Thema: Hallo und Tschüss! CX (16627 mal gelesen)
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 16. Feb. 2022 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich weiß aber nicht, ob er dann mit Wingi reden kann .
namastemasehnobdasklappt ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Ich weiß aber nicht, ob er dann mit Wingi reden kann . ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: sind die Lieblingsnachbarn zu direkt?
etwas jetzt hatte ich gerade Rajesh aus Pune am Rohr , hört sich wirklich an wie Raj ------------------
erstellt am: 16. Feb. 2022 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 16. Feb. 2022 07:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit --------- bisher lief die Kommunikation von der Zentrale zu den Samurai über nightsta1k3r-san in A. Schön langsam werde ich das los. Den Lieblingsnachbarn etwas von der japanischen Kultur vermitteln war nicht so leicht. ------------------
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 16. Feb. 2022 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 16. Feb. 2022 06:47 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 16. Feb. 2022 06:12 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2022 05:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 16:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Maulwürfe beim Pokern? Ist ja wie Stumme beim Gesangswettbewerb . Oder der schwarze Ritter von Monty Python beim Hürdenlauf. Obwohl, der hätte den gewonnen. Der war ja unbesiegbar. ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2022 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Könnte also gleich noch das lästige Maulwurfproblem lösen
nur wenn die beim Pokern wieder schummeln ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Einfach mal fünf LKW mit Wein die Hektoliter im Garten verteilen lassen. Dann riechen nicht nur die Tomaten lecker nach Château Lafite 1869, das sammelt sich doch wohl auch im Keller. BTW findet man betrunken u.U. schlecht nach Hause. Könnte also gleich noch das lästige Maulwurfproblem lösen, wenn die schwarzen Buddelflinks den eigenen Wurfhügel nicht mehr finden. ------------------
[Diese Nachricht wurde von ole am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Burg hat auch keinen Keller. Muss heute mal schauen, ob dazwischen noch Platz ist. Allerdings werden Keller überbewertet. Da sammelt sich nur alles Mögliche an, vielleicht auch Wasser (Wein Fehlanzeige, der sammelt sich in der Burg seltsamerweise nie an) und man weiß nicht, wie man das wieder los bekommt. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Mezzo Litre geht gar nicht uno muss das Baupläne von einem Schloss waren lustig. Wer da ohne Probleme durchgesehen hat war ein Genie. Ständig Zwischengeschosse wie Geheimfächer in einem Schrank und das Dach (die Dächer) bestand auch aus mehreren Geschossen... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren -->
alt-Östereich: - Ergeschoß
- Hochparterre
- Mezzanin
- 1.Obergeschoss - und du hast schon 3 Etagen erklommen
wens mal nach Wien verschlägt, schaut euch das Rathaus an, das hat einen Mezzanin ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Dritter Stock? Also quasi Hochparterre ?
im Süden eher Souterrain, eh man da über die Berge gucken kann
erstellt am: 15. Feb. 2022 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: ... und dabei tut mir heut ja schon alles weh
Ich würde ja helfen, aber ist so weit weg. Vielleicht kann dir das etwas Linderung verschaffen. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier um 05:13: Erstes Endspiel der Eishockey-Jungs
und dafür bist du so lange aufgeblieben? Mahlzeit ------------------
erstellt am: 15. Feb. 2022 06:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 06:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 06:08 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... Dritter Stock ohne Aufzug .... wer zum Teufel kommt auf so eine Idee Aber immerhin, so mit die wichtigsten Sachen haben wir gestern aufstellen können ... Bett, Essecke und Kaffeemaschine Heute geht's dann in Runde zwei ... und dabei tut mir heut ja schon alles weh ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Feb. 2022 05:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Feb. 2022 05:51 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen Den Puck seh ich so schon nicht, erst recht nicht um eine Zeit, zu der die Augen noch gar nicht auf sind
erstellt am: 15. Feb. 2022 05:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Feb. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man heute die Valentins-Hamster bei Google anklickt, dann tanzen die.
Und dann kommt noch ein einfaches Spiel, mit dem man die beiden zusammen bringen kann... ------------------ Gert Dieter In einer Welt voller Verrückter normal zu sein, ist an sich schon verrückt. Jean-Jacques Rousseau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Taifun: Guten Morgen Alles Gute zum MjAMjAM
cool, habs nicht gewusst, aber mich trotzdem dran gehalten :) Zitat: Original erstellt von jpsonics: Hamster?
Daumen hoch, hervorragender Musikgeschmack :D Zitat: Original erstellt von ole: Bei Wikipedia steht allerdings nicht, ob die ggf. durch einen gezielten Wurf an den Kopf überreicht wird.
Davon steht hier nichts------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Mettwurst, alias Maurermarmelade, wäre zwar noch besser, aber in Südkorea und Japan schenken die Frauen den Männern am Valentinstag Schokolade. Bei Wikipedia steht allerdings nicht, ob die ggf. durch einen gezielten Wurf an den Kopf überreicht wird. ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Hamster
Hamster? ... Da war doch mal was ... Oder doch lieber die hier? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man heute die Valentins-Hamster bei Google anklickt, dann tanzen die. Wäre dann auch geklärt, wofür der Valentinstag gut ist: Für den Blumenhandel und durchgeknallte Hamster . ------------------
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Zur Einzugsparty sind sie bestimmt alle mit dabei.
Würde ich aktuell noch nicht drauf wetten ... ^^ Die beiden Turteltäubchen planen, dass etwa in zwei Wochen alles soweit fertig ist, dass man Gäste empfangen kann. Da beide es nun nicht unbedingt gewohnt sind für mehr als ein paar Leute zu kochen, wurde ich gefragt ob ich zur Einweihung mit bestellter "Mafia-Torte" einverstanden wäre. Etwas verwundert meinte ich, dass es doch deren Entscheidung wäre was sie den Gästen zum Essen anbieten und ich mich über alles freuen würde. Da muss man doch nicht extra fragen. Offensichtlich bin ich mit dieser Einstellung eher alleine ... Hatte zum Spaß gemeint, dass ich denen (weil ja aus der Gastro noch gewohnt) auch gerne helfen würde, wenn sie was anderes machen wollen würden ... Ich hätte es bleiben lassen sollen .... Ich zitiere aus der Reaktion der Opposition: "Pizza ist ja nun nicht so, oder? Für eine Einweihung sollte es schon was besonderes sein oder meint ihr nicht?" Ich wiederhole mich, wenn ich nach dem Wunsch mit dem Knüppel rufe? ^^ Vllt. sollte ich Töchterchen mal sagen, dass es meinem Blutdruck nicht sonderlich förderlich ist, wenn sie mir solche Sachen weiterleitet oder zeigt .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zum Glück bin ich vpm PR soweit, dass mich keiner mehr für einen Umzug fragt. "Könntest Du mir den Sonnenschein aufstellen, aber nur wenn Du einen Tag erwischst, wenn Dein Rücken Dich nicgt piesackt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: ... .oO(Manchmal, aber wirklich nur manchmal würde ich gerne mit einem großen Knüppel ... )
Zur Einzugsparty sind sie bestimmt alle mit dabei. Dann gibts Knüppelkuchen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren -->
den Pa, den Schwiegervater und Chris ? dann seid ihr eh schon zu fünft dritt
... Alle anderen müssen wohl arbeiten bzw. eine Rückmeldung war ...O-Ton: " Ihr wollt doch Ausziehen! Dann kümmert euch. Ich habe wirklich besseres zu tun als euch euren Dreck hinterher zu tragen!" ... .oO(Manchmal, aber wirklich nur manchmal würde ich gerne mit einem großen Knüppel ... ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Live Today - Love Tomorrow - Unite Forever ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: zum Möbel schleppen mit eingeplant haben
den Pa, den Schwiegervater und Chris? dann seid ihr eh schon zu fünft Mahlzeit , 5 Tage noch ------------------
