 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Heimwerken (24352 mal gelesen)
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Nicht flüssigen Beton kannste stampfen, flüssigen mußt Du rütteln. --- Uli  die kennt sich aus  ------------------ |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 viereckige Augen
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 Sauerländer sind so... ;-)
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Guck z.B. mal beim baumarkt-lexikon zum Thema Beton. Mein Senf (ohne Gewähr  ): Nicht flüssigen Beton kannste stampfen, flüssigen mußt Du rütteln. Nenndruckfestigkeit ist erst nach ca. 28 Tagen erreicht, ausschalen kannste schon nach ner Woche, aber dann noch keine Lasten drauflassen. Stichwort Sichtbetonfläche: beim selbermachen ist das so'ne Sache, wenn Du's noch nie gemacht hast... an einer Kellerstufe testen  Schottertragschicht zur Lastverteilung nicht vergessen (ca. 20 cm reichen normalerweise aus). Schalung schön zusammenzimmern, wär' ärgerlich, wenn's nach ner Stunde auseinanderdrückt und der ganze Segen durch den Garten fließt.. Oder Du fragst den Tiefbauer (GaLa-Bauer) Deines Vertrauens, sooo teuer sind wir alle nun auch wieder nicht (ausdrücklich empfohlen!!) LG, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 +++++++++
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Am Besten die Oberseite nach unten: Schalholz einölen(zum besseren Lösen).Zum Rüttelm kannst Du in Deine Bohrmachine eine Unwucht einspannen. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Anstatt dem Rüttler könnte ich ja die Bohrmaschine mit Quirl nehmen. Ich überlege noch, ob in der Kastenform ich die Deckseite der Stufe letztendlich oben oder unten mache. Soll heißen, ob zum Schluss die Stufe gedreht wird. Man kann ja Beton auch "Filzen" so dass die Oberseite schon glatt wird, die innen Luftblasen wären mir ja wurscht. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Ja, aber da waren danach noch genug Lufteinschlüsse drin, und die Platten waren nur 5cm hoch. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Ja, klingt gut Jester, die Stufen sollen ja nur 20cm hoch werden. Ich denke gerade an den Pürierstab aus der Küche ... Hast Du sowas schon mal gemacht, also ohn den Stab? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Brauchst dann aber selbstverdichtenden Beton, oder "normalen" und Rüttler. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich hoffe, ich darf Amnishas Thread mal wegen meinem Heimwerkerproblem nutzen:
ich benötige für meine Außentreppe ca. 10 Betonstufen. Diese kann man als Blockstufe ja erwerben. Ich überlege aber, die Treppe leicht zu drehen, so dass nicht jede Stufe gleich groß wird. Die Unterkonstruktion würde ich mit ordentlichen Fundamenten (frostsicher = ca 70cm). und einem entsprechenden Aufbau (wahrscheinlich Schwerbetonsteine) machen. Mir geht es also ausschließlich um die Stufen. Mir kam die Idee, diese selbst zu gießen. ich würde mit Spanplatten entsprechende Größenformen bauen und dann selbst angerührten Beton (ich denke ziemlich flüssig anrühren) und ein wenig Bewehrungsmatten bzw. Stahlreste diese aushärten lassen. Kann man sowas machen? Hat jemand damit Erfahrung bzw. Tipps? ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Nein, dass Teil sah sehr ähnlich einer Birke, wirklich, irgendso ein Wildbaum halt, mit unten Stamm und oben Blätter, aber die sahen nicht so Birkenüblich aus. Mit der Tanne das gibt es bei mir hier regional aber auch, sobald im Winter Richtfest gemacht wird. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 *auchda* javascript:InsertSMI(':rolleyes:%20');
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Bei mir BAUHERR, also ich. Habe auch eine Birke auf dem Dach (am Gerüst) gehabt, hab auch ich versorgen müssen. Delikat: Beim ersten Baum, den ich abschnitt haben mich schon die Blätter gewundert, aber der Stamm war recht hell und mit Flecken. Mein Nachbar meinte dann, Tom, den musst Du noch durch eine Birke ersetzen. So hab ich eine Std. vor Richtfestbeginn den Baum nochmal getauscht.
War's 'ne Tanne Richtfest mit 4. Advent verwechselt?? tztztz... die Gauchos.  ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Bei mir BAUHERR, also ich. Habe auch eine Birke auf dem Dach (am Gerüst) gehabt, hab auch ich versorgen müssen. Delikat: Beim ersten Baum, den ich abschnitt haben mich schon die Blätter gewundert, aber der Stamm war recht hell und mit Flecken. Mein Nachbar meinte dann, Tom, den musst Du noch durch eine Birke ersetzen. So hab ich eine Std. vor Richtfestbeginn den Baum nochmal getauscht. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Plauderprofi V.I.P. h.c. Bauzeichnerin
 Beiträge: 4368 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, XP Pro SP2, VM-WS, Win 10, Acad 2019, HCAD 6.2
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Passt nicht so ganz zum Heimwerken.  Wer besort denn den Richtkranz bei einem Richtfest? Ich hab gehört, Nachbarn Freunde und Familie. Dann wieder hat mir jemand gesagt,dass die Baufirma den Richtkranz kauft. Wie ist es denn nun? Weiß das jemand? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin/Produktdesignerin & Familienmanagerin
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube ich schreibe erst mal, wie das überhaupt so ist in unserem Bad. Also, wir hatten nen Wasserschaden. Der wurde repariert.Dazu mußen die Fliesen runter und neu gemacht werden. Weil wir nun im Untergeschoss immer solch eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, haben wir den Fliesenleger, der die Fliesen neu gemacht hat gefragt, ob er uns die Fliesen ab unterhab Bordüre bis zur Decke entfernen könnte, damit die Feuchtigkeit besser abziehen kann im Bad. Dazu mußte ja nun die Deckenpaneele runter. Dabei haben wir gesehn, dass die Unterkonstrucktion an einigen Stellen schon schimmlig war. Eine neue Verkleidung muß auf jeden Fall wieder unter die Decke. Nun fragen wir uns aber, was für das Bad am besten ist. Und ob mit Fuge, oder am besten alles dicht machen. Paneele oder Gipskarton. Und so weiter... ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Sieh mal HIER nach, da gibt es viele Möglichkeiten
Die Seite hatte ich auch schon.
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB 30*
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt häng ich mich mal rein. Also bei Gipskarton kannst Du einen Wandabschluss ohne Leiste machen, Kanten spachteln und gut. Bei einer Schattenfuge bleibt rings rum ein Spalt frei, damit eben ein Schatten geworfen wird um einen dunkleren Rand zu erhalten. Geschmackssache, mir gefällt es nicht außer man bastelt eine umlaufende Beleuchtung unter die Decke. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hab nochmal nachgesehen, scheinbar wird fast alles was entweder - abdeckleistenlos oder - mit Abdeckleiste mit Fräsung als Schattenfuge bezeichnet. Ich habe das zweite bei mir. Sowas wie im Bildchen -->. Da ist dei Randleiste ein wenig eingefräst so, dass eine Fuge entsteht. Das hätte optische Vorteile - meiner Meinung nach aber praktische Nachteile, da sich schnell dort Staub festsetzt. Diese Fuge gibt es bei vielen Leisten inzwischen auch zweifach dran, vorn und hinten. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Tja, die haben wir halt nicht. Aber er meinte, wenn die Leiste dran kommt erfüllt die Fugen ihren Zweck nicht mehr. Er rät uns zu Gipskartonplatten. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Nun hat mir grade ein Tischler hier aus der Firma gesagt, dass da garkeine Leiste mehr hin soll am Rand. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich misch mich mal ausnahmsweise ein: Birgit hat Recht mit der "Dehnfuge" am Rand, aber eine Schattenfuge ist normalerweise was andres. Eine Schattenfuge ist an der Abdeckleiste eine absichtliche Fuge, zwischen Panelbrette und Leiste. Hab das bei mir auch im Bad, gefällt mich aber nicht sonderlich. Das Problem ist, dass die Abdeckleisten fast alle so "neumodisch" geformt sind. ------------------ Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, das ist ne Schattenfuge? Und ich dachte wunder was da auf und zu kommt.  ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Sagt mal, ich hab gelesen, wenn man Deckenpaneele anbringt läßt man am Rand eine Schattenfuge. Was genau bedeutet das und wie wirds gemacht? ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Plauderprofi Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 1988 Registriert: 06.07.2005 Irgendwie ist´s doch immer ..
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Wir haben sogar schon ein vollständiges Angebot von einer Zimmerei für diese Arbeit.
Nur eins? Wettbewerb hilft! 3 Angebote wären besser. ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Das Salz soll Feuchtigkeit aufnehmen.
.. und wenn es mit Feuchtigkeit gesättigt ist? ..hast du nasses Salz im feuchten Keller! ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben sogar schon ein vollständiges Angebot von einer Zimmerei für diese Arbeit. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Unsere Giebel sollen mit Schiefer verkleidet werden. Bei Firmen die ich anrufe weil sie im Telefonbuch stehn weiß ich doch auch nicht mehr drüber.
Die müssen für Ihre Arbeiten eine Gewährleistung abgeben. Wenn er kann. Sollen die Giebel mit Schiefer (richtigen) oder mit schieferähnlichen Schindeln verkleidet werden. Echter Schiefer ist Arbeits- und Kostenaufwendiger. Hast du schon eine möglichst genaue Spezifikation der zu erbringenden Leistung, inkl. aller Nebenarbeiten? Keine Leistungen pauschalieren, du bekommst sonst nicht das was du willst. Je günstiger das Angebot, desto kritischer wird die Qualität. ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Wieso dem Salz Feuchtigkeit entziehen? Das Salz soll Feuchtigkeit aufnehmen. Betonwände mit Verblender davor. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Nun hab ich gehört, dass der Nachbar von meiner Mutter in allen Räumen Schüsseln mit Salz stehn hat um die Feuchtigkeit aufzusaugen.
Wieviel, von welchem Salz und worin ? hört sich umständlich anWie entzieht er dem Salz die Feuchtigkeit? Zitat: Ich kenne nur das Zeugs, das man im Bauhaus bekommt zum entfeuchten. [/i]
Das kenn´ und nutze ich auch. Welcher Art ist denn euer Kellermauerwerk? ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Unsere Giebel sollen mit Schiefer verkleidet werden. Bei Firmen die ich anrufe weil sie im Telefonbuch stehn weiß ich doch auch nicht mehr drüber. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, ich dachte dass man da nicht die billigste nehmen muß sondern auch die mit den besten qualifikationen nehmen kann. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Hat von Euch schon mal jemand nen Auftrag über My-Hammer.de vergeben? ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben in der unteren Etage zu hause eine recht hohe Luftfeuchtigkeit bei diesem Wetter. Ca. 55 - 65 %. Ständig den Luftentfeuchter anstellen kostet ja ne Menge Strom. Und Lüften bringt im Moment auch nichts, weils draußen noch feuchter ist.  Nun hab ich gehört, dass der Nachbar von meiner Mutter in allen Räumen Schüsseln mit Salz stehn hat um die Feuchtigkeit aufzusaugen. Hat das von Euch mal einer probiert? Ich kenne nur das Zeugs, das man im Bauhaus bekommt zum entfeuchten. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wingmengvoniftigay 👑 Qualifizierte Quassel Queen 👑 Burgherrin passé
 Beiträge: 31557 Registriert: 11.08.2004 :)
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wingmengvoniftigay: gerade bekommen... passt das in den Obi-Thread? egal, ich muss das weiter zeigen
wie lautet das Signal?? Muss man ja wissen Ist dann doch wohl ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 438 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ja drei richtige.. aber.. die mit dem geld wollen auch nageln.. und der der liebe für mich hat auch.. hmm.. teufelskreis
Und der für´s Bett sicher auch. Dann könnte es manchmal schon stresssig werden, denke ich mir
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: S-Fanclub
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Zum Glück gibt es noch die Signatur um etwas zu schreiben, mir fällt aber grad nichts ein.....
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: .. aber.. die mit dem geld wollen auch nageln.. und der der liebe für mich hat auch.. hmm.. teufelskreis
Da bekommt das Wort Nagelstudio eine ganz andere Bedeutung ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
