Thema: Heimwerken (24248 mal gelesen)
7Josy7 Plauderprofi V.I.P. h.c. Löwin
 Beiträge: 17223 Registriert: 02.03.2004 Stark sein bedeutet nicht, nie zu fallen. Stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen!
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Nicht flüssigen Beton kannste stampfen, flüssigen mußt Du rütteln. --- Uli die kennt sich aus  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5038 Registriert: 14.12.2004 viereckige Augen
Bei den Formen die Ausformschräge nicht vergessen. Sonst bekommst du das Stück nicht mehr heile raus. Oder die Form zerlegbar konstruieren.------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 976 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Guck z.B. mal beim baumarkt-lexikon zum Thema Beton. Mein Senf (ohne Gewähr ):Nicht flüssigen Beton kannste stampfen, flüssigen mußt Du rütteln. Nenndruckfestigkeit ist erst nach ca. 28 Tagen erreicht, ausschalen kannste schon nach ner Woche, aber dann noch keine Lasten drauflassen. Stichwort Sichtbetonfläche: beim selbermachen ist das so'ne Sache, wenn Du's noch nie gemacht hast... an einer Kellerstufe testen  Schottertragschicht zur Lastverteilung nicht vergessen (ca. 20 cm reichen normalerweise aus). Schalung schön zusammenzimmern, wär' ärgerlich, wenn's nach ner Stunde auseinanderdrückt und der ganze Segen durch den Garten fließt.. Oder Du fragst den Tiefbauer (GaLa-Bauer) Deines Vertrauens, sooo teuer sind wir alle nun auch wieder nicht (ausdrücklich empfohlen!!) LG, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2176 Registriert: 09.01.2006 Schnucki-Freund :-)
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Am Besten die Oberseite nach unten: Schalholz einölen(zum besseren Lösen).Zum Rüttelm kannst Du in Deine Bohrmachine eine Unwucht einspannen.------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 5423 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (2.0.5)
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Anstatt dem Rüttler könnte ich ja die Bohrmaschine mit Quirl nehmen. Ich überlege noch, ob in der Kastenform ich die Deckseite der Stufe letztendlich oben oder unten mache. Soll heißen, ob zum Schluss die Stufe gedreht wird. Man kann ja Beton auch "Filzen" so dass die Oberseite schon glatt wird, die innen Luftblasen wären mir ja wurscht. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Ja, aber da waren danach noch genug Lufteinschlüsse drin, und die Platten waren nur 5cm hoch.------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Ja, klingt gut Jester, die Stufen sollen ja nur 20cm hoch werden. Ich denke gerade an den Pürierstab aus der Küche ... Hast Du sowas schon mal gemacht, also ohn den Stab? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Brauchst dann aber selbstverdichtenden Beton, oder "normalen" und Rüttler.------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich hoffe, ich darf Amnishas Thread mal wegen meinem Heimwerkerproblem nutzen:
ich benötige für meine Außentreppe ca. 10 Betonstufen. Diese kann man als Blockstufe ja erwerben. Ich überlege aber, die Treppe leicht zu drehen, so dass nicht jede Stufe gleich groß wird. Die Unterkonstruktion würde ich mit ordentlichen Fundamenten (frostsicher = ca 70cm). und einem entsprechenden Aufbau (wahrscheinlich Schwerbetonsteine) machen. Mir geht es also ausschließlich um die Stufen. Mir kam die Idee, diese selbst zu gießen. ich würde mit Spanplatten entsprechende Größenformen bauen und dann selbst angerührten Beton (ich denke ziemlich flüssig anrühren) und ein wenig Bewehrungsmatten bzw. Stahlreste diese aushärten lassen. Kann man sowas machen? Hat jemand damit Erfahrung bzw. Tipps? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Nein, dass Teil sah sehr ähnlich einer Birke, wirklich, irgendso ein Wildbaum halt, mit unten Stamm und oben Blätter, aber die sahen nicht so Birkenüblich aus. Mit der Tanne das gibt es bei mir hier regional aber auch, sobald im Winter Richtfest gemacht wird. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
