  Excel
  Suchen - markieren - löschen
Autor Thema:  Suchen - markieren - löschen (881 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab mal einen Code (siehe unten) gebastelt, dass ich alles lösche ab der Zeile, wo eine leere Zelle (A-H
vorkommt. Aber zu suchen nach einem Inhalt, der mit  "DICHTELEMNT-SATZ"
beginnt und dann alle ausgefüllten Zeilen darunter markiert und löscht, das krieg ich nicht hin.
Im Folgenden Code springe ich in Spalte E auf die letzte ausgefüllte Zelle, springe eins
runter, markiere dann alle beschrifteten Zeilen und lösche diese.
    Range("E2").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Range("A" & ActiveCell.Row & ":E" & ActiveCell.Row).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    a = MsgBox("Auswahl löschen!", vbYesNo)
    If a = vbNo Then Exit Sub Else
    Selection.Delete
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
VIELEN DANK
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Röhmler,
es ist nicht sinnvoll mehrere Beiträge mit gleichem Inhalt zu erstellen
Du hast hier schon die gleiche Frage gestellt !
Wenn jemand der sich auskennt Zeit hat Deine Frage zu beantworten wird er es auch ganz sicher dort machen.
Aber wie schon geschrieben, solltest Du Dich einmal mit den Grundprinzipien der Programmierung auseinandersetzen.
Durchlaufe Deine Zellen und vergleiche den Inhalt mit z.B.:
For i = Start To Ende  ' Start und Ende sind Anfangs- und Endreihe der Tabelle und müssen vorher festgelegt werden
  If InStr(Cells(i, 5), "DICHTELEMNT-SATZ") Then
    Stop  ' hier ist der erste Zellwert mit dem gesuchten Inhalt
    Exit For  ' das Durchlaufen wird abgebrochen
  End If
Next i
If i < Ende Then
  ' Es wurde ein gesuchter Wert vor dem Tabellenende gefunden
  ' Jetzt kannst Du machen was Du möchtest
  ' Markiere ab Zeile i bis Zeile Ende und lösche diese
End if
Diese Stringabfragen sind aber Grundlagenwissen, das auch in der Excel-Entwicklerhilfe (F1 im VB-Editor) nachgelesen werden kann.
Klaus
röhmler
erstellt am: 10. Mai. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und Entschuldigung!
