  PDF Stapelverarbeitung
Autor Thema:  PDF Stapelverarbeitung (2299 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie bereits "muelb" in seinem Beitrag angedeutet hat, suche auch ich nach einer automatischen Konvertierung unserer Zeichnungen in's PDF Format.
Ich habe bereits den SWXSolidWorks Taskplaner ausprobiert, wobei hier die Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten äußerst bescheiden sind.
Mein Problem ist, dass wir ja von DIN A4 bis DIN A0 alles an Formate haben. Also jedes Zeichnungsformat muss ja auch in den Druckeinstellungen passen, damit kein Schrott rauskommt.
Gibt es andere, brauchbare Lösungen? Wer hat Erfahrung? Ich lasse mir ein gescheites Programm auch was kosten, wenn es etwas gibt!
Vielen Dank!!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt die fertige Lösung in der Schublade zu haben :
Mit der Kombination aus FreePDF und GhostScript ( http://www.freepdfxp.de/ ) kannst Du PDFs durch einen Druckauftrag starten, den du Dir über PrintMan ( http://www.umct.de/ ) von Uwe Thieme besorgst.
Der Charme an der Sache besteht darin, dass PrintMan die Formate erkennen kann und deshalb für jedes Format einen anderen Drucker bzw eine andere Druckereinstellung auswählen kann. Jetzt nur noch über das Tool PAC4SWX vom Stefan ( www.swtools.cad.de ) oder dem Taskmanager von SWX alle Zeichnungen aufrufen und an Printman weiterleiten.
Irgendwo ist wahrscheinlich noch ein Pferdefuss drinn, aber ich habe keine Zeit das Thema fertig auszuarbeiten. Ich hoffe es dient als Anregung, um sich dem Thema zu stellen. Vieleicht berichtet ja mal jemanden, ob es so geklappt hat.
Grüße Günter
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein! Kein Pferdefuss drin! Funktioniert alles
Habe gestern Nacht Zeichnungen (ca. 1000) konvertiert und es sieht guuuuuuut aus
Ich werde mir jetzt das PAC4SWx kaufen, da kann sich SWXSolidWorks 5 Scheiben dran abschneiden, mit ihrem verkästen Taskmanager
Vielen Dank!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
muelb
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, genau das hab ich gesucht!
Danke vielmals!
