  Excel
  Minimal- und Maximalwerte
Autor Thema:  Minimal- und Maximalwerte (574 mal gelesen)
stefan85r
Sehen Sie sich das Profil von stefan85r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan85r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan85r
erstellt am: 04. Okt. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
angehängt ist ein Teil eines Punktediagramms.
Punkte werden via x-und y-Koordinaten erstellt.
Nun geht es darum, einen minimalen-und maximalen wert zu bestimmt (vba):
In betracht gezogen werden sollen alle Punkte, die 100mm über und unter der schwarzen Linie liegen (ca. y=37700 +- 100).
Zudem sollen die 5 kleinsten und 5 grössten Werte (x-Werte dieser ermittelden y-werte) ausgeschlossen werden (Ausreisser).
Der minimal-und maximalwert soll jewels auf der schwarzen Linie abgebildet werden.
x werte stehen in Spalte C3:C10000
y werte stehen in spalte E3:E10000
danke für eure hilfe!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan85r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Die Den AMx und Min Wert über die Funktion Max() und Min().
Die x größten Werte schaust du mal Hier
Kannst du dann für die 5 Kleinsten um striken.
Oder halt so wie hier beschrieben.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
