| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Pfadextrusion Spirale (2565 mal gelesen)
sawo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An einem Kegelstumpf muss eine Spirale mit Trapezgrundfläche eingearbeitet werden (Grobes Gweinde). Bei der Funktion "Pfadextrusion" dreht sich die Trapezgrundfläche immer in sich. Gib es Möglichkeites dieses zu umgehen? Trabezmaße (5x4x2 mm; gleichmäßig; Anzahl Windungen: 2,4 [Diese Nachricht wurde von sawo am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo Sawo, ja, es gibt eine Möglichkeit. Schau Dir mal die Einstellungen auf der angehängten JPG an. Das was Du suchst ist der Punkt in der Menüleiste: Einfügen/3D-Objekt/ Rotation. Wennn dieser Punkt angewählt ist, müssen die Eigenschaften hierzu geöffnet werden. Diese kommen mit der Tastenkombination STRG und F . Hier kann im erscheinenden Dialog bei Rotationsform und Abschnitt: Volumenkörperoptionen der Verjüngungswinkel angegeben werden. Ich vermute, daß es das ist, was Deiner Aufgabenstellung schon sehr nahe kommt. Grüße Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 04. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sawo Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, erst einmal vielen Dank für die Antwort. Die beschriebene Maßnahme funktioniert bei einer Kreisgrundfläche prima. Sobald eine andere Grundfläche verwendet wird, kommt es zu der beschriebenen Drehung diser Grundfläche bei der Pfadextrusion. Bei der Pfadextrusion entlang einer gleichmäßigen Spirale (Zylinder) ist dies nicht der Fall. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sawo Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kelchor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 08.11.2010 TC18.1ProPlatinum
erstellt am: 05. Dez. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo Sawo, schön daß es doch noch geklappt hat. Hallo Kelchor,
die Programmeinstellungen zu meinem Bildausschnitt sind folgendermaßen: Bildhintergrund : Menü Optionen/Hintergrundfarbe = Schwarz Ansicht : Menü Ansicht/Kamera/Plan/Durch Modell oder Maus- Rechtsklick und im Kontextmenü/Planmodell Beleuchtung : Keine Beleuchtung (Turbocad benutzt in diesem Fall, lt. Forum, eine Notbeleuchtung) Rendermodus : Maus- Rechtsklick und im Kontextmenü/Grob rendern Ich hoffe, damit Deine Frage beantwortet zu haben. Oder meintest Du etwas ganz anderes? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo Franz, ja genau das mit der Beleuchtung meinte ich. Bei mir ist diese "Notbeleuchtung" aber weiß und so leider nciht benutzbar. Ich seh dann keine Kanten mehr. Trotzdem vielen Dank ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo Philipp, ich sehe gerade, daß Du TC V17 benutzt und habe nun meine V17 gestartet, um mir die Beleuchtungseinstellungen, unter gleichen Bedingungen, anzusehen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Bei Dir ist der Volumenkörper weiß dargestellt. Das deutet darauf hin, daß bei Dir Beleuchtungsquellen vorhanden sind, die Du nun abgeschaltet hast. (war auch schon mal Thema im Forum) In meiner Konfiguration sind dagegen alle Beleuchtungsquellen gelöscht. Schau doch mal im Menü : Ansicht/Beleuchtung, ob dort Lichtquellen aufgeführt sind. Hier sollte alles leer sein. Ich habe noch ein Bildschirmfoto angehängt. Noch eine Anmerkung: Normalerweise habe ich immer Beleuchtungen am Start. Warum ausgerechnet bei dieser Zeichnung keine Lichtquellen vorhanden sind, kann ich nicht mehr nachvollziehen. OT: Für diesen Beitrag würden einige Forumsmitglieder, die sehr viel Arbeit in die Beleuchtungs- einstellungen stecken, mich am liebsten steinigen. Entschuldigung. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Danke Franz, das ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Mir hat deine Einstellung gefallen und ich wollte es mal so ausprobieren. Ich werd mir das Tutorial mal anschauen. Vielen Dank nochmal für deine Geduld. ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC-Infos Mitglied Ruhestand
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2016
erstellt am: 25. Apr. 2016 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1915 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Apr. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo TC-Infos Willkommen hier im TC Forum. Die Spirale selber kann nicht in einen Volumenkörper umgewandelt werden. Ich denke mal das du eine Art Spiralfeder wie im Anhang meinst. Das geht mit der Funktion "Rotation" Du kannst die Spirale auch als Extrusionspfad verwenden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung! Ich habe in TC V19 einige Versuche gestartet, aber leider ohne Erfolg. Ich bräuchte, wenn möglich, noch einige erläuternde Zwischenschritte. Gruß TC-Info [Diese Nachricht wurde von TC-Infos am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 27. Apr. 2016 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 28. Apr. 2016 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
erstellt am: 28. Apr. 2016 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sawo
Hallo TC-Infos. Natürlich ist es so machbar. Es gibt ja eigentlich immer mehrere Möglichkeiten ein Teil zu zeichnen Deinen Vorschlag wollte ich auch zuerst anbieten. Bin jedoch davon abgewichen weil die Editiermöglichkeiten des Objektes nicht so umfangreich sind wie die Vorgehensweise mit der Rotation. Kleiner Anhang mit TC 20 gezeichnet: Dieses Teil ist mit der Funktion "Spirale" nach meinem dafürhalten nicht zu erstellen. Grösstes Hinderniss ist das die Zahl der Windungen die sich nicht verändern lassen. Und das ist bei dem im Anhang gezeigten Teil nötig. Die Anzahl der Windungen bei dem im Anhang gezeigten Teil ist mit 1,6 festgelegt. Die Abmessungen des Teiles habe ich mir ausgedacht, sollten jedoch in etwa stimmen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
