Thema: Hallo und Tschüss CIX - diesmal richtig (17967 mal gelesen)
erstellt am: 26. Nov. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ist hinten ja eh schön gleichmäßig, was hat er denn? Ist hinten auch nicht der Bermeskraftbegrenzer reingegrätscht? Beim R4 mußte sich immer wer auf die Kofferraumkante setzen, damit er hinten bremste.
Darf hier gehelft werden? Dass doch eine lastabhängige Bremskraftregelung drin ist weiß der Oberschrauber doch selbst. Und dass auch bei gleicher Feststell-Bremskraft li und re trotzdem was an der Radbremse nicht ok ist weißer auch. Sind es Trommeln oder Scheiben hinten? [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 26. Nov. 2021 editiert.] |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren -->
ist hinten ja eh schön gleichmäßig, was hat er denn? Ist hinten auch nicht der Bermeskraftbegrenzer reingegrätscht? Beim R4 mußte sich immer wer auf die Kofferraumkante setzen, damit er hinten bremste. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: So'n Bus darf doch auch gar nicht unter 50mph kommen sonst ... *Booom* ... da wäre eine Bremse nicht gerade förderlich ... hast du das dem Prüfer nicht erklärt?
Für der Art Argumentation war der Prüfer nicht offen! Zitat: Original erstellt von Abmaler:
Gar nix oder nur zu wenig?
Naja, so gut wie nix! Vorne um die 430, Feststellbremse um die 260 Betriebsbremses Achse 2 Rechts Links 60 58 ! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
Nein, keine Betriebsbremse auf der Hinterachse!
Gar nix oder nur zu wenig? |
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 26. Nov. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Ja, das habe ich auch mal im TV gesehen. Deshalb sitze ich bei der Heimfahrt immer gern vorn, dann werde ich vielleicht ausgewählt Naja, sind keine Schaltebusse mehr, also weniger Spaß ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren -->
So'n Bus darf doch auch gar nicht unter 50mph kommen sonst ... *Booom* ... da wäre eine Bremse nicht gerade förderlich ... hast du das dem Prüfer nicht erklärt? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay:
und, waren du und der Bus fit, dass ihr flüchten konntet?
Nein, keine Betriebsbremse auf der Hinterachse! Aber wer bremst ist sowieso feige! Wollte der Prüfer aber nicht gelten lassen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Firmenserver haben "Schluckauf" oder "Downsyndrom" ... k.A. ... hier tut sich grad nix mehr und die paar wenigen Systeme, die noch laufen bewegen sich im Schneckentempo ... so hat sich es zuletzt mal zu 56k-Zeiten angefühlt ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Mit anderen Worten: Du hast einfach nur keinen Bock auf's SchwieMo und hoffst, dass du bei 30cm Schnee 'ne Ausrede hast nicht zu fahren?
War das so leicht zu durchschauen? Shit! Meine beiden Frauen kamen da gestern unverhoft um die Ecke! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Der erste Schnee ist da.
Hättest ruhig bei dir behalten können ... hier fängt's nun auch mit Fade2white an ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: .. mit deinen Chirurg des geringsten Misstrauens ...
bei übereinander wäre ich auch mit weniger zufrieden, also Schnee ------------------
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Am ersten Weihnachtsfeiertag hätte ich gerne 30cm hier vom Norden bis ins Münsterland und wer sonst noch will!
... musst mal mit deinen Chirurg des geringsten Misstrauens reden... Hier noch eine Busgeschichte: Einige Stationen vor Fahrtende steigen Danny und Dana mit ihrer Mama ein und es hat sich schon so eingebürgert, dass ich aufstehe und die Zwerge meinen Platz belegen, obwohl der Bus leer ist und mir dann die Taschen vollhauen Dann kam auf einmal bei der nächsten Station der Busfahrer hinter und ich dachte schon, jetzt geht die Kontrolle los... Nein, der hat einfach nur Kindertickets (Das sind bunt bemalte Pappstreifen, die die Kinder nach belieben stempeln können. bis 8 Jahre braucht ja hier kein Zwerg bezahlen)hinter gebracht und sich entschuldigt, dass er nicht gleich beim Einsteigen daran gedacht hatte. Netter Busfahrer, gibt auch
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 1490 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Nov. 2021 06:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: gezählt, wie viele Polizeiautos da geschrottet worden sind?
irgendwer hat und meint 103, beim 2.Film angeblich noch eins mehr. Mahlzeit , riecht nicht nach Schnee ------------------
erstellt am: 26. Nov. 2021 06:33 <-- editieren / zitieren -->
Mit anderen Worten: Du hast einfach nur keinen Bock auf's SchwieMo und hoffst, dass du bei 30cm Schnee 'ne Ausrede hast nicht zu fahren? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 06:24 <-- editieren / zitieren -->
Am ersten Weihnachtsfeiertag hätte ich gerne 30cm hier vom Norden bis ins Münsterland und wer sonst noch will! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... TGIF Hier ist zum Glück noch nix mit Schnee. Wegen mir kann der aber auch gerne noch weit weg bleiben ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 05:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Vielleicht gibt´s ja auch blinde Busfahrer. Blinde Fotografen gibts in Chemnitz ja auch .
Ich überlege jetzt noch, wie der das macht, ob das Display ein 3D Drucker war. Irgendwie cool 😎 Der erste Schnee ist da. Heilig Abend sind bestimmt 14* Moin zusammen ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 05:51 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! GsDiF! Zitat: Original erstellt von Hohenöcker:
Hat eigentlich mal jemand mit gezählt, wie viele Polizeiautos da geschrottet worden sind?
Ja, 103! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Nov. 2021 21:14 <-- editieren / zitieren -->
es ist zu spät für mich. Ich werfe bei Gelegenheit die DVD wieder rein. Da erfährt man wo Elwood den Sprühkleber her hat und wie das Bluesmobil zu seinen Superkräfte kam .
Hat eigentlich mal jemand mit gezählt, wie viele Polizeiautos da geschrottet worden sind? ------------------ Gert Dieter "Wo kann man denn als Ungeimpfter noch hin gehen?" "Auf die Intensivstation!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 19:42 <-- editieren / zitieren -->
hat etwas gedauert bis das neue Schlaufon mit Bonbon reden wollte, jetzt muß ich nur noch das WLAN rein bekommen. Das Wetter sieh vielverspechend aus. ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Kein Kontrolleur zu sehen...
Grad bei uns im lokalen Käseblatt gelesen ... Aktuell überprüfen die Beamten wohl am Bahnsteig ... aber nicht (wie zu erwarten) die, die zusteigen wollen, sondern die, die Aussteigen ... Naja, man soll alles positiv sehen ... so erwischen sie halt auch die "Schwarzfahrer", da neben 3G auch der Fahrschein ... Wie könnte man das nur andersrum lösen?
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 25. Nov. 2021 19:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 16:09 <-- editieren / zitieren -->
die Jestertur hat noch Aussetzer
Wieso, die funzt doch prima Hab wieder den Bus der Busse erwischt. Erst lässt der Fahrer eine Blinde nicht raus und dann lässt er einen Mann nicht einsteigen, döst an der Haltestelle liegend auf seinem Lenkrad.... Kein Kontrolleur zu sehen... ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 25. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Eine flog über da Couscous-Nest kennst aber schon? -------------
Kill Dill ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: den kannte ich noch nicht
Eine flog über da Couscous-Nest kennst aber schon? ------------- neues Schlaufon wird schön langsam ...
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren -->
In Glühwein sind aber, entgegen anders lautender Gerüchte, keine Glühwürmchen. Zucker, Zimt, Zitrone, Nelken... alles Obst. Man darf es als Vegetarier natürlich nicht mit der Currywurst umrühren. Dann ist es nicht mehr Halal, sondern Halali . ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Die kommt auch nur für die Zigarette danach vor den Wagen.
🤔 Also Glühwein ist nicht vegan, ich hatte bisher noch keinen...
Tannenbaumverkauf willst dem Albert einen schicken? Noch ein halbes Stündchen, dann ruft mich auch der Bus ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Fränki muss der Besitzer der Bude sein, hinterm Tresen steht jedenfalls eine Fränziska. Die kommt auch nur für die Zigarette danach vor den Wagen. Also die 50m bis ins Büro wären viel zu weit. Im Gegensatz zu den innerstädtischen Frankies gibts allerdings keinen Glühwein. Also man kann sich hier vorm Büro auch nicht vegan ernähren, wenn man es wollte. Jaja, Tannenbaumverkauf gibt´s 3m weiter auch... ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren -->
"Beileid-Saga - Bus zum Metz ergrauen" ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 14:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: (Vegane Version: ...keine Ahnung, vielleicht Rübe ab...)
Onan, der Rha-Barbar ... ------------------
erstellt am: 25. Nov. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Currywurscht zum Frühstück... Stand allerdings nicht am Wagen von Fränks Currywurst, ob das zu Grunde liegende Schwein geimpft, genesen oder getestet war. Wenn das der Spahn wüsste .
Jetzt bin ich verwirrt... -liefert Fränk ins Büro? -ist Fränk das Schwein? -oder geht es hier um Spahnferkel? @Chris: Albert möchte die Bäumchen und ich möchte die Geschenke, die darunter liegen So, Mittag, wir spielen: Schule hat ein Schwein geschlachtet, was willst du davon haben ... (Version Homeschooling:... Papa bestell Pizza...) (Vegane Version: ...keine Ahnung, vielleicht Rübe ab...) ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 25. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Currywurscht zum Frühstück... Stand allerdings nicht am Wagen von Fränks Currywurst, ob das zu Grunde liegende Schwein geimpft, genesen oder getestet war. Wenn das der Spahn wüsste . ------------------
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Nov. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: als kleiner Drüberstreuer die Situation in A: ...
Ok, jetzt weiß ich über die Hintergründe hier und in A besser Bescheid. Und laut Wikipedia reicht wohl im Moment eine Einstufung als "vulnerabel", um von der Schulpflicht zu befreien. Das "Risiko eines schweren Verlaufs" bietet da IMHO ja sicher einige Möglichkeiten... Was aber bleibt, ist die Fragestellung selbst. Die Kinder werden durch den Schulbesuch gerade einer höheren Gefahr einer möglichen schweren Erkrankung ausgesetzt. Zudem sind die offenen Schulen sicher nicht ganz unschuldig an der momentanen Situation. Da muss man sich doch zwangsläufig Gedanken machen, ob man sie wirklich morgens aus dem Haus schicken will. Auch im Angesicht von Schulpflicht und den Schwierigkeiten des Homeschooling. Gerade hier ist die Situation gerade so absurd. Es steht jedem Heini frei, sich durch unvernünftiges Verhalten selbst und Andere zu gefährden, aber sich selbst aktiv zu schützen wird quasi rechtlich unterbunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: maskierte KCarlchen an dem Tannenbaum hängen
Naja ... aufgehangen hatte ich ihn letztes Jahr nicht ... Mal überlegen ob und was mir für dieses Jahr einfällt ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren -->
War bei der Schule unserer Tochter leichter, weil die sowieso keine Kreidetafel mehr hatten sondern so White Boards. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren -->
als kleiner Drüberstreuer die Situation in A: Volksschule (in D Grundschule genannt) ist empfohlen in die Schule zu gehen, wer will kann aber sein Kind zuhause behalten. Da die Lehrer Präsenzunterricht halten, ist natürlich keine Zeit für die zuhause Onlineunterricht anzubieten, die müssen Lernpakete runterladen und abarbeiten. Das ist auf dem Mist in Wien gewachsen, die Bundesländer, insbesondere OÖ und S, wollen die Schulen bis ca. Weihnachten schließen und nur Onlineunterricht. Geht aber nicht. wenn Wien befiehlt.
erstellt am: 25. Nov. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Davon mal ganz abgesehen das es auch keinen interessiert wie ich das mit dem "Homeshooling" organisieren soll. Unsere Tochter war ja am Anfang der PAndemie auch noch in der Schule. Zum Glück schon in der Oberstufe und volljährig, somit hatte ich da nichts mehr mit zu tun. Bin von ihr aber trotzdem immer auf dem Laufenden gehalten worden. Sie ist auch einer der Verlierer! Bin davon überzeugt wenn sie Anwesenheitsunterricht gehabt hätte, währe sie auch zum Abitur zugelassen worden. Ich sitze hier bei einem Kunden, wo der Staat ein berechtigtes Interesse hat, dass die Daten nicht abgefischt werden können. Hier wird WebEx genutzt. Kann man auch den Bildschirm mit teilen und ist sicher. Wäre auch eine Möglichkeit für die Schulen. Und ist auch sicher was die Daten der User angeht! Wenn man wollte könnte man viel! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 07:25 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen Zitat: Original erstellt von metz: ... frag ich mich warum das mit dem Fernunterricht immer noch nicht funktioniert. Also mal rein von der Hardware die in den Schulen steht.
Aussitzen war das Motto und zusätzlich musste an den Schulen die entsprechende Hardware und DSL haben noch ein motivierter und versierter Lehre sein, der das admininistriert. Am Beispiel eine Schule die weder auf BigBlueButton oder iserv, sondern auf Teams (hat dort richtig gut funktiniert) setzte, bekam von der vorgesetzte Behörde ein "Dududu, Teams ist böse, das dürft ihr nicht benutzen". Zitat: Original erstellt von metz:
Das ist heute nicht mehr so einfach. Wie JP schon geschrieben hat. Das hält jede Schule anders. ... Dazu kommt noch das jedes Bundesland das anders handhabt weil Schulrecht Ländersache ist. Abgesehen von der Schulpflicht gibt es Recht auf Unterricht.
Das ist das Dilemma, Anfang des JAhres hat keiner gefragt, ob man es schafft, die Kinder daheim zu beschulen, jetzt wo man einen Rhytmus dafür gefunden hat, interessiert es nicht, das die Gefahr einer Ansteckung sehr hoch ist, und dorhen schon mit "Wer unentschuldigt....Prüfung ob krank....blalbla, Rechtsmittel......."
Nun ja, ich hoffe drauf, da ja jetzt die Koalition steht, das jetzt wieder unschöne aber nötige Maßnahmen ergriffen werden.
erstellt am: 25. Nov. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Bus für Kundschaft auf den TÜV heute vorbereiten. Musste noch der Ölwechsel gemacht werden damit die Wanne wieder drunter geschraubt werden kann.
Die Wanne muss dicht sein. Bei Sonne schmelzen die Eiswürfel und dann wird der Fahrer nass und rostet ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen! Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
was ist nach Pinocchio beim Steuerberater heute auf dem Programm?
Bus für Kundschaft auf den TÜV heute vorbereiten. Musste noch der Ölwechsel gemacht werden damit die Wanne wieder drunter geschraubt werden kann. Dadurch kann der Prüfer die Motor/Getriebeeinheit schlechter beleuchten. ;) Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ich kann (oder darf) da ja eigentlich nicht mitreden, aber ich hätte wohl Probleme damit, mein Kind unter den jetzigen Bedingungen überhaupt noch zur Schule zu schicken. Und dabei würde ich wohl auf die Schulpflicht scheixxen. Als Elternteil hat man doch ziemlich problemlos die Möglichkeit, ein entsprechendes 'Dokument' zu erstellen, dass den Nachwuchs wegen Husten, Schnupfen oder Durchfall vom Schulbesuch befreit. Oder sehe ich das viel zu einfach? Vermutlich.
Das ist heute nicht mehr so einfach. Wie JP schon geschrieben hat. Das hält jede Schule anders. Hab von Bekannten schon gehört das bei ihnen schon ab dem ersten Tag ein ärztliches Atest vorliegen muss. Dazu kommt noch das jedes Bundesland das anders handhabt weil Schulrecht Ländersache ist. Abgesehen von der Schulpflicht gibt es Recht auf Unterricht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wir schon seit zwei Jahren in diesem Dilemma stecken frag ich mich warum das mit dem Fernunterricht immer noch nicht funktioniert. Also mal rein von der Hardware die in den Schulen steht. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
