  SolidWorks Workgroup PDM
  API - kein Zugriff mehr auf den Tresor
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  API - kein Zugriff mehr auf den Tresor (1540 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 13. Dez. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem ich SW2016 installiert bzw. den Tresor von SW2014 auf SW2015 umgestellt habe, kann ich mit meinen beiden Makros zu Hause nicht mehr auf den Tresor zugreifen. Unter SW2014 haben sie noch wunderbar funktioniert.
Im Geschäft hat der Wechsel von SW2014 auf SW2015 gut geklappt, dort funktionieren die Makros noch.
Allerdings ist dort nur SW2015 aktiv.
Ich bekomme einen Laufzeitfehler wie im Bild gezeigt.
Jetzt habe ich zu Hause SW2013, SW2014 und SW2016 deinstalliert und SW2015 SP5 erneut per Reparatur installiert.
Makros gehen immer noch nicht, auch nicht nach Installation von SW2016 SP1 und SW2014 SP5.
Der manuelle Zugriff auf den Tresor über SW2015 funktioniert einwandfrei.
Auch  der VaultAdmin lässt sich normal starten.
Jemand einen Ratschlag für mich?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte die Antwort von HenryV auch die Ursache für dein Problem sein?
Klick
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Andi Beck
erstellt am: 15. Dez. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
juchhu, tut wieder, Klasse.
Die richtigen Dateinamen haben mir für die Suche weitergeholfen.
Auf meinem System zu Hause habe ich drei Pfade gefunden, wo diverse dll Dateien etc. zu finden sind.
C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared
C:\Program Files (x86)\Common Files\SolidWorks Shared
C:\Program Files (x86)\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS Workgroup PDM\API
Die beiden ersten Pfade habe ich auch im Geschäft.
Im ersten Pfad waren zu Hause andere Dateien mit einer anderen Produktversion vorhanden.
Z.B. diese pdmworks_libFNP.dll oder diese pdmworks.dll
Ich hab nun die aus dem Geschäft kopiert und jetzt geht es wieder.
Aber ist schon eigenartig, das nach Deinstallation aller anderen Versionen und Reparatur der SW2015 trotzdem nicht die richtigen Dateien installiert werden.
Was lernen wir daraus:
Niemals eine höhere Version des Tresors mit einer neueren SW-Version installieren, solange noch der alte Tresor funktionieren soll.
Also neue SW-Version ohne Workgroup-PDM installieren.
Besten Dank nochmals, und Winke, Andi
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
freut mich für dich, wenn  es bei dir wieder funktioniert. Leider habe ich bei mir zu Hause vor lauter Frust W10 auf eine neue SSD installiert, da kam nur die Installation mit PDMWorkgroup in Frage...
Aber ich werde mal Schauen, ob deine Lösung Ansätze für die Lösung meines Problems enthält! So das ich doch hier auf der Arbeit irgendwann Dateien per Makro einchecken kann.
Viele Grüße, THSEFA
