Thema: UBB-Codes, Smilies und Aspirin (13378 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5024 Registriert: 14.12.2004 CAD.de = WBF !
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BenWisch ! Das flutscht echt gut Vielleicht noch eine klitzkleine Verbesserung: ein Vorschauknopf. Ansonsten perfekt!Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstruktion
 Beiträge: 629 Registriert: 01.09.2004 MS Win XP Prof SP2; Pentium 4; 3,2 GHz Proz; 2GB RAM; NVIDIA Quadro FX500; AutoCAD14; DWG-Gateway; * SWX 2006 SP3 *
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin benwisch, das ist eine Supersache. Total praktisch und vorallem gut gelöst. Habe selbst so manchesmal meinen mühsam zusammengeschriebenen Text verloren, dadurch daß ich hier gucken und da gucken mußte, um nicht einen Fehler zumachen. Und schwups weg war er und meistens vergißt man beim 2ten Anlauf etwas. Dafür kann ich leider nur 10 units geben, hättest aber weit mehr dafür verdient. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 6699 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir außergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo benwisch,ich schreib das hier mal direkt in deinem Offline-Editor, um zu probieren, wie das funktioniert ... und ich muss schon sagen, allererste Sahne Zitat: Ich erstelle meine Postings nur noch mit diesem "Formular" ... und kopiere den Textinhalt in das CAD.de Forumlar.
Ich glaube, da könnte ich mich auch dran gewöhnen. Ich schreib schon heute häufiger lange Texte offline (im UltraEdit) und hab mir dort auch entsprechende Taglisten gemacht, aber deins sieht (vor allem wegen dem CAD.de Logo) natürlich richtig stylisch aus Schade, dass ich dafür nur 10 Unities vergeben kann Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, keine Kritik, eher ein konstruktiver Vorschlag  wenn ich einen Beitrag verfasse, stört es mich ein bisschen, wenn ich UBB-Codes manuell eingeben muß. Habe ich einige dieser Tags nicht im Kopf muß ich jedesmal nachschauen, indem ich auf den UBB-Link klicke. Noch doller wird es bei den Standardsmiles, die kann ich mir fast gar nicht behalten. Oftmals ist es bei auch so, daß ich beim verfassen eines Posts noch nicht genau weiß, wie mein Text am Ende formatiert aussehen soll, daher setze ich die UBB-Codes immer gerne nachträglich. Auch hier ist die manuelle Eingabe für mich mühselig . Die Idee... UBB-Codes per Link einfügen, wobei ein eventuell markierter Text gleich eingebunden und Smilies per Link an der Cursorposition im Textfeld ablegt wird. Darüberhinaus soll, wenn kein Text selektiert ist, der Cursor direkt in den UBB-Tag positioniert werden. Tja, und da ich mich momentan mit JS und PHP auseinandersetze , habe ich das mal versucht, in einem Offline-Html-Formular umzusetzen. Zwecks Bereitstellung, Grafiken und der Zwischenablage habe ich das mal in eine CHM-Datei (Windowshilfsformat) einkompiliert. Diese Datei (manuell ".txt" entfernen)hänge ich mit an (Quellcode über Rechtsklick einsehbar). Vielleicht finden die CAD.de-Mitglieder diese Idee, wie ich auch, hier recht brauchbar, so daß Andreas und Albert sich ja mal überlegen könnten, sowas ähnliches in das Beitrags-Template einzubauen... Getestet mit folgenden Browsern...
- Internet Explorer
- Netscape
- Firefox
- Opera
Opera nimmt leider eine Sonderstellung ein , da ich hier nicht den Text selektieren kann (bin vielleicht auch zu sehr ein "Newbie") um ihn innerhalb eines UBB-Tags zu setzen. Ich habe mich also entschieden, UBB-Tags immer an das Ende des Textfeldes zu setzen.Die Schaltfläche "Kopieren in die Zwischenablage" habe ich nur für mein Offline-Template gemacht. Auch hier wollte ich mir Klickarbeiten einsparen. Ich erstelle meine Postings nur noch mit diesem "Formular" ...  und kopiere den Textinhalt in das CAD.de Forumlar. Was haltet ihr (vorallendingen die Admins) von dieser Idee?
------------------ http://www.benwisch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
