 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Die Reise der Pinguine - Klimawandel (67072 mal gelesen)
alterHausmeister Plauderprofi V.I.P. h.c. Hausmeister
 Beiträge: 2616 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren -->
Als es dann zu Bett gehen sollte (man achte auf Froggys kritischen Blick), kraxelten alle die Treppe rauf. Irgendwann kehrte dann auch endlich Ruhe ein. Diese Woche wollen die Pingse noch eine Konferenz abhalten und über das weitere Vorgehen abstimmen. Ich halte Euch alle auf dem laufenden ... ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe dann, um dieses Geschnatter mal zu unterbrechen, gefragt: "Will wer ein Eis?" Die meisten haben wohl verstanden: "Hier wirds heiß!" und haben sich verkrümelt. Trotzdem haben wir unsere Rennradflotte startklar gemacht und schwupps saßen 3 der putzigen Gesellen im Körbchen. Die Großschnauze hat mir verraten, daß er gern eine Ausbildung zum Hausmeister machen würde - wegen der tollen Perspektiven. Eis gab es natürlich auch noch ...
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren -->
Um den Kistenkoller abzubauen, hat sich das Rudel erst einaml in die Spielecke zurückgezogen. Allerdings hat sich die Großschnauze schon auf die Spur gemacht, daß Domizil zu bewerten. Das es hier 2 große Stiere, einen Miniwidder und eine Jungfrau gibt, war schnell ermittelt. Es war also die Frage zu klären, ob diese Truppe auch kampferprobt im Alltag ist. Der Miniping hat natürlich erst mal auf der "große" Haube Platzansprüche angemeldet. Tztztz ...
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren -->
Die Lage entspannte sich jedoch schnell wieder ... ... worauf hin die ganze Bagage sich auf die erste Erkundungstour durch das Gelände machte ... ... und alsbald beim Nachbar fündig wurde.
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Da der Grill gerade in Betrieb war, habe ich die Meute erst mal in unser hauseigenes Freigehege gesteckt. Die Schnepfen schwebten natürlich gleich ein, um die Revierfragen zu klären. Da brannte sofort die Luft.
erstellt am: 26. Apr. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Da müssen sich die Schnepfen gleich mal darum kümmern. ... und siehe da, was aus dieser Kiste schlüpft und schlüpft und schlüpft ... das nimmt ja gar kein Ende ... und schon hatte ich keinen Sitzplatz mehr auf der Schaukel.
erstellt am: 26. Apr. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Eine Kiste die sich bewegt??? ... und selbst bis in den Garten läuft?????
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Cooba: [QUOTE]Original erstellt von wingmengvoniftigay: weil sie sich gut geführt haben, nehm ich heute die 3 großen mit zum Billard
Da hat sich aber ein kleiner als blinder Passagier dazugeschichen! [/QUOTE]
Der hing immer so rum
------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Produktdesignerin & Familienmanagerin
erstellt am: 19. Apr. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: weil sie sich gut geführt haben, nehm ich heute die 3 großen mit zum Billard
Da hat sich aber ein kleiner als blinder Passagier dazugeschichen! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren -->
leider hat der Gartenteich ein Loch und in dem Rest Wasser, der noch drin ist, war ein Frosch. Da hatten sie natürlich fürchterliche Angst und wollten nicht rein gehen. Die Sonne hat der Bande gut getan. Morgen gehts wieder ab in die Kiste und dann ist hoffentlich das Ziel bald erreicht. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Cadanusch Plauderprofi Bauzeichner
 Beiträge: 1620 Registriert: 12.12.2005 ---
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren -->
fein!!! boah da haben die ja was erlebt ------------------ Aüktion und Harvey sagt |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Apr. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2009 01:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2009 01:11 <-- editieren / zitieren -->
Nicht mehr als 2 Mai Tai pro Person... ------------------ Gruß Wingi [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 20. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wingmengvoniftigay am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2009 01:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2009 01:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Apr. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren -->
ich war positiv überrascht, als ich nach Hause kam. Fenster wurden gerade geputzt und die zwei großen haben die Sommerräder aufgezogen. Natürlich unter Leitung der "Großklappe" Fotos gabs keine. Knipsi hatte Ladehämmung. Nun ja, Baujahr 2002. Da kam einfach vorn nix raus. Ob da die blaue Pille...? ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren -->
coooooooool bei wingi daheim ich glaube ich würde mehr schaden anrichten als die pingse die lila wand verleitet mich ja gerade dazu was draufzumalen und dein BH  ist das echtn BH  ist das auch DEINER? Na den Stil ändern wir aber mal schnell wa ------------------ Aüktion und Harvey sagt |
Grimgork Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1170 Registriert: 23.02.2009 Ahaa.
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: ist nämlich ein ganz spezieller Kühlschrank.
... mit Spezialpinguinfach ... Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Ich hoffe, die entdecken nicht mein neues Weinregal. Das wäre zum Weinen.
... bringe ich Dir aus Worms halt was neues mit ... Platz ist genug im Auto.
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante: Kühl- und Gefrierschrank werden abgetaut sein, Futtervorräte weg, Wasser in der Badewanne bis zum überlaufen, hoffe nur, dass sie deine Malfarben und Pinsel nicht entdecken, sonst darfst du hinterher renovieren, oder aber die Wohnung als "creative art" vermarkten :D
Isch abe gar keinen Gefrieschrank, nicht mal ein Fach. Steht nämlich noch beim Händler, bzw. das Schiff aus China ist noch nicht da, ist nämlich ein ganz spezieller Kühlschrank. Ich hoffe, die entdecken nicht mein neues Weinregal. Das wäre zum Weinen. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren -->
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Grimgork: ... und da hat der so eine grosse Klappe ? Oder ist das der Frust ?
Hab ich ihm auch gesagt... Der ist glaub ich mit dem D-Zug durch die Kinderstube. allerdings denke ich, das Wolfi den anstachelt. Wie lange geht das jetzt schon mit den Pings??? 19h 26min - 2083km na da war bestimmt Stau dazwischen ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: Auf dem Schwanz der Großklappe steht "Opel" :D
... und da hat der so eine grosse Klappe ? Oder ist das der Frust ? ------------------ Waaagh ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 06:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jensenmann:
Der neue hat ja nen ganz schön frechen Schnabel. Stellt sich da auf den Stuhl und macht den Chef ! Ich glaubs ja nicht. Der Faulpelz ist ja wohl nicht um die CAD.DE-Welt gereist ! Angeberping habe ich ihn getauft. So. Bin gespannt wie die Geschichte weiter ( :) ) oder zu Ende ( :( ) geht..
Auf dem Schwanz der Großklappe steht "Opel"  aber eigentlich ist Wolfi der Anstifter, ich möcht nicht wissen, was jetzt zu Hause ab geht... ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe hier mal rumgefragt, ob die Reise der Pinguine nun wirklich zuende gehen soll. Da mischte sich doch wirklich so ein Gelbschnabel ein und gab seiner Meinung unmissverständlich Ausdruck. So sind sie eben - die Pingse. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Neue Besen kehren gut, aber die alten Besen wissen, wo der Dreck liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 564 Registriert: 14.08.2007 Hellebepp
erstellt am: 14. Apr. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Auweia. Die sind ja ganz schön aggressiv unterwegs. Kartonkoller. Nun sind sie ja doch angekommen, schön... schade... Ich dachte die kommen noch nach China  . Bin mal gespannt wann sie dann am Endgegner.. ääääh Endziel ankommen. Der neue hat ja nen ganz schön frechen Schnabel. Stellt sich da auf den Stuhl und macht den Chef ! Ich glaubs ja nicht. Der Faulpelz ist ja wohl nicht um die CAD.DE-Welt gereist ! Angeberping habe ich ihn getauft. So. Bin gespannt wie die Geschichte weiter ( ) oder zu Ende ( ) geht..
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren -->
Ein Vögelchen fliegt (singi-sangi) An Tannenzapfen (hingi-hangi) Vorbei und streift mit Swuschi-Wuschi Ein Eichenhörnchen (Fluschi-Huschi) Weswegen dieses (krichi-krachi) Zu Boden saust und (lichi-lachi) Das Vögelchen im Spusti-Prusti Fast mit ihm fällt (stark Wusti-Husti) Stattdessen und mit Bäng-Käräng Fliegts vor nen Stamm (Dä-Dängel-Däng) Weshalb es wie das Eichi-Eich Herabstürzt in den Teichi-Teich In diesem gibts dann (plitschi-platsch) Ne Wasserschlacht und Matschi-Matsch Die beiden findens tolli-toll Schmiern sich mit Modder volli-voll Bis sie zurückkehrn (schnaufi-schnauf) Zum Lebensraum hinaufi-nauf Sie gehen schlafen (wohni-wohn) In Nesti-Nest und Kroni-Kron Gute Nacht Tseti-Fori  ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Die Buchhalter haben sich in die Stube zur modernen Technik zurück gezogen. Irgendwie ist vorhin alles ruhiger geworden, da hab ich noch mal rüber geschaut und siehe da, alles pennt. ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren -->
...zeigen die Einheimischen gleich erst mal mein Allerheiligstes und haben nichts anderes als Blödsinn unter den Federn, Kofferfesselspiele, Prügelei und Kissenschlacht und alles was rum liegt, wird an probiert... ------------------ Gruß Wingi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren -->
sehnsüchtig auf neue fotos wartet ------------------ Aüktion und Harvey sagt |
erstellt am: 10. Apr. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren -->
RGR Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3273 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, Dell M4500 - 64x NVIDIA Quadro FX880M; SWX 2008, SP5.0, Circuit Works, Windows XP und Win 7; SAP, Office 2003 und Office 2010; Diverse
erstellt am: 10. Apr. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Nun sind die Kerlchen schon wieder unterwegs. Hatte bisher leider keine Zeit die letzten Fotos einzustellen. Bei schönstem Wetter haben sie den Nachmittag im Garten verbracht, Kids waren keine zu sehen, das Hallo wäre sicher groß gewesen. Zum Abschied noch ein Gruppenbild mit Mike und Vetter Ping, die leider nicht mit weiter reisen können. ------------------ [Diese Nachricht wurde von RGR am 10. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Einen wunderschönen Ausflug hast du mit denen gemacht  Und so viele Fotos Da waren die Pingis aber bestimmt abends müde vom wandern und so vieles neues zu entdecken. Bin auch mal gespannt, bei wem sie als nächstes vorbeischauen und was sie noch alles erleben dürfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren -->
spitze!  und wie professionell du die stöckchen unter die flügelchen gepackt hast  super!  die Wutachschlucht hätte ich auch mal gern besucht, bin da öfter vorbeigefahren.. da bin ich ja mal gespannt wo die Bande als nächstes aufschlägt, ist ja richtig spannend  ------------------ Aüktion 1 Aüktion 2 und Harvey sagt |
