Thema: Kreise selektieren (1207 / mal gelesen)
Jörg58 Mitglied PCB-Designer
Beiträge: 11 Registriert: 10.06.2018 Andere Attribute lassen sich für die Selektierten ändern. (Infos siehe Anhang).
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In Turbocad Platinum 2015 möchte ich Kreise mit einem bestimmten Radius und Layer selektieren. In "Bearbeiten, Auswählen nach Abfrage" komme ich zu keinem Erfolg. Das Handbuch/die Hilfe ist da nicht gerade hilfreich. Hier ist folgender Hinweis: "Sie können die Abfrage manuell in das Textfeld eingeben, wenn Sie die Syntaxregeln kennen." Woher soll ich die Syntaxregeln kennen, wenn Sie nicht komplett beschrieben werden? Wer kann mir da einen Tip geben? Danke im voraus Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, dieser String funktioniert! Ich hatte "Auswahl nach Abfrage/Kriterien/Bogen|Elliptischer Bogen|Kreis|Ellipse/Radius" angeklickt. Dort öffnet sich ein neues Fenster für welches in der Online-Hilfe nichts beschrieben ist. An dieser Stelle fehlen Informationen und oder Beispiele. Auch '[Kreis]Radius'='10 mm' wird von der Parserabfrage als korrekt interpretiert, doch funktioniert nicht? Hätten Sie da mehr Unterlagen? z.B.: Formel für: Kreis und Radius und Farbe etc. Es gib auch noch andere Fenster in dieser Rubrik. Gib es dafür Unterlagen? Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg58 am 11. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo, ich habse es mit kleinen Schritten probiert. Zuerst mit Radius, dann mit Layer, dann mit Farbe,... Zuletzt dann alles zusammengefügt. Zitat: Hätten Sie da mehr Unterlagen?...Gib es dafür Unterlagen?
Schau mal in dein Installationsverzeichnis von TurboCAD, dort müßte eine Pdf herumliegen, die in etwa tcw22.pdf o.ä. heißt. Öffne diese und suche nach "Auswahl nach Abfrage" oder nur nach "Abfrage". Ca. Seite 462., dort wird es erklärt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCpro, da ich newcomer für dieses Program bin, werden sicherlich noch mehr Fragen auftauchen. Kreise selektieren funktioniert, wie bereits schon erwähnt. Nun möchte ich bei den selektierten den Durchmesser ändern. Im Auswahlfenster ist aber lediglich nur ein Kreis gemakert. Irgenwie hatte ich auch schon einmal 2 gleiche Objekte markiert und im Auswahlfenster war alles bis auf die "Metrik" vorhanden. Genau in dieser "Metrik" steht der Radius. KÖnnte ich da noch einmal einen Tip bekommen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo, Abfrage starten, Teile sind jetzt markiert. Auswahlpalette öffnen/aufrufen. Jetzt siehst Du die markierten Kreise aus der Abfrage. Wenn dem so ist, jetzt einen einzelnen Kreis in der Auswahlpalette auswählen/anklicken und freuen, daß unter den Eigenschaften die "Metrik" für einen einzelnen Kreis erscheint. Zitat: ...Irgenwie hatte ich auch schon einmal 2 gleiche Objekte markiert... Vielleicht hast Du einen Kreis geändert? Kannst ja auch mal das "UND" gegen ein "ODER" austauschen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo Jörg, geht m.E. (wenn schon vorhanden) wohl nur einzeln. Wenn überhaupt könntest Du die Kreise bei der Erstellung schon mit der Zwangsbedingung "Gleicher Radius" erstellen. EDIT: Von wievielen Kreisen sprechen wir überhaupt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCPRO, Ich arbeite Unterlagen für Platinen aus. Dort könnten es vom Import auch schon einmal 1000 Bohrungen (Kreise) sein. Durchs selektieren könnte ich Sie auf einen separaten Layer bringen. Dann müßte ich aber den Layer global für die Kreise ändern können. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg58 am 13. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo Jörg, Zitat: ... einmal 1000 Bohrungen (Kreise) sein Ist sehr viel, da müßte mal ein Makroprogrammierer ran. Teilen einen anderen Layer zuweisen, das geht. Teile markieren, dann in der Auswahlpalette den (zuvor erstellten) Layer ändern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo Jörg, hab mal im englischen Forum gesucht... und gefunden. Workaround: - Alle Kreise auf separaten (neuen) Layer legen - Alle anderen Layer ausblenden - Mit dem Bearbeitungswerkzeug (!!nicht Auswahlwerkzeug!!) alles Auswählen - unten in der Statuszeile kannst Du jetzt deinen gewünschten Radius eingeben. Hat's geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17PRO, hat geklappt! Das Programm scheint ja eine Menge zu können, aber intuitiv ist das gerade nicht. Ich hoffe nur, das andere Funktionen nicht genauso kompliziert sind. Dank Ihrer HIlfe ist nun eine Aktion über einen längeren Zeitraum gelöst worden. Wird nach der Auswahl der Punkt"Metrik" nicht ausgeblendet, wäre das wesentlich einfacher. Mein Umstieg in ein anderes CAD-Programm hatte ich mir einfacher vorgestellt. Erst einmal Danke. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2018 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo Jörg, Das Programm scheint ja eine Menge zu können, aber intuitiv ist das gerade nicht. --> bestätigt
Ich hoffe nur, das andere Funktionen nicht genauso kompliziert sind. --> Doch, doch, von hinten durch die Brust ins Auge. Dank Ihrer HIlfe ist nun eine Aktion über einen längeren Zeitraum gelöst worden. --> Wird nach der Auswahl der Punkt "Metrik" nicht ausgeblendet, wäre das wesentlich einfacher. --> bestätigt Aber mal ehrlich, wäre doch nicht sinnvoll. Warum? Mit dem Auswahlwerkzeug können (doch) auch gleichzeitig verschiedene Objekte markiert werden. z.B. Kreis, Rechtecke, Ellipsen, ... Und was machen wir dann? Also macht es keinen Sinn "Metrik" bei einer Mehrfachauswahl zu sehen. Wobei m.E. das mit dem Bearbeitungswerkzeug schon eher Sinn macht. Mein Umstieg in ein anderes CAD-Programm hatte ich mir einfacher vorgestellt. --> So geht es wohl allen. Verschiedene Programme --> versch. Programmierer --> sonst wäre es ja langweilig. Schon recht so, sonst wären die Räder heute noch eckig. Und noch was zuguterletzt. Schau Dir mal deine eigene Sys-Info an, da ist Dir wohl was reingerutscht, was da nicht hingehört. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg58
Hallo zusammen! 1000 Bohrungen...schreit förmlich nach "Matrixförmig" (und verwandten Werkzeugen) oder ist da keine Regelmäßigkeit zu finden? In dem Fall kann man die zugrundeliegende Geometrie schön im Auswahlbaum selektieren und dann ins Bearbeitungswerkzeug gehen.. Zur Diskussion über "Metrik": Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei Mehrfachauswahl halt nur diejenigen Parameter in "Metrik" aufgeführt werden, die alle ausgewählten Objekte gemeinsam haben. Man kann ja schließlich auch Linien und Text gemeinsam selektieren und über "Eigenschaften" die Farbe ändern..oder bei mehreren Bemaßungen und Textobjekten die Schriftart, Formatierung.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu "Hallo zusammen", diese besagten Kreise gib es in unterschiedlichen Durchmessern. Ich arbeite im Bereich von Platinen. Ein paar Forumsbeiträge vorher kann man die Lösung nachlesen. Schöner und einfacher wäre natürlich der Weg über die ausgeblendete "Metrik". Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
