  API: Suche Version 23.03.0.0065 von Datei pdmworks_libFNP.dll
Autor Thema:  API: Suche Version 23.03.0.0065 von Datei pdmworks_libFNP.dll (1531 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade, ein Makro zu erstellen, welches aktualisierte Daten in den Workgroup-Tresor eincheckt. Funktioniert alles super, bis auf das einchecken selber. Dort kommt der berühmt-berüchtigte Fehler "-24".
Alle Hinweise im Netz sind bereits abgefischt, alle Ratschläge befolgt. Doch kommt immer wieder der gleiche Fehler.
Daher habe ich untersucht, welche Versionen die einzelnen Bibliotheken haben. Und dort bin ich fündig geworden: Die Version des bei uns verwendeten SNL-Lizenzservers ist die 23.3.0.0065. Die Version der Bibliothek "pdmworks.dll" auch. Nur die oben genannte Bibliothek ist als Version 23.3.0.65 gekennzeichnet. Also ohne die zwei Nullen am Ende.
Daher die Fragen:
Kann das jemand von euch bestätigen?
Gibt es jemanden, der von der "pdmworks_libFNP.dll" die Version 23.3.0.0065 hat?
Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Als Dankeschön gibts das Makro dann auch drüben im WorkgroupPDM-Brett. Versprochen!
Edit: Gesuchte Version ist 23.3.0.0065. Achtung, Fehler in der Überschrift!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 22. Okt. 2015 editiert.]
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
bei unterschiedlichen Versionen habe ich die angehängte Meldung bekommen.
Deine Meldung gab es dann aber auch noch
Die ließ sich mit dem setzen des Pfades in den Umgebungs/Systemvariablen aber auch noch beseitigen. Ich bin mir nicht mehr sicher ob es der Progam Files oder der Progam Files (x86) war...
23.3.0.0065 hab ich leider auch nicht
WW
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 22. Okt. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Winston Wolf:
...Die ließ sich mit dem setzen des Pfades in den Umgebungs/Systemvariablen aber auch noch beseitigen. Ich bin mir nicht mehr sicher ob es der Progam Files oder der Progam Files (x86) war...
Beide schon ausprobiert, ohne Erfolg.
Hier ist auch noch mal die "Lösung" beschrieben, welche bei mir leider nicht funktioniert.
Viele Grüße, THSEFA
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 22. Okt. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA
Ich glaube es liegt eher daran.
S-030345
Question:
Why does the Workgroup PDM API report that there is no valid client license on a machine (24) when performing a check in command on a 64 bit Workgroup PDM Server?
Answer:
The SolidWorksLicensing.exe is started when the Workgroup PDM API attempts to perform a check in operation.  The solidworkslicense.exe and the pdmwService.exe both run as *32 processes on a 64 bit operating system regardless of rather Workgroup PDM is installed using 32 bit or 64 bit version.
To correct this issue, the custom application running the Workgroup PDM API needs to be compiled to run as a *32 process by setting the target platform of the application to x86.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
