Thema: Erste leere Zeile (A-H markieren) (2028 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin absoluter VBA Neuling. Ohne lange Erklärung, ich bin soweit, dass ich die erste leere Zelle in Spalte A finde. Nun möchte ich ab hier alle Zellen bis Spalte H markieren. In diesem Fall ist es Zeile 19, aber es wird bei anderen Stücklisten nie die 19. Zeile sein, darum sollte das Ganze variabel sein. Hier mal der Code bis zur 1. leere Zelle in Spalte A Range"A1").Select 'Zelle A1 markieren Selection.End(xlDown).Select 'markiert letzte ausgefüllte Zelle ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'springt eine zeile runter Range ("A" & ActiveCell.Row & ":H" & ActiveCell.Row) 'Und hier sollte dann die zeile bis Spalte H markiert werden, aber da ist was falsch Danke mal für Eure Vorschläge
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin, ich denke, hier sind nahezu alle Möglichkeiten aufgeführt >> [VBA] Letzte Spalte / Letzte Zeile << Du mußt jetzt eine gewisse Transferleistung erbringen, indem Du Dir die einzelnen Zeilen anschaust und versuchst zu verstehen, was sie tun. Als Beispiel nimm Dir diese Zeile vor: Code: LZA = Columns(1).Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row '(für Spalte A)
Markieren = Aktivieren? Du baust Dir also die Range auf, die Du aktivieren möchtest. Zum Beispiel so: Code: Range(Cells(LZA + 1, 1), Cells(LZA + 1, 10)).Activate
PS: Leseempfehlung: Wer selektiert denn da? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sieht der Code aus für: Zeile suchen, wo in Spalte D der Inhalt mit "Zubeh├Âr:" beginnt (nicht immer steht dasselbe Wort in Spalte D) Dann diese Zeile und alle befüllten Zeilen darunter markieren und löschen. Im Beispiel Zeile 9 und 10 löschen. Es gibt Stücklisten, da sind deutlich mehr Zeilen beschriftet/befüllt oder wie man dass auch richtig nennt. Danke für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
