Thema: Burg Wingenstein (136278 mal gelesen)
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17398 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Immer noch das hässliche Kleid..
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2480 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund !!
erstellt am: 15. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix: Dann hoffe ich mal für Dich, daß Deine Chefin hier nüsch mitliest
Ui ui ui, danke ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5065 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Zumindest verstehe ich, wie ich bei Dir einen kleinen Augenverdreher, eine Pulsbeschleunigung und ein tiefes Ein-/Ausatmen hervorrufen kann.
Dann hoffe ich mal für Dich, daß Deine Chefin hier nüsch mitliest ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Das ist keine Ausrede, das ist die Wahrheit, du "Frauenversteher"Schönen Sigi haste da
Zumindest verstehe ich, wie ich bei Dir einen kleinen Augenverdreher, eine Pulsbeschleunigung und ein tiefes Ein-/Ausatmen hervorrufen kann. Danke, zumindest im Tset solls schon nach Frühling aussehen, jetzt sind wir schon zu zweit ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Der ist doch noch auf Arbeit
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 17284 Registriert: 11.08.2004 Für ein freies, buntes und tolerantes Leben
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: wie man eine Camera obscura baut:
hab ich an meiner Kinderzimmertür probiert. Meine "böse" Schwester auf dem Kopf an den Stubenkachelofen projiziert  Den Ofen gibts nicht mehr und das ist auch keine Ausrede
------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Um Ausreden warst Du noch nie verlegen
Das ist keine Ausrede, das ist die Wahrheit, du "Frauenversteher" Schönen Sigi haste da ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 6464 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: :( z-Fanclub :(
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hast ja wohl schon in der Schule gelernt, wie man eine Camera obscura baut: Licht aus, Tür zu und das an die dem Schlüsselloch gegemüberliegende Wand fallende Licht mit Hammer und Meißel im Handstand nachmalen. Da braucht es keinen Akku für.------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Haaalllooo, ich muss erst mal die alte Wohnung fertig machen. außerdem ist das Batterieladegerät irgendwo....
Um Ausreden warst Du noch nie verlegen ------------------ Nur noch ein bißchen, dann ist es soweit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Rosalie: ... hab das olle Hochzeitskleid in der Scholle nu auch langsam satt
hmmmm, Schatzi hing neulich schon wieder am Immobilienstand einer Bank, hat den Fummel wohl auch satt ------------------ Gruß Wingi Na looos Frühling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
