 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Burg Wingenstein (136611 mal gelesen)
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 03. Nov. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: hätte ich mir fast einen alten Kneipentisch gekauft. Hab ihn erst mal reservieren lassen. Ich denke aver, mit seinen 97cm ist er zu breit
Was genau hast du dir denn vorgestellt? Evtl. könnte ich meiner Mummy ja was abquatschen ... Im Keller stehen noch ein paar Bistrotische, Biergartenmöbel und anderes Inventar rum welches im Prinzip nicht mehr gebraucht wird. Ist allerdings eher typisch bayrisch rustikal und müsste wohl auch ein wenig bearbeitet werden. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Eure Stimme für Artistica Anam Cara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren -->
wir wollten heute einen bestimmten Trödler in Grienhäning (Grünhainichen) aufsuchen, vormittags  hat der erst ab 14.00 auf. Ich hätte ja vorher mal ins Internet gucken können. Da waren wir noch mal in der Blumstraße und da hätte ich mir fast einen alten Kneipentisch gekauft. Hab ihn erst mal reservieren lassen. Ich denke aver, mit seinen 97cm ist er zu breit  also weiter suchen ------------------ Gruß Wingi
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: hab ich noch Laub zusammen gerechnet
und macht dann wieviel? Zitat: Blöd, dass ich morgen wieder auf Arbeit muss.
Würd ich auch blöd finden ------------------
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Der Schrank ist fertig und eingeräumt und es ist noch viel Platz, nicht nur auf Schatzis Seite. Die Lampen sind auch in die Decke operiert. Da gab es Probleme, weil die Trockenbaudecke nicht den nötigen Abstand zur richtigen Decke hat. 5cm sind Vorschrift bei unseren Spots. Naja, wir haben das Problem gelöst. Jetzt muss nur noch die Sockelleiste gebastelt werden, damit die Heizungsleitungen versteckt werden. Als der Schnee heute fast weg war, hab ich noch Laub zusammen gerechnet und den Wein verschnitten, die Blumenkästen von der Terrasse geholt und die Gartenmöbel zusammengestellt. Außerdem habe ich die Rüsselseuche und einen defekten Daumen. Blöd, dass ich morgen wieder auf Arbeit muss. ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson)
erstellt am: 26. Sep. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
 Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 26. Sep. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren -->
jetzt genies ich noch die Übersichtlichkeit, zugestellt ists ganz schnell. Ich hatte gerade einen Einfall, als ich im Möbelraum eine alte Tischplatte entdeckt habe...  Wenn ich diese Einfälle nicht manchmal habe, dann wären hier noch einige Wände drin
HÄTTE, Wingi, HÄTTE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Das ist manchmal nicht so meine Stärke
jetzt genies ich noch die Übersichtlichkeit, zugestellt ists ganz schnell. Ich hatte gerade einen Einfall, als ich im Möbelraum eine alte Tischplatte entdeckt habe...  Wenn ich diese Einfälle nicht manchmal habe, dann wären hier noch einige Wände drin  ------------------ Gruß Wingi
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009 Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in gleicher Richtung blickt
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Is übrigends kein Original Ostfriesensofa Da fehlen nämlich die Jever - Flecken aufm Bezug
Otto ist ja noch Jungfrau jetzt ist mir gerade der PC abgenippelt... ich so voll am Fluchen...ööö und gehts noch.... und seh, das ich anstatt den PC-Stecker, den vom Toaster in die Wand gedrückt hab ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Stühle machen..., menno, muss man Dir denn alles erklären...
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich wär ja mehr für eine Rückwand .
die ist bezogen Zitat: Original erstellt von A_Balou: Wat soll dat Sofa mitn Tisch
Stühle machen..., menno, muss man Dir denn alles erklären... @cora: gemach, gemach  ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... und selbst das Verpackungsmaterial könnte ja noch zum Basteln verwendet werden ...
Für ein-zwei Tage pennt da die Katze drin und dann kann es weg. So, die Burg ist geschleift  Jetzt kommen die Scheurleisten dran. Heute hole ich noch die Türspreizen vom Tischler meines Vertrauens und dann werden die Türen eingebaut. Dann müssen diese noch geschliffen und gepinselt werden.
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gix:
Also ich heb mir von allen Geräten die Gebrauchsanweisung auf ...
... und selbst das Verpackungsmaterial könnte ja noch zum Basteln verwendet werden ... ... praktisch bei großen Kühlschränken ist z.B. die Kantenverstärkung - die habe ich schon des öfteren zweckentfremdet. Gut, dass ich jemanden kenne, der in so einem "Kühlschrankladen" arbeitet - kann ja nicht jedesmal einen Kühlschrank kaufen.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: , dass ich mir von einem Kühlschrank die Gebrauchsanweisung durch lese, geschweige denn aufhebe
Das ist so wie mit den Readmes, die sind auch immer für die Anderen  . Geheimnisse sind darin am Besten aufgehoben  .
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Schrank Jetzt mal ohne Flacks und Krümel: Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mir von einem Kühlschrank die Gebrauchsanweisung durch lese, geschweige denn aufhebe
Also ich heb mir von allen Geräten die Gebrauchsanweisung auf und tackere den Kassenzettel/Rechnung ran. Ist einfacher, wenn was putt geht in der Garantiezeit. ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Ja, genau aus dem Grund! Die Informationen findest du aber meist auch auf den Herstellerseiten im Netz. Wir bevorzugen Truhen, weil da beim Aufmachen die Kälte nicht rausfällt! ------------------ Gruß Harald Tante Edit hat noch Buchstaben vorbei gebracht! ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  [Diese Nachricht wurde von metz am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz: Truhe oder Schrank? Sollte in der Gebrauchsanweisung stehen, wenn vorhanden und nicht schon der Grill mit angefeuert wurde!
Schrank Jetzt mal ohne Flacks und Krümel: Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mir von einem Kühlschrank die Gebrauchsanweisung durch lese, geschweige denn aufhebe ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Das ist meine Gartenernte Pupsbohnen  Ich werf gleich den ring ins Feuer Ich hab die Kiste nicht aufgemacht, also müsste es gut gegangen sein
Truhe oder Schrank? Sollte in der Gebrauchsanweisung stehen, wenn vorhanden und nicht schon der Grill mit angefeuert wurde! Aber um deine Pupsbohnen musst du dir keine Sorgen machen. Selbst wenn sie angetaut sind, ist es unbedenklich, wenn man sie nochmal einfriert. Der Geschmack und die Konsistenz könnten drunter leiden! Gefährlich ist das nachgewisener weise nicht. Bei Fisch sollte man da vorsichtiger sein, weil sich da auch Würmer drin bilden können und die sterben beim einfrieren nicht ab! Und wenn der Fisch nicht ganz durchgegart ist sterben die auch nicht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Im Wald zwei Wegen boten sich mir dar, und ich nahm den, der weniger betreten war. Robert Frost  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wenn du nicht mit einer Fackel nachgeschaut hast , sicher. Aber wirf den Fisch entweder bald auf den Grill oder vor Phoebe .
Das ist meine Gartenernte Pupsbohnen  Ich werf gleich den ring ins Feuer Ich hab die Kiste nicht aufgemacht, also müsste es gut gegangen sein ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ob das Zeuch nach 3h noch i.O. ist?
cad manu Plauderprofi V.I.P. h.c. Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 4293 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Huhu also grundsätzlich denke ich das Dein Gefrierzeugs das überleben müsste. Voraussetzung ist allerdings es ist im Tiefkühler geblieben ... Wenn man z.B. in Norwegen angelt und die Filets in den Styroporkisten mit Eispacks nach Deutschland bringt - ist man einige Stunden unterwegs und das geht auch ohne Probleme ... Aber vlt. weiss das noch jemand ganz genau hier ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren -->
@Tom: noch sind keine Türen drin  Das war heftig letzte Nacht. Der Burghof stand knöcheltief unter Wasser. Ich weiß auch nicht, wer den P aus C mit dem rechten Hinterrad auf dem Gulli geparkt hat . im Gelände gegenüber hat es den Apfelbaum zerlegt, mitten auf die Gasse. Ab ca. 0.00Uhr war Strom weg und man hat nur noch Rundumleuchtengeblitze gesehen und Motorsägen gehört. Die Katze kam klatschnass an und heute früh hat sie nur fauchend vor der Katzenklappe in der Burgtür gestanden. Eine Palme ist von der Terrasse gestürzt, auf die Gartenbank, aber da saß gerade keiner. Die Gieskannen sind durch den Burghof geflattert und Sonnenblumen hat es flach gelegt.
Wie lange kann man Tiefkühlware ohne Kühlung lassen? Ob das Zeuch nach 3h noch i.O. ist? ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: und da sagt noch mal einer, es gibt keine blöden Fragen...
Stimmt, kann nicht weit gewesen sein, sonst wärs Abseits gewesen . ------------------
erstellt am: 10. Sep. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 10. Sep. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Sep. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren -->
im Arzgebirg sagt man schinnern Heute haben wir die Schleifmaschine ausgeliehen und das blöde Ding funzt nicht richtig. Die Aufnahmescheibe war schon völlig abgenutzt. Ging gar nichts. Ich werde dafür nicht bezahlen. Sollen sie sich was einfallen lassen. Da sind mir gleich die ersten Spagettis auf dem neuen Herd übergekocht... Morgen wird die Spülmaschine ausprobiert. ------------------ Gruß Wingi
erstellt am: 08. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Sep. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Sep. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren -->
ich denke schon, komme jetzt mit dem Interimsbereich gut klar und da gibta auch nicht viel. Außerdem hab ich mir abgewöhnt, jeden Sch... aufzuheben.
Das tue ich auch nicht. Wird tatsächlich alles benutzt  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cora1982: Und dann bekommst Du tatsächlich alles verstaut!?
ich denke schon, komme jetzt mit dem Interimsbereich gut klar und da gibta auch nicht viel. Außerdem hab ich mir abgewöhnt, jeden Sch... aufzuheben. ------------------ Gruß Wingi
