Thema: zahlenimport uhrzeit (599 mal gelesen)
thato Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 20.04.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich kopiere aus einer tabelle zahlen nach excel in excel haben die zahlen das format uhrzeit. bsp: 10:08 wird kopiert und eingefügt, hat das format datum. es soll aber 10:08 als text stehen, da es noch weiter bearbeitet werden soll. bei 25:09 beispielsweise ist die zeile als datum formatiert. wie kann ich das umwandeln? versteht man was ich will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thato Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachtrag: habe es mit stunde(a1) minute(a1) und dann verketten probiert. problem: bei 25:09 bekomme ich logischer weise für die 25 als stunde den wert 1. ich brauche aber die 25. ich hoffe man versteht jetzt besser was ich will bzw vorhabe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thato
Hallo und einen schöen Tag thato. Da Excel die Zellen standardgemäß als "Variant" deklariet, erkennt es bei der Übernahme aus der Tabelle (Welcher?) das Format xx:xx als Uhrzeit. Wenn dann da 25:10 steht, so ist natürlich 1 Tag vergangen und eine Stunde. Also Datumsformat. Intern rechnet Excele mit Zahlen. Alles was Datum Uhrzeit, etc. angeht, dient in der Darstellung nur dem Nutzer. Nun bleibe noch Fragen offen: Willst du mit den Uhrzeiten weiterrechnen oder nicht? Wenn nein, dann als Text formatieren. Je nach dem, wie du die Zahlen importierst, kannst du dies schon bei der Abfrage des Importes einstellen. Aber bevor ich nun weiter rumrate, bitte nähere Erklärungen. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thato Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 01. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thato
Moin zusammen, Zitat: ich kopiere aus einer tabelle zahlen nach excel
"Tabelle" ist auch Excel? Oder ein Text, der wie eine Tabelle aussieht? Kannst Du sie mit dem Textkonvertierungsassistent importieren? Oder damit nachbearbeiten (Menü -> Daten ->Text in Spalten ich hoffe die Menüangabe stimmt, ist aus dem Kopf) Was passiert, wenn Du die Zielspalten vorher als Text formatierst? (Wie von ThoMay schon vorgeschlagen) Wenn alles nix hilft, dürfte ich um einen Textauszug bitten per upload? Dürfen ja gerne Forenfähige dummy-Werte sein, es muß nur die Struktur erkennbar sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thato Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
