Thema: CNC Fräse, Tasche ausräumen (4610 mal gelesen)
TLW Mitglied Tischler
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2009 TC20 Platinum
erstellt am: 29. Mai. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Zeichenprofis, ich habe eine CNC-Fräse älteren Baujahres, die keinerlei Taschenfräszyklen im Programm hat. Zur Erklärung: Eine Tasche ist eine Vertiefung in der Fläche, die größer ist als der Durchmesser des bearbeitenden Werkzeugs. Wenn ich parallele Konturen innerhalb einer zu fräsenden Tasche erzeuge, steigt der Fräser nach jeder Kontur auf und senkt sich für die nächste gezeichnete Kontur wieder ab. Das ist sehr zeitintensiv. Ich würde deshalb gerne eine Art Spiralkontur erzeugen, damit der Fräser in einem Konturzug die Tasche fräst. Am Liebsten noch quasi automatisch zu einer beliebigen Kontur. Der Konturzug darf sich dabei nicht schneiden. Gibt es dafür eine anfängertaugliche Lösung? Schöne Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 29. Mai. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo TLW Wie erstellst du das Programm, dass der Fräser nach jeder Kontur steigt? Setzt du ein CAM ein, oder programmierst du von Hand? Was für eine Maschine hast du? Ich habe eine über 20 Jahre alte Acierra Universalfräsmaschine im Einsatz, das CAM-PlugIn von TurboCAD liess sich ganz einfach so anpassen, dass die Programme korrekt erzeugt werden. Lediglich die Werkzeugkorrektur und einige überflüssige Z-Bewegungen muss ich nach erstellen des Programms noch in einem Text-Editor von Hand bearbeiten - Bei einem Programm mit über 350 Sätzen dauert das mit etwas Routine nur rund 5 min. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, meine Maschine ist eine Masterwood /Projekt 316k auch bekannt als Eumaspeed II. Ich übernehme dxf-Dateien in die Software Mastersystem2 von Tecnos (Masterwood). Dort kann ich Linienzüge / Konturen, die als Linien und Bögen vorliegen, als Fräsbahnen definieren. Mastersystem erzeugt dann die maschinenlesbare *.lbr Datei. Den G-code, den die Maschine liest, könnte ich theoretisch auch an der Maschine händisch eingeben. Das ist mir aber mangels Kenntnis der maschinenspezifischen Codes schwer möglich. Masterwood will neue Maschinen verkaufen und tut sich daher schwer mir Interndaten zu liefern. Das TC Plug-in habe ich gerade gefunden auf der Amiseite für 300 Dollar inkl. VAT. Klingt grundsätzlich interessant. Kann man ohne besondere G-Code-Kenntnis damit arbeiten? Und wie kann ich das Ausräumen beliebiger Konturen (Bögen und Linien) dort definieren? Über die Definition von auszuräumenden Flächen? Schöne Grüße Thomas
Zitat: Original erstellt von Blechi: Hallo TLWWie erstellst du das Programm, dass der Fräser nach jeder Kontur steigt? Setzt du ein CAM ein, oder programmierst du von Hand? Was für eine Maschine hast du? Ich habe eine über 20 Jahre alte Acierra Universalfräsmaschine im Einsatz, das CAM-PlugIn von TurboCAD liess sich ganz einfach so anpassen, dass die Programme korrekt erzeugt werden. Lediglich die Werkzeugkorrektur und einige überflüssige Z-Bewegungen muss ich nach erstellen des Programms noch in einem Text-Editor von Hand bearbeiten - Bei einem Programm mit über 350 Sätzen dauert das mit etwas Routine nur rund 5 min. Gruss Kurt
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 30. Mai. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo, ich habe davon zwar keine Ahnung aber ich habe da mal was gelesen. Siehe (http://www.turbocad.com/Support/TurboCAD-CAM-Plug-in) Da wäre es doch günstiger auf TC 20 zu updaten. Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo Thomas Wenn du Dxf-Daten einlesen kannst, dann kopiere doch die Kontur der Tasche mit Versatz, explodiere alle Konturen, zeichne Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Versätzen und verbinde sie dann zu einer Polilinie (siehe Anhang), dann kannst du diese Poliline als Fräskontur verwenden. Beim CAM-PlugIn musst die G-Code Programierung deiner Maschine gut kennen, um den Postprozessor korrekt einstellen zu können, ausserdem wird dieses PlugIn leider nicht übersetzt, ist also nur auf Englisch verfügbar. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, Danke für Deine Erklärungen. Ich habe die Trial-Version des CAM-Plugin installiert. Mit etwas Probieren habe ich schon eine Fünfeck-Tasche erstellt. Mit save habe ich den G-Code als txt-Datei erhalten, nachdem ich ein Werkzeug eingestellt habe. Mit etwas Finetunig am Text kann ich die Datei recht simpel in eine passende *.lbr umwandeln. Jetzt muss ich noch herausbekommen, wie ich die Tasche an der richtigen Stelle im "Part" positionieren kann. Schöne Grüße Thomas An Josef: Das Update auf die TC20 32bit habe ich schon. Dort ist das CAM-Plug-in nicht enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo Thomas Du scheinst in kurzer Zeit schon recht weit gekommen zu sein, gratuliere! Am besten zeichnest du die ganze Platte die du bearbeiten möchtest, fügst dann deine Taschen an der korrekten Position ein und wählst dann im CAM die Nullpunkte so, dass es mit deinem Teil übereinstimmt. Wenn du die Platte dann auch noch gleich in der Maschine einrichtest, sind die Taschen in der richtigen Position. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hobelmax Mitglied Tischlermeister (Rentner)
Beiträge: 1 Registriert: 15.07.2014
erstellt am: 15. Jul. 2014 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo Thomas, für deine Maschine gibt es ein Programm welches unter Windows XP oder Windows 7 läuft.Ein Kollege bei mir in der Nähe hat die gleiche Maschine wie du und er arbeitet damit.Es hat viele Macros auch Taschenzyklus.Dieses erstellt wohl auch lbr.Dateien.Schick mir deine E-Mailadresse und ich maile dir seine Adresse. infowerkstatt@web.de Gruss Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerdi123 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Hallo, wir haben ebenfalls eine Eumaspeed 2 von Masterwood, allerdings haben wir kein Programm welches uns aus dxf oder G-code Formaten (z.B. .nc) eine .lbr Datei erstellen kann. Das von TLW angesprochene MasterSystem2 kann ich im Internet leider nicht finden. Sind euch Programme bekannt die eine .lbr Datei erstellen können? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
royag Mitglied Tischler
Beiträge: 5 Registriert: 25.06.2019
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Link zum BeitragMoin Moin. Ich habe mal ein Frage. Ich habe mir eine Maka ZBF312 ( Eumaspeed II von Masterwood mit der Tecnos CN7 Steuerung ) gekauft. Mit dabei war ein Programm namens VIPCad welches mir überhaupt nicht zusagt uns das was ich machen möchte auch nicht kann. Nun habe ich von Ihnen in dem Genannten Beitrag gefunden das es da eine Software von Masterwood gibt namens Master System 2. Wissen Sie wie man an diese Software kommt? Leider ist die Kommunikation mit Masterwood sehr zäh. Auch mit TurboCad komme ich nicht weiter. Eigentlich wollte ich einen Postprozessor für Fusion 360 programmieren lassen. Da diese Anlage aber kein Din-Iso spricht, wird das sehr teuer den Postprozessor programmieren zu lassen. Vielleicht können Sie mir ja weiter helfen!? Wir können auch gerne telefonieren. Meine Telefonnummer dazu wäre 04266 505. Vielen Dank im voraus. Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen Reimund Wiederhold
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Es sollte natürlich heißen, dass Masterwood nun bei Tecnos anfragt. Ich suche eine Software die .DXF Dateien einlesen kann mit dem ich dann die Fräs-operationen erstellen kann. Wie z.B. hier im Beitrag erwähnt, Master System. Ich frage mal Leopoldi was er dazu sagt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
| Techniker/in Garten- und Landschaftsbau / Landschaftsbauingenieur, B.E. | Wir, die Schlotz Garten- und Landschaftsbau GmbH, sind ein Unternehmen im Bereich Garten- und Landschaftsbau mit über 35 Jahren Erfahrung. Wir sind spezialisiert auf die Planung, den Bau und die Pflege von Hausgärten und legen besonderen Wert auf hohe Qualität und ansprechende Gestaltung mit der Pflanze im Mittelpunkt. Für unser buntes Team suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n Techniker/in ... | Anzeige ansehen | Bauwesen, Montage |
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLW
Den Beitrag auf Woodcnc kenne eich schon. Da ging es um ein anderes Problem. Ich selber nutze Estlcam schon seit langer Zeit für eine kleine China Fräse. Ich versuche gerade Estlcam so um zu schreiben, das ich damit die MAKA beschicken kann. Eine fräsung konnte ich eben schon machen. Man kann ja in Estlcam alles anpassen. Dann muss ich sehr warscheinlich nach jedem erzeugen der Datei diese noch händisch bearbeiten. Den Christian von Estlcam hatte ich schon mal kontaktiert. Der hat mir nur geraten das einfach auszuprobieren. Helfen könne er mir nicht, so sagt er. Vielen Dank für die ganzen Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
