  TurboCAD
  3D-Darstellungs-Problem
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Darstellungs-Problem (1319 / mal gelesen)
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Manchmal verhält sich TC etwas merkwürdig..
Ich konstruiere meine Teile grundsätzlich mit Zwangsbedingungen, da ich oft noch Maße nachträglich ändern muss (und ich es von meiner alten Arbeit mit Inventor so gewohnt bin).
Von den so erstellten 3D-Teilen mache ich dann über Entwurfspalette Papierzeichnungen.
Nun kommt es bei mir immer mal wieder vor, dass der 3D-Körper im Raum verschoben dargestellt wird, z.B. nachdem ich in den Eigenschaften des Körpers eine benutzerdefinierte Eigenschaft (für StüLi-Erstellung) eingefügt habe. Selektiere ich dann den Körper, erscheint zusätzlich ein Schemen am Ort, wo er eigentlich sein sollte (siehe Bild).
Manchmal lässt sich der Fehler beseitigen, indem den Körper lösche und die Aktion sofort rückgängig mache. Dabei verschwindet dann leider der Bezug zu schon erstellten Ansichten in der Entwurfspalette/Zeichnungsableitung. Eine vorher bereits fertige Zeichnung kann ich dann komplett neu machen.
Manchmal geht es auch weg, wenn ich meinen Layer für 3D-Körper aus- und wieder einschalte. Geht nur leider nicht immer.
Ich konnte bisher nicht nachvollziehen wodurch dieses Problem hervorgerufen wird, da es nicht reproduzierbar auftritt, habe jedoch ein wenig das Gefühl, dass es mit exzessiver Nutzung der Zwangsbedingungen +3D-Funktionen zusammenhängt.
Der Fehler bleibt manchmal auch bestehen, wenn man die Datei speichert und auf anderem Rechner öffnet.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat tatsächlich sonst keiner dieselbe Problematik?
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TillPe,
ich arbeite noch mit TC17pro, aber...
... wurden die Patches und Updates installiert?
Hast mal versucht den Support zu kontaktieren?
Ehrlich gesagt verstehe ich Deine Problemmatik nicht wirklich.
EDIT: Wie erstellst Du die Teile generell?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 25. Jan. 2017 editiert.]
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweisteil.zip
Hier mal eine andere Datei, bei der der Fehler aufgetreten ist.
Auslöser war die Anpassung der Variable Dgew von 8 auf 6mm (steuert einen Durchmesser, der extrudiert und dann vom Rest subtrahiert wird).
Laut Infomenü habe ich die neueste Version (Build 79.3).
Support habe ich bisher nicht kontaktiert.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 25. Jan. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir gerade mal Deine Zeichnung angesehen.
Zunächst würde ich Dir raten mal Deine Beleuchtungseinstellungen im Template anzupassen.
Ich hab hier mal was dazu geschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002626.shtml#000002
Ausserdem würde ich nicht mit der Stiftfarbe Schwarz arbeiten, da sieht man ja nix...
Aber jetzt zu Deinem Problem. Also ich hab Die Datei jetzt in meiner aktuellen V2016 geöffnet, und da sieht alles einwandfrei aus, auch bei Änderung Deiner Variablen.
Ich vermute mal das es an Deiner V20 liegt, die keine Win10 Freigabe hat. Kann aber auch mit der Grafikkarte zu tun haben oder dem verwendeten Rendermodus (lightwork oder Redsdk)
Lade doch mal eine Testversion der V2016 auf deinen Rechner und probier das aus, wie gesagt bei mir ist alles in Ordnung mit Deiner Zeichnung.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fürs Gegenchecken!
Zu den Farben: ich zeichne bei weißem Hintergrund ;-)
Beleuchtung spielt bei Drahtgitter / Drahtgitter+verdeckt ja auch keine Rolle, daher hatte ich bisher kaum Bedürfnisse damit rumzuprobieren, werde deine Schnellanleitung aber mal testen - vieleicht sinnvoll für meine Vorlagendatei.
Ich werde auch bei Gelegenheit mal eine aktuelle Testversion ausprobieren, gute Idee!
