  Kritik
  UBB-Codes, Smilies und Aspirin (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   UBB-Codes, Smilies und Aspirin (13380 mal gelesen)
heiko_hems
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
Intel Core2QuadCPU 2,66GHz 3GBRAM
Nvidia Quadro FX 1700
WinXP SP3
ADT2006 SP1
ACA2010
Revit2010
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fatz ab !
Ihr seid klaaaaasse !
a lot of u4u
Heiko
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's mal eingebaut ...
Allerdings vorerst nur im Antwort-Formular (andere dann später...)
Vielen Dank an Benwisch!
Beste Gruesse
Andreas Kippenberg
heiko_hems
Architekt
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das wars !
liegt die chm lokal dann funst es
ich bin begeistert !
das ist die Wucht !
Code:
so was feines aber auch
ich werd' Euch alle mit Us überschütten !
Schönen Tag noch
Heiko
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun bin ich ziemlich ratlos und hoffe auf einen kleinen Tipp aus Eurer Runde !
Hast du die Datei lokal abgelegt, oder rufst du die etwa über einen UNC-Pfad vom Server auf ?
Zweiteres kann zu problemen führen.
@U_Suess
das mit einer extra Datei gefällt mir auch ganz gut. Mal sehen, was mir dazu einfällt!
heiko_hems
Architekt
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe den ganzen Thread voll Spannung verfolgt - wäre nun auch gern voll des Lobes (ich bin mir sicher dazu gibt es guten Grund), wenn es da nicht eines Newbies' kleines Problem gäbe...
Ich hab mir die Datei gezogen, .txt entfernt, bekomme beim Start von oPt4Y.chm aber nur die angehängte Meldung (vom IE, benutze aber normalerweise FiFo).
Danke und viele Grüße
Heiko
hab' noch die aktuelle Verknüfung der chm angehängt ! ?
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Nov. 2005 editiert.]
U_Suess
Pro/E
Windows XP / SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo benwisch
wie meine Vorredner schon gesagt haben, ist der Offline-Editor eine sehr schöne Sache.  (Er hilft ja sogar gegen das leidliche Problem der "Vorschau-Schleife" bei der Beitragserstellung  )
Nach dem Erscheinen des Editors hatte ich per PM schon einmal eine Ergänzung angeregt, welche Du damals aus Zeitgründen auf später verschoben hast. (Dafür habe ich natürlich Verständnis, dies ist ja schließlich eine freiwillige Sache und es ist Deine Freizeit, die dabei drauf geht.) Diesen Wunsch möchte ich jetzt noch einmal in Erinnerung bringen.  Vielleicht hast Du ja jetzt die Zeit und auch die Lust, entsprechende Änderungen zu machen.
Kann man dieses schöne Formular noch ein wenig erweitern? Z.B. würde ich für verschiedene Gelegenheiten ein paar Standardtexte einfügen wollen oder noch ein paar persönliche "Standard-Smilies". ...  Falls eine solche Erweiterung nicht so allgemeingültig gemacht werden könnte (ich stell mir da eine Datei mit den gewünschten Einträgen vor), würde ich mich freuen, wenn Du mir da weiterhelfen könntest. Ich würde die Sache auch selbst machen, aber wie schon geschrieben, fehlen mir dazu die konkreten Kenntnisse und bestimmt auch die Programme.
Noch ein paar Worte zur Erklärung. Viele User haben sich mit der Zeit einen gewissen Stil angeeignet. Dazu gehören ein paar Floskel, besondere Smilies und etliche wichtige Links. Bisher habe ich mir immer damit geholfen, solche Sachen in eine Textdatei zu speichern und den UBB-Code von dort heraus zu kopieren. Allerdings sind die Beschreibungsmöglichkeiten bei Smilies nicht wirklich vielsagend und eine bebilderte Kopiervorlage habe ich bisher noch nicht fertigbekommen.    Außerdem habe ich ab und zu das Bestreben, meine Signatur den jeweiligen Forum anzupassen (entsprechend dem Zusatztext/Systeminfo). Leider wird dies von der Forumsoftware nicht unterstützt. Und da wären ein paar Standardtexte, welche man selbstständig einpflegen könnte eine wirklich gute Ergänzung des Offline-Editors.
Vielleicht würden sich auch die anderen Nutzer über eine solche Ergänzung freuen und haben sich nur noch nicht getraut zu fragen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
benwisch
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oPt4Y.chm.txt
Die Smilies sind nicht mehr animiert, sobald man einen verwendet, also angeklickt hat. Doch das war bis jetzt in jedem Forum so, wo es Smilies zum Auswählen gibt. Also denke ich, dass es gar nicht geht.
So weit ich weiß ist das ein altbekanntes Problem beim IE. Bei Opera und Firefox bleiben die Animationen erhalten. Der einzige Workaround der mir momentan einfällt ist ein Neuladen (Reload) aller Gif-Grafiken. Dazu habe ich eine neue Funktion eingebaut, die das erledigt. Darüberhinaus habe ich noch das <Tag-Problem> korrigiert, so daß bei einer Code Anzeige z.B. ...
Code:
(vl-princ-to-string <expr> )
<expr> auch angezeigt wird und nicht als Html-Tag interpretiert wird
Nachtrag zu ...
"Das Anzeigen aktiver Inhalte, die auf den Computer zugreifen können, wurde für diese Datei aus Sicherheitsgründen gesperrt. Klicken Sie hier, um Optionen anzuzeigen"
Wem das schon immer gestört hat, kann über den Weg...
Extras>Internetoptionen>Erweitert>Rubrik:Sicherheit, dort <Ausführung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer zulassen>
dort den Haken entfernen.
Rolf
Cooba
Derzeit in Elternzeit
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorhin habe ich diesen Link erhalten, weil ich gerne eine Vorschau z.B. für die PM's hätte.
Natürlich habe ich das Tool sofort ausprobiert.
Und ich muss auch sagen: Hervorragend!!
Endlich nicht mehr UBB-Code eintippen und Smilies kopieren!
Es gibt nur eine klitzekleine Sache, die mich ein bisschen stört:
(Ja, ich weiß, es funktioniert mit "Kopieren in Zwischenablage - re. Maustaste außerhalb des Textfeldes - Aktualisieren - Text wieder einfügen...  )
Wirklich toll, muss ich nochmals erwähnen!
Ach ja, (leider nur) 10 U's sind schon von meinem Konto abgebucht.
Cooba
Bernd P
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
P4 2,4 GHZ
RAM 1024MB
Win XP Home
Office XP SBE
AC2004
AC2007 - Map 3D
über HDI-Treiber
HP-DesignJet 500
HP-DesignJet 1050C
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Teil hoffe die Forumgestalter bauen sowas auch ein.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
benwisch
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oPt4Y.chm.txt
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht das die Fachbegriffs-Verlinkung nicht funktionierte. Diesen Fehler habe ich behoben und mich entschieden die Begriffe nicht mehr in Großbuchstaben umzuwandeln.
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 04. Jul. 2005 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
