  Kritik
  Alle PMs speichern
Autor Thema:  Alle PMs speichern (1321 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist wieder soweit: mein PM-Fach läuft über.
Es können ja nur max. 30 Nachrichten gespeichert werden.
Darum möchte ich nochmals Bene's Vorschlag aufgreifen.
Um manche Nachrichten ist es wirklich schade, bzw. hab ich es auch schon oft gehabt, daß ich nochmal etwas altes rauskramen wollte und es dann aber weg war.
Wäre doch schön, wenn das gesamte Postfach exportiert werden könnte.
Und wenn auch nur als Textfile (dann sind die Bilder eben weg, die Links stehen da ja).
Nur als Vorschlag gedacht und es soll auch jetzt nicht in einen Riesen-Haufen Arbeit ausarten...
Eine andere Anmerkung fällt mir gerade ein:
Beim Antworten löschen viele das unten stehende (vorher geschriebene) einfach weg.
Bitte laßt es doch stehen, dann können (bis auf die letzte PM) alle davor gelöscht werden, spart auch Platz.
Matthias                    dabei: 22-23. !                  OSDM-Hilfeseite
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Autocad 2007
xp pro
Serious error.
All shortcuts have disappeared.
Screen. Mind. Both are blank.
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
copy paste in word ... dann sind auch smilies sowie bilder da.
ein lösungsweg.
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 17. Aug. 2006 editiert.]
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die PM aufrufen, und dann den Quelltext abfragen, und den als htm speichern.
******** Einfügen der Bilder ************
Im Windwos Editor alle
<IMG SRC="/
durch
<IMG SRC="http://ww3.cad.de/
ersetzen und neu speichern.
Somit hast du ein htm - Dokument welches die PM und alles drum herum beinhaltet.
Wenn du das Gleiche auch noch für die Antowort Button durchführst (das ersetzten), funktionieren diese sogar.
OM
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja auch das, was Bene nicht wollte: jede PM einzeln aufrufen und dann abspeichern.
Wir möchten lieber das ganze Postfach irgendwohin speichern (auf die eigene Festplatte natürlich).
So ähnlich wie in Outlook: Archiv oder so.
Und dann komplett alles löschen.
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 17. Aug. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Butten, welcher das ganze exportiert (die Austauschfunktionen ausführt) und dann die PM's als Datei speichert (Angabe des Speicherortes vom User vor der Exportfunktion).
Musst du dem Andreas gut zureden, dass er eine solche Funktion einbaut.
OM
Kritik...?
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wir möchten lieber das ganze Postfach irgendwohin speichern....
Das würde ich auch bevorzugen...
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 17. Aug. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
O-Ton meiner Lieblings-hotline: "Nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es Effekt..."
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schließ mich mal an, um die Dringlichkeit zu unterstreichen
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 11.65
OSDD 11.65
WM 11.60
Win2K
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Hab heute ein paar gelöscht. Hatte 42 ohne irgendwelche Probleme
Sven
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gehen auch zeitweise über 100
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
romi_cad
Autocad 2007
xp pro
Serious error.
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl ich nichts aufbewahre...
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Ja mit den ganzen Querelen, wie in den anderen Beiträgen zu lesen war...
Ich denke mal, das hat seinen Grund, daß wir da nur so wenig Platz drin haben, keine Ahnung...
Andreas und BenWisch haben ja schon einiges aus dem Hut gezaubert.
Und wie gesagt: wenn es zu aufwendig wäre, dann ist es auch so gut wie es ist !
