| | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Zeichnungen exportiern (489 mal gelesen)
nitt Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2004
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben heute beschlossen, das alle Zeichnungen für alle Mitarbeiter zugänglich sein sollen. Problem: Keiner von "denen" hat Solidworks auf dem Rechner, geschweige denn das PDM-Works , also sollte die Ausgabe am besten per TIFF oder PDF erfolgen. Am meisten Bauchschmerzen bereitet mir dabei die aktualisierung der konvertierten Dateien. Wie kann ich sicherstellen, das alle Dokumente auf dem aktuellen Stand sind? Mit dem Solid-Works Taskplaner hab ich schon rumgespielt, aber der hat mich bis jetzt nur herb entäuscht . Unser Systembetreuer konnte auf Anhieb auch keine Lösung präsentieren. Habt Ihr eine, oder besser gefragt, wie macht ihr das? Grüße aus Kiel (bald Celle ), Stefan ------------------ There is no place like cloud base... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitt
Vorschlag: In PDMW gibt es die Option, ein "latest"-Verzeichnis von jedem Projekt anzulegen. Da stehen die letzten gültigen Versionen von Solids und Ableitungen in Kopie. Zumindest die Zeichnungsableitungen, die da drin stehen, können per Batchjob regelmäßig (über Nacht ?) in PDFs gewandelt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Schau mal in diesen alten Beitrag. Das hab ich das schon mal skizziert. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitt
Zitat: Original erstellt von GWS: Vorschlag: In PDMW gibt es die Option, ein "latest"-Verzeichnis von jedem Projekt anzulegen. Da stehen die letzten gültigen Versionen von Solids und Ableitungen in Kopie. Zumindest die Zeichnungsableitungen, die da drin stehen, können per Batchjob regelmäßig (über Nacht ?) in PDFs gewandelt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Schau mal in diesen alten Beitrag. Das hab ich das schon mal skizziert. Grüße Günter
Hallo. Muß man denn die Ableitungen zwingend konvertieren ? Du könntest Deinen Kollegen auch den kostenlosen Edrawing-Viewer zur Verfügung stellen/installieren. Somit wären die Dokumente anzeigbar und man könnte eine mögliche Fehlerquelle eleminieren. Dann wäre nur noch der Knackpunkt, zu welchem Zeitpunkt jeweils die entspechende Datei von PDM raus in das "Öffentliche" Verzeichnis ausgecheckt wurde ... Nur mal so als Gedankenanregung ... Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitt
Hallo Roland, das mit e-drawing geht natürlich auch, aber was machen die anderen Mitarbeiter mit den CAD-Informationen ? Ich denke die üblichste Anwendung wird sein, sie auszudrucken um damit einzukaufen, zu fertigen, oder sie per e-mail zu verschicken. Und da ist ein PDF einfach unschlagbar. Den Viewer hat wirklich jeder und der Ausdruck ist zweifelsfrei. Aus einer e-drawing einen sinnvollen, möglicherweise sogar maßstäblichen Ausdruck zu generieren ist mir noch nicht gelungen.. Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nitt
Hallo. @Günter Du hast schon recht, PDF ist für Ausdrucke unschlagbar und im E-Drawing-Viewer geht das nicht mit befriedigendem Ergebnis. @nitt Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Du im Prinzip zwei "Brüche" im Informationsfluss hast. - Zeitpunkt 1: Wenn das native Datenformat verlassen wird (z.B. nach PDF) - Zeitpunkt 2: Wenn ausgecheckt wird (aus PDM) Man könnte sich z.B. überlegen, auch die PDF's in PDMWorks zu pflegen/verwalten. Wenn es nicht allzuviele Lizenzen sind, wäre es vielleicht auch eine Option, PDMWorks-Standalone-Lizenzen anzuschaffen ? Die Knachpunkte sind sicherlich - Zahl der benötigten Lizenzen/Installationen - Aktualität und Verwendungszweck der Informationen - Sind ALLE Projekte davon betroffen ? Hoffe, das hilft Dir mal als Entscheidungshilfe weiter ... Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
