  Kritik
  Hintergrund bei GB-Einträgen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Hintergrund bei GB-Einträgen (689 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
seit neuestem wechselt bei einem neuen GB-Eintrag die Hintergrundfarbe nicht mehr.
Das ist natürlich kein tragisches Problem, sieht aber relativ gewöhnungsbedürftig aus
Kann da wer was richten?
*Beispiel in meinem GB ersichtlich.*
Sven        verdiene dir sagenhafte 10Us!.    "Gilde der Erfinnder - Lehrling".
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich stelle jetzt mal eine gewagt These auf:
Der Hintergrund ändert sich nach wie vor - einziges Problem: Es treten in letzter Zeit vermehrt Spameinträge auf, welche von A&A in windeseile entfernt werden. Jetzt gibt es aber auch noch zusätzlich für die Einträge einen Counter der die Position des Eintrages bestimmt. Wenn nun, sagen wir mal der letzte sichtbare Eintrag die Nummer 7 hatte und dann ein Spameintrag kommt, dann läuft zwar der Counter weiter also auf 8 aber der Eintrag selber wird wieder rausgenommen. Der nächste gültige Eintrag bekommt nun die Nummer 9.
7 und 9 haben die Info - Hintergrund gelb
8 wäre weiß - ist aber nicht sichtbar; somit bleib ein dünner weisser Streifen...
Problem lässt sich glaub ich nur beheben wenn der Counter nicht fix ist, sondern auch dynamisch gestaltet wird...
Grüsse
Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
klingt eigentlich sehr vernünftig. Nur hab ich erst einen Spam-Eintrag gehabt, und das ist ne ganze Weile her. Der Counter zeigt (sofern ich mich nicht verzählt habe) nach wie vor ein Eintrag mehr als tatsächlich da ist. Das ist aber nicht erst seit gestern so.
Also hätte das schon früher passieren sollen.
Kürzlich hab ich jemandem einen Eintrag gemacht, dann kams auch mit der gleichen Farbe wie der vorherige Eintrag.
Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwelche Heinzelmännchen haben übers WE den Counter richtiggestellt und der Hintergrund stimmt auch wieder
Ich danke mal beiden Admin, da ich nicht weiss, welcher es gemacht hat.
Danke, Admins!
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an die Admins, für die Richtigstellung der Gästebucheintragszahl!
Ich komm ja schon bin schon da
