiden Stellen hatte ich bereits Probleme mit der Funktion. Im ersten Beitrag habe ich einen Link von cadffm auf eine Übersicht von bereits von mir vergebenen Unities bekommen. Dort kann man erkennen, dass die Funktion anfangs vorhanden war, da ich bereits Unities vergeben habe. Ab einem bestimmten Zeitpunkt waren die Zahlen dann aber einfach verschwunden. Nun würde mich interessieren, ob dieses Phänomen bekannt ist und ob eine Lösung hierfür bekannt ist. Gruß, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, U_Suess, jedesmal beim Logout kommt die Meldung, das alle Cookies für das System gelöscht werden. An dieser Stelle werden vermutlich auch die Caches geleert. Ansonsten muss erst schauen, an welcher Stelle ich diese Einstellungen vornehme. mfg, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, ich hatte bei uns in der Firma mal eine ähnlichen Fall, als ein übereifriger Werbefilter auf dem Proxy die CAD.de Seiten etwas arg verkimmelt hatte. Falls du bei dir keinen Proxy/Webwasher oder ähnliches dazwischen hast, auch die Cookies gelöscht wurden und neu angelegt werden kannst du vielleicht noch schauen, ob du im Browser einen Adblocker/Filter wie IE7Pro, das Inprivate-Browsing des IE8 oder FireFox mit AdBlocker oder etwas ähnliches aktiv hast und den mal ausschalten. Nach den Fehlerbeschreibungen bin ich jedenfalls sehr sicher, dass es irgendwas auf deiner Seite der Verarbeitung ist, der Server liefert wohl schon die richtigen Daten aus, also irgendwo werden die bei dir "zerfiltert" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Objektüberwacher/Bauleiter TGA (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Werbeblocker sind bei mir im Firefox nicht aktiv, aber der Hinweis mit dem Firmenserver ist interessant. Unser Serveradmin ist nämlich in erster Linie nur eifrig... Unglücklicherweise handelt es sich um den Bruder des Chefs... Danke für den Tip, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
