Thema: Blech auf Kugel (1745 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 28. Feb. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit eine Kontur einer Kugel auf ein Blech zu bringen / projezieren? Ich habe es mit einem Rechteck und einer Projektion gemacht, danach habe ich aus der Linie eine Polylinie gemacht usw. Vielleicht gibt es einen einfacheren Weg. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, was ich vor habe. Ich versuche mich gerade in der 3D Apparatekonstruktion. Dazu, gibt es (siehe Anhang) Apparatefüsse. Der Apparat hat im unteren Bereich meistens entweder einen Klöpper-, oder Korbboden. Zwischen den Füssen und den Boden, sind meistens Verstärkungsbleche. Diese Verstärkungsbleche haben die Kontur des Bodens, d.h. die Form einer Kugel in diesem Bereich. ich würde gerne, das Blech an die Kontur des Bodens projizieren. Gibt es eine einfache Möglichkeit in TC für diese Anpassung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für den Tipp. Ich werde die Funktion ausprobieren. Das Blech ist nicht plan. Denn, wenn das Blech plan wäre, dann wäre seitlich eine Lücke. Die Bleche werden entsprechend an den Boden mittels "Hammer" angepasst und an den Rändern mit dem Boden verschweisst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo, dein Bild ist leider zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Wenn Du sagst die Platten sind gewölbt, dann eine entsprechende Polylinie mit Bögen zeichnen und diese rotieren. Anschluss Stützen und gebogene Platten ist ein bischen fummelei, aber auch machbar. Hier noch ein Bild mit dem Stutzen dran. Die Gesamthoehe stimmt auch nicht. Erdungsplatte fehlt auch noch. Naja, alle Details/Infos die fehlen, kann man nicht einzeichnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo zusammen. Schon mal vorab: dazu braucht es keine Polylinien oder sonst was. Das geht alles mit boolescher OP. Den Weg werde ich bald, vieleicht sogar noch heute einstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo Carsten. Leider komme ich jetzt erst dazu das Teil einzustellen. Das grösste Problem war eine halbwegs brauchbare Anleitung zu formulieren. Ich hoffe das es mir gelungen ist. Das zeichnen selber war kein Problem. Wenn es unverständlich sein sollte bitte melden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
erstellt am: 05. Mrz. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
MSV7 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, erst mal danke für die gute Anleitung und die Mühe die du dir gemacht hast diese zu erstellen. Nach deiner Anleitung wäre aber das Blech parallel zu den Füssen. Das Blech ist aber tangential an dem Klöpperboden. Mein 1. Versuch bestand darin, eine Linie von der Mitte der Kugel zu den Füßen zu erzeugen und dann ein Zylinder entlang dieser Linie zu erzeugen. Danach, bin ich so vor gegangen wie du es mit den 2 Kugeln gemacht hast. Ich habe mir gedacht, das dies eigentlich einfacher gehen muss. Deshalb habe ich bei dem 2. Versuch ein Kreis auf den Klöpperboden zu projezieren. Ich habe gehofft, das ich die Linien zu einer Fläche machen kann und da liegt bei mir der Hund vergraben. Ich kann zwar eine Polylinie erzeugen, aber ich weiß nicht, wie ich zu einer Fläche und danach zu einer Extrusion entlang der Flächenrichtung (nicht Arbeitsebene) zu erzeugen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Im Anhang ist eine Schnittzeichnung von dem ganzen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
erstellt am: 06. Mrz. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo Carsten. Da ich mit Apparatebau nichts zu tun habe wird es wahrscheinlich sein das ich die Aufgabenstellung falsch verstanden habe.
Im ersten Moment war es auch optisch bei mir nicht so das das Teil am Behälterboden vollständig anlag. Das kann nicht sein war mein Gedanke, warum nur? Daraufhin habe ich unter Optionen->Acis auf 100% gestellt. Siehe da die Darstellung war korrekt. Die Abmessungen der Teile hatte ich mir aus den Fingern gesogen. Man müsste mal die genauen Abmessungen kennen. Dann würde ich es noch mal probieren. Zeichne doch mal dein Teil wie du es haben möchtest. Speichere dann zurück auf TC 2017. Könntest mir dann ja mal zusenden oder hier einstellen. Für TC 17pro könntest du ja ein DWG erzeugen. Vieleicht finden wir dann eine Lösung. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 06. Mrz. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo MSV! Das ist aber ungewöhnlich. Normalerweise werden doch die Stützenfüße unten angeschweißt. Wer bohrt da in einen Behälter Löcher rein? Und wer soll so eine Platte herstellen? Mit einer Presse vielleicht.?. Ist das ein reales Projekt von Dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo miteinander, Fasching vorbei und gut überstanden? @Wilhelm Zitat: ... die Aufgabenstellung falsch verstanden habe. Ich denke nicht. Zitat: ... nicht so das das Teil am Behälterboden vollständig anlag. Das kann nicht sein war mein Gedanke, warum nur? Bleche sind halt im Normalfall eben. Hatte ich aber anfangs schon nachgefragt. Siehe Beitrag #003, oben. Zitat: Die Abmessungen der Teile hatte ich mir aus den Fingern gesogen. Man müsste mal die genauen Abmessungen kennen. Das ist ein generelles Problem im Forum, daß die Informationen oft dem TE aus der Nase gezogen werden müßen. Es kann vorkommen, daß der Chef keine Veröffentlichung erlaubt. Stichwort Datenschutz. @Manfred Zitat: Normalerweise werden doch die Stützenfüße unten angeschweißt. Ich denke es hängt in diesem Fall mit der Statik zusammen. Es sind doch recht Dicke Bleche. Zitat: Wer bohrt da in einen Behälter Löcher rein? Löcher kommen hier "nur" für den Abflußanschluß rein. Ich denke, daß der TE den Kreis bzw. das Zentrum für die Fertigung benötigt. Zum Anreissen o.ä. Zitat: Und wer soll so eine Platte herstellen? Mit einer Presse vielleicht.? Siehe Beitrag #4: Die Bleche werden entsprechend an den Boden mittels "Hammer" angepasst und an den Rändern mit dem Boden verschweisst. Zitat: ... reales Projekt? Denke schon. EDIT: @Manfred: Der Boden in deiner DWG ist "nur" 3mm dick. Der vom TE ist wesentlich dicker. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön und Umgang [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 06. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo TC17! Na, dann hämmer mal schön das 15er Blech... Sorry. Die 4x ø 18,5 mm Löcher sind ja unten, wie es aussieht. Dachte zuerst, das soll die obere Platte sein.... Ich hab mal irgend einen Klöpperboden als Muster genommen. Ich habe ja keine Abmaße und Wandstärke...
MSV7 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, Asche auf mein Haupt. Wenn man in einem Thema drin ist, denkt man, alle müssten es so verstehen, wie einer selbst. Es ist kein geheimes Projekt. Ich komme aus dem Anlagenbau / -planung. Es kommt öfters vor, das ich Anfragezeichnungen von Behältern erstellen lassen muss. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache so eine Zeichnung in TC 3D. Wie immer, leichter gesagt als getan. In der letzten Skizze von mir, ist die Position 2 der Klöpperboden. An dem Klöpperboden ist ein Verstärkungsblech. Dieses Verstärkungsblech hat in der Mitte eine kleine Entlüftungsbohrnung, damit beim Schweißen die restliche Luft entweichen kann. Das Verstärkungsblech ist für die Statik. An dem dem Verstärkungsblech ist der Fuß (ein Rohr) angeschweißt. An diesem Rohr / Fuß, ist wiederum eine Bodenplatte mit einem Entlüftungsbohrung angeschweißt. Der Skizzenausschnit ist aus der DIN 28021. Wie ich schon sagte, wird das Verstärkungsblech an den Klöpperboden angepasst. Mein Problem ist, wie bekomme ich dieses Blech so an den Klöpperboden? Das mit dem Verstärkungsblech ist nur eine von vielen "Sachen" (z.B. Tragösen DIN 28086), welche an einem Klöpperboden angebracht werden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo zusammen. Jetzt mal auf die schnelle. Das bei der Platte die Wölbung nicht wirklich zu erkennen ist liegt auch daran das sie im vergleich zur Kugel recht klein ist. Im Anhang habe ich mal was dargestellt wenn man die Platte grösser darstellt. Vorgehensweise wie von mir zuvor beschrieben. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
erstellt am: 07. Mrz. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Hallo TC17pro. Darum geht es nicht. Ich hatte heute Morgen das ganze inherhalb einer Minute gezeichnet. Ich weiss nicht mal wie gross die Kugel geschweige der ehemalige Quader ist. Ich hätte auch einen Zylinder nehmen können, oder eine Rotation einen schrägen Quader eine Extrusion................ Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter im Ladenbau (m/w/d) | Wir schätzen Individualität und sehen Vielfalt als Bereicherung. Den Ausgleich zwischen beruflichem und privatem Engagement verstehen wir als wichtigen Impulsgeber für Ideenreichtum und Zufriedenheit und als Basis für Spitzenleistungen. KRAMER Ladenbau steht für höchste Ansprüche in Qualität und Design. Mit innovativen Ladenbau-Konzepten geben wir jeder Idee das richtige Format. Hierfür brauchen wir engagierte und vorausschauende Teammitglieder.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke an allen die sich so eifrig beteiligen. Finde ich top. Ich habe mal eine Anleitung (Vorbild Wilhelm) wie ich denke, das ich das Blech richtig erzeugt habe. Ich denke das Thema ist erledigt. Es sei denn, jemand findet einen einfachern / schnelleren Weg.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
