Thema: Hallo und Tschüss CIX - diesmal richtig (17956 mal gelesen)
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 01. Dez. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Im Norden solls heute Unwetter geben... Hat da jemand nicht aufgegessen? Wir haben gerade festgestellt, dass man bei den Keksdosen schon den Boden sehen kann und außerdem gabs Streit über den Aufbau von Dominosteinen... Lebkuchenteig, Gelee, Marzipan oder Marzipan, Gele, Lebkuchenteig. Wir haben viele Exempel statuiert. Man kann das auch von rechts nach links und umgekehrt.
An mir hats nicht gelegen! Die Dominosteine sind Steine, die lässt man liegen! Tschüss! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Dez. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 01. Dez. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Im Norden solls heute Unwetter geben... Hat da jemand nicht aufgegessen? Wir haben gerade festgestellt, dass man bei den Keksdosen schon den Boden sehen kann und außerdem gabs Streit über den Aufbau von Dominosteinen... Lebkuchenteig, Gelee, Marzipan oder Marzipan, Gele, Lebkuchenteig. Wir haben viele Exempel statuiert. Man kann das auch von rechts nach links und umgekehrt. ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 01. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren -->
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: in WD natürlich nicht.
Das haben die WD-Programmierer so beabsichtigt, damit niemand auf dumme Gedanken kommt Ich hab auch gerade mal 5min Auszeit gebraucht und bin mal eben zu Penny gegange. Manchmal passt Ort und Zeit, einfach nur cool wenn man zum Eingang reinläuft und gleich anfangen mit tanzen will ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hab´ letztens zwecks WD schon einer Kollegin gesagt, dass ich keine Tränen mehr habe. Alster, Elbe... Hauptsache weg . In Max könnte man eine sehr schöne Animation zum Thema bauen, in WD natürlich nicht. Oder Doppelnicht - weder schön, noch überhaupt. ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Nö ... heute war nix Süßes drin ... nur kryptische Hinweise wo das zweite Türchen sein soll Ich weiß ja nicht ... so als WD-User ganz nah am Wasser? OK, können die Tränen wenigstens direkt ablaufen ... könnte allerdings dann etwas stromabwärts für Hochwasser sorgen, oder? Andererseits könnte die Gefahr groß sein, dass der WD-User, nachdem er seinen Rechner versenkt hat, sich evtl. gleich hinterher stürzt ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von ole: Wenn Wasser unterm Fenster, endet die Flugbahn des Rechners auf dem Alstergrund, also das Elend ist dann unsichtbar .
Wenn vor einem Speicher, dann eher in der Elbe! Vorteil: Ist tiefer weg! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Steht vor einem ollen Hamburger Speicher. Allerdings weiss ich nicht, in was für einem Gebäude die Hamburger Kollegen sitzen. Hätte bei WD zumindest Vorteile, wenn das Büro in Wassernähe. Wenn Wasser unterm Fenster, endet die Flugbahn des Rechners auf dem Alstergrund, also das Elend ist dann unsichtbar . ------------------
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Sehe gerade auf den Weihnachtskalendern von der Firma, dass im Miniaturwunderland in HH Firmen-LKWs stehen .
auch ein Planungsbüro in der Nähe? Mit Zeichnern auf der Dachterrasse mit Schirmchendrink? Außerdem heißt das Elkaweh lt. Wunschzettel meiner Enkeline ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ist die Markierung für mich?
ja klar, hat aber sonst niemand vorbestellt ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 01. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:11 <-- editieren / zitieren -->
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 3619 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i7-8700 3,2 GHz-32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 10 Pro 22H2 DraftSight 2021 x64 VariCAD Viewer 2018
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Dez. 2021 06:08 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 9185 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 01. Dez. 2021 06:02 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2021 05:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 20:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren -->
OK, die Version geht noch klar ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 19:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Habt ihr getrunken
Höchstens Einen ... ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
ich werd dir auch gleich einen Schneeball!
Na mach mal, der Schnee hier hat auch eine gute Konsistenz. Ich hol schon mal einen Wassereimer, hab von vorhin noch Restenergie, Luftlinie mit 3G ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: kann er auch last C.... 😅
ich werd dir auch gleich einen Schneeball! ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Last Chemnitz? ... kenn ich gar nicht Nachdem ich meine Mülltonne (mal wieder ^^) aus Nachbars Garten einsammeln musste bin ihc mir fast sicher ... der Wind spielt entweder Madonnas "Frozen" oder die komplette Compilation von Disneys "Eiskönigin" ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Ich dreh meinen Stuhl nun auch mal um 90° mit der Uhr ... Blick auf die privaten Monitore ... So wie der Wind da draussen um die Ecke pfeift, lass ich das mit der Schaufel mal bleiben ... hätte vermutlich sowieso keinen Sinn. Egal wohin ich das weiße Pulver schieben würde, der Wind bläst es sowieso wieder zurück ... ^^ Wenn der Wind nur etwas musikalischer wäre ... entweder pfeift der gerade "wind of (weather)change" oder das "Lied vom (Kälte-)Tod" ... ^^ ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Heute ist so ein Tag an dem nichts klappt. Statik
Hier auch, hat alles mit dem Windoofsupdate angefangen! Deshalb gehe ich jetzt auch nach Hause! Tschüss ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: . Ausser wenn es ein Marder war .
Was dann der falsche Hase wäre... Heute ist so ein Tag an dem nichts klappt. Statik ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Wenn's ein Hase ist ... mal gucken ob einer meiner Freunde eine geeignete Falle rumliegen hat ... bräuchte noch 'ne Idee für's Sonntagsmahl ...
Lass blos den Hase in Ruhe ------------------ 🌈Gruß Wingi🌈 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Wenn's ein Hase ist ... mal gucken ob einer meiner Freunde eine geeignete Falle rumliegen hat ... bräuchte noch 'ne Idee für's Sonntagsmahl ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Eindeutig ein Nullus
...auf dem Weg zum OO. |
erstellt am: 30. Nov. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Nachdem es nun langsam hell wird, wird das weiße Elend draußen sichtbar ... Werde wohl heute doch die Schaufel wieder in Dienst stellen müssen Irgendein Viech hat entweder den "Keller" unter der LKW-Rampe oder mein Auto als Nachtquartier gewählt ... kann von hier nicht genau erkennen wie weit die Spuren gehen. ^^ Haben wir Fährtenleser hier? Die Spur schaut lustig aus. Zwei Pfotenabdrücke nebeneinander, zwei Pfotenabdrücke hintereinander? So in etwa: 0 0 .0 ..0
0 0 .0 ..0
0 0 .0 ..0
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Achja, morgen ist wieder Oma/Opatag, da will die Amazone samt Schulgepäck heim gebracht werden. Muß ich früher vom Eis befreien.
Aha, erst das Kind mit Eis voll stopfen und dann wieder davon befreien! So kommt das also mit der Bulemi! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
