| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Volumenausgabe in Stückliste (943 / mal gelesen)
hhhh Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 18. Okt. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich muß für zahlreiche Baukörper (in der ZEichnung hauptsächlich einfache Extrusionen) die Volumina ermitteln. Für jeden Körper einzeln kann ich das mit Extras/Abfrage/Volumen machen und dann von Hand rausschreiben. Das ist aber sehr mühsam und man übersieht schnell etwas. Deshalb habe ich versucht, die Volumina über eine Stückliste herauszuziehen. Da kann man zwar einige metrische Angaben abfragen, z.B. die Höhe von einfachen Extrusionen, aber das Volumen nicht. Jedenfalls habe ich nicht herausgefunden, wie es gehen könnte. Auch im Forum habe ich keinen passenden Eintrag gefunden. Dabei sollte das eigentlich kein PRoblem sein, denn grundsätzlich kann TC doch das Volumen eines Körpers errechnen. Also: Kann mir jemand sagen, wie ich die Volumina in die Stückliste bekomme? Oder kann eine spätere Version als meine (TC 17 Pro) das? Oder gibt es einen anderen, vielleicht noch besseren Weg als über die Stückliste? Danke im Voraus! Gruß Hermann P.S.: Die Ermittlung von Volumina müsste doch auch für viele Architekten von besonderem Nutzen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
hhhh Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Hermann-Josef, leider hilft mir Dein Link nicht weiter. Wenn ich auf die angegebenen ZIP-Dateien von Mike (Devo) klicke (z. B. Stcklist.zip oder Bezeichnung.jpg usw.), dann erhalte ich z.B. nur "Not Found The requested URL /foren/ubb/uploads/devo/Stcklist.zip was not found on this server." Wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe, dann hat PSblnkd zum Beispiel ein Makro geschrieben, das sich in TC-Versionen ab TC 16 erübrigt hat. Im Übrigen bin ich bloßer Anwender (wahrscheinlich noch nicht mal ein guter), kenne mich also mit Makroprogrammierung in TC nicht aus. Daher ist fraglich, ob ich das Makro von Mike, wenn ich es denn überhaupt in meine Zeichnung eingebunden und zum Laufen bekomme, dann auch noch "aufbohren" kann, um das Volumen eines oder mehrere Teile auszulesen. Gibt es nicht auch noch einen Weg für einen relativen Laien? Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Okt. 2016 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Hallo Hermann, das wird mit einem Makro nicht funktionieren. Grund dafür ist, dass Turbocad die ganzen 3d geschichten nicht selbst berechnet - dann wären die Daten auch in der Datenbank abfragbar, sondern dieser Teil wird vom zugekauften Acis Kernel übernommen. Dieser wäre nur per C/C# programmierbar und soweit ich informiert bin gibt es da von IMSI keinerlei Möglichkeiten bzw. SChnittstellen dass der Anwender das selbst erledigen könnte. Was bleibt ist wohl wirklich nur per Auswahlabfrage die copy taste zu drücken und jeden einzelnen Wert rauszukopieren. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hhhh
Zitat: Original erstellt von hhhh: HAllo Hermann-Josef, ... Wenn ich die anderen Beiträge richtig verstanden habe, dann hat PSblnkd zum Beispiel ein Makro geschrieben, das sich in TC-Versionen ab TC 16 erübrigt hat. ... Gruß Hermann
Ganz so einfach kann man das nicht sehen. Es gibt zwar ab TC16 die Tabellenfunktion, die aber m.E. sehr umständlich in der Handhabung ist und außerdem eben nicht erweiterbar mit Links etc. Nicht umsonst arbeiten Viele mit dem Export der Daten in eine EXCEL-Tabelle. Ich postuliere mal - auch in meinem "Tabellengenerator" würde sich die Volumenberechnung sicherlich integrieren lassen. Habe mich aber noch nicht damit beschäftigt. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
