Thema: perspektive auf foto (1470 mal gelesen)
edouard Mitglied Dipl. Bau. Ing
Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2004 TC prof V10,1 DE WIN XP
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi habe ein projekt in tc 10.1 deutsche version erstellt. nun brauche ich eine darstellung des projektes in einem foto. da ich die fassaden ja in 2d erstellt habe kann ich sie ja in die dritte dimension klappen und so mein objekt darstelle. Diese Idee (darstellung als draht modell reicht mir vorerst) hat hingehauen, perspektivische darstellung klappt auch zufriedenstellend, an dem datensatz kann auch noch gearbeitet (verbessert) werden. nächster schritt foto als hintergrund über optionen, renderzenenumgebung, hintergrund gut gelöst. beim fein rendern erscheint hintergrund und drahtmodell soweit friede freude eierkuchen. ich probiere jetzt schon eine geraume weile herum diese beiden elemente (foto & perspektivisches Drahtmodell) übereinander (in einklang zu bringen).irgendwie schaffe ich das nicht. HAT SCHON JEMAND EIN DRAHTMODELL/GERENDERTESOBJEKT IN EIN FOTO EINGEBAUT???? danke für jeden tipp bzw anregung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edouard
Hallo Edouard, ich verwende für gerenderte Bilder nur selten die Hintergrundfunktion des Umwelteditors. Ich setze in das 3D-Modell Flächen (bzw. flache Quader, die ich über den Materialeditor mit Fotos (JPG, BMP) belege. Diese Flächen sind dann objekte, die ich im 3D-Modell frei bewegen kann. In den 3 beigefügten Bildern habe ich unterschiedliche Methoden gewählt. Next Summer: Nur Tafel mit Wolken-Hintergrund 3 Kugeln: Tafel mit Sonnenuntergang und im Umwelteditor Globale Umgebung ebenfalls mit diesem Foto Bildwand: Hier sind die Bilder Bestandteil des 3D-Modells Über das Einfügen von Bildern habe ich schon einige Antworten hier im Forum verfaßt z.B. unter "Firmenlogo auf Zylinder.." am 22.9.04 Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edouard
Hallo, wenn edouard nochmal beschreiben könnte was er mit "Einklang" meint? Ich vermute mal, das Foto zeigt einen Hintergrund mit z.B. Gebäuden etc. die ja in einer Perspektive zu sehen sind, wo hingegen das Modell (vermutlich) in Isometrie dargestellt wird. Dann paßt das Modell nie in den Hintergrund. Andere Variante könnte sein, daß das Modell halt durchs rendern klare Konturen besitzt welche sich vom "pixeligen" und leicht verschwommenen Hintergrund zu stark abhebt, daß es einfach nicht reell genug aussieht. Da hift eigentlich nur, das Rendering im Bildbearbeitungsprogramm nachzubearbeiten. oder aber, wie grade bei Satti zu ssehen ist, einfach nur die Wolken als Hintergrund reinzunehmen und das sonstige Drumherum mit gerenderten 3D-Oberflächen ins Modell mit rein zu nehmen. Aber wie gesagt nur Vermutungen. Eine Ansicht dessen was gemeint ist wäre sicher hilfreich. In diesem Beitrag ist sind auch ein paar Beispiele http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000548.shtml Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edouard
Hallo Frank C., Edouard hat so wie ich es lese schon perspektivische Ansichten. Das Problem ist die Positionierung gegenüber dem Hintergrundbild. Wenn man dieses wie in meinen Bildern zu sehen über das Mapping reinholt kann man, vorausgesetzt das Bild hat eine gute Auflösung (1600 x 1200 Pixel, 200 bis 300 dpi) kann das Hintergrundbild auch gestochen scharf sein. Um Raumtiefe zu erzeugen wird im Gegenteil sogar etwas Schärfe rausgenommen. Das Ausschneiden des gerenderten Modells und Einsetzen in ein existierendes Foto ist natürlich etwas für ordentliche Grafik-Software und etwas Übung. Die Bilder von Brehm u.a. im TurboCAD.com Forum sind aber meistens mit eingesetzten und mitgerenderten Bildern erzeugt. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für eure antworten. satti hat das problem erkannt. ich möchte ein 3d objekt in seiner perspektivischen darstellung so vor einem foto bewegen dass es sich in eine bestehende häuserreihe einpasst. in diesem fall ist fotorealismus nicht erwünscht, sondern drahtmodell weil das die einschätzung des stätebaulichen impaks hergibt. leider gelingt es mir nicht die datensätze hier abzulegen sonst könntet ihr euch mal dran versuchen. ich versuche mich mal an sattis anregung. ihr werdet von mir hören und falls man mir sagt wie das datei(en) anhängen funktioniert dann stell ich euch die daten hierher. grüsse ed. ------------------ life is like drawing without rubber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
