Thema: Excel to Word (1237 mal gelesen)
BigM75 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.06.2013
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.. ich habe eine Exceldatei mit Kundendaten, die bereite ich auf in einer variablen (string) mit umbrüchen. jetzt öffne ich Word per Code und gehe über suchen und ersetzen, was auch funktioniert, nur leider sind die Umbrüche weg. Die Adresse steht in einer zeile. Kann mir da jemand weiter helfen..
LG bigM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
@daniu: ich stelle mir das gerade so vor, dass er im Excel eine Tabelle hat, wo die Kundendaten alle in Spalte A liegen und (evtl.) Kommagetrennt o.ä. sind. Bsp. Firma XY, Z-Straße, 99999 A-Dorf Im Excel kann man die Zellen ja per manuellem Umbruch hinbiegen. Dann sollen die Daten wahrscheinlich in einen Briefkopf. Und da stehen sie wieder in einer Zeile. Für mich von Grundauf der falsche Ansatz. Adressdaten gehören eigentlich getrennt (Name, Straße, PLZ, Ort). Alles in eine eigene Spalte. Und dann in Word die Serienbrieffunktion nutzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigM75 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
Du hast aber die Frage noch nicht klar beantwortet, ach ob die Annahme von Lutz richtig ist. Wenn Du helfen sollst und die Datei vielleicht aus einem anderen System kommt, warum bereitest Du sie dann nicht serienbrieftauglich auf, Du könntest ja die Datei als Textdatei über ein Makro mit dem , als Trenner einlesen. Wenn Du den Ansatz auch für falsch hälst würde ich den sauberen Ansatz mal vorschlagen bzw schon mal im Ansatz präsentieren. Das bedeutet vielleicht weniger Afwand und ist sicherer als rumzumurksen. Axel ------------------ CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigM75 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
Dann beschreib doch jetzt einfach noch einmal was Du hast und was Du brauchst. Wie Du bislang vorgehst. Was das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist und was für ein Ergebnis Du (stattdessen?) erwarten würdest. Also ein SOLL <> IST. Mit Beispieldatei und 'code' den Du derzeit verwendest. In anderen Worten als bislang. Denn Deine bisherigen Beschreibungen reichen einfach nicht aus, wie Du aus den Antworten dreier (3!) user herauslesen kannst. Ich persönlich weiß nicht einmal, ob das angestrebte Ziel eine Word- oder eine Excel-Datei sein soll Mach es den fleißigen Helferlein hier so einfach wie möglich, setze nichts als bekannt voraus. Auch nicht die von Dir bereits verwendeten (Forensuche/google/metager/wdh-)Suchbegriffe. Wenn die bisherige Arbeitsweise (Datenstruktur) nicht geändert werden darf/kann/soll, dann ist das eben so. Ist oft Quark und läßt sich u.U. durch Überzeugungsarbeit/Änderungen an anderen Stellen aus der Welt schaffen, aber dafür muß man auch gehört werden. Wird man nicht immer. Aber auch dann lassen sich vielleicht Lösungen finden. DU bist dran. PS: Dennoch ein Herzliches Willkommen bei CAD.de! Hier ein paar Tipps für den gelungen Einstieg bei uns: System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche Sowie Richtig Hilfe anfordern: - Teil 1, Teil 2 und Teil 3. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
BigM75 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich probiere es noch mal .. Excelpart: ich habe eine Exceldatei mit Kundendaten, die bereite ich auf in einer variablen (string) mit umbrüchen. string = "Vorname Nachname Adresse PLZ Ort" Jetzt wird ein Wordtemplate aufgerufen und per suchen und ersetzen nach xxAdressexx gesucht und durch den String ersetzt. Bis dahin funktioniert alles, leider sind aber die UMBRÜCHE weg. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
Hallo großes M. Du schreibst:
Zitat: string = "Vorname Nachname Adresse PLZ Ort"
Nur weil du in der Textverarbeitung des Codes Umbrüche setzt mit, vermutlich der ENTER Tastte, ist noch lange nicht definiert, das der String auch Umbrüche enthält. Was ich aus deiner Schreibweise lese ist, das die Variable String den Text Vorname NachnameAdressePLZ Ort beinhaltet. Richtig? Du must schon die Umrüche in der Programmsprache (VBA?) definieren. Es stellt sich mir allerdings die Frage, warum benutzt du aus Word heraus nicht die Exceltabelle? Wenn du die Tabelle in Word einfügst, kannst du dorten wie in Excel arbeiten. Wenn du die Tabelle in der Serienbrieffunktion anwenden willst, so kannst du die Excel Tabelle ebenfalls als "Datenbank" anziehen. Wenn du Datenfelder suchen willst und oder Vergleichn dann solldes du mit Access arbeiten. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigM75 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Ratschläge.. 1. Es ist nicht mein Prozess, ich versuche auch nur zur helfen 2. Die Aufgabe ist es so zu lösen. 3. Es sind Umbrüche mit chr(10) drin, definitiv !!!! Ich hoffe, Ihr könnt mit dieser Infos weiterhelfen.. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
Ohne das Wordtemplate zu kennen (kenne mich auch nicht wirklich mir Word aus ;-)) Wäre es vielleicht eine Lösung? Anstelle den umbruch mit chr(10) zu definieren, den durch ein ; etc zu ersetzen? und Word hat dann die Funktion das ; durch einen Umbruch zu ersetzen? Eventuell weiss man ja im Word forum mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
Hi, ich würde nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass Word ein chr(10) als Zeilenumbruch interpretiert. Es gibt da unterschiedliche Formate und ich würde davon ausgehen, dass das Problem an der Stelle liegt. Wer (Äxel/Wörd) was wie braucht (\n \r chr(10) etc) und wiedergibt, was er als Zeilenumbruch interpretiert, weiß ich nicht. Wenn ich das Problem hätte würde ich's aber rausfinden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigM75 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
| Projektmanager (m/w/d) Logistikplanung / Warehousing / Prozessplanung | Wir sind davon überzeugt, dass der Schlüssel unseres Erfolgs in der Expertise unserer Mitarbeiter:innen liegt. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen flüssige Logistikabläufe und maßgeschneiderte Prozesse anbieten zu können. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, die Qualität unserer Dienstleistungen zu steigern, investieren in unsere Mitarbeiter:innen und treiben Innovationen voran.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigM75
