 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: zellen blinken lassen? (22940 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz Office 2003
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Office 2007
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super. ich hab jetzt versucht, das ganze mal so einzustellen, dass er das mit den markieren zellen macht, das funktioniert aber nicht. ich tüftel da mal rum und stell den code nachher rein. vielleicht kann mir ja jemand sagen was ich da falsch mache. UND: wie schalte ich den wieder ab, so dass alle meine formatierungen wieder normal sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4027 Registriert: 29.09.2004 Office Home 2024 Windows 11
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Ja super, das ist einfach ein Makro welches sich selber aufruft, und entsprechend die Farbe umstellt. Ist aber glaub ich nur auf Sekunden genau zu steuern, keine kürzeren Zeitabschnitte. Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej. also er bringt ne fehlermeldung. ich schau mir das nochmal an. vielleicht mag sich das dann ja mal noch jemand anschaun sollte es nicht funktionieren. d.h. ich muss ein makro schreiben, das mir die ursprünglichen einstellungen wieder holt und die funktion der markierten zelle ausschaltet. das blöde ist, ich möchte das ganze über zellen steuern. d.h. in I 340 soll es noch blinken, aber ich möchte es vielleicht in E 366 laufen lassen. kann das überhaupt funktionieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: d.h. ich muss ein makro schreiben, das mir die ursprünglichen einstellungen wieder holt und die funktion der markierten zelle ausschaltet.
Hm... warum so umständlich? Dem Button würde ich eine Boolean zuweisen (kennt nur True und False). Ein Klick auf den Button ändert den Wert der Variablen (Toggle). In die Sub blink() selbst dann zu Beginn den Einzeiler (ungetestet): Code: If DeineVariable = True '(oder False, je nach Geschmack) then Exit Sub
Zitat: ...in I 340 soll es noch blinken, aber ich möchte es vielleicht in E 366 laufen lassen. kann das überhaupt funktionieren?
Klar. Die Bedingungen musst Du vorgeben, und es wird halt evtl. ein wenig mehr Code .------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab jetzt nochmal einen code gefunden. allerdings hab ich hier probleme dem programm zu sagen, er soll von mir markierte zellen zum blinken bringen. das würde mir eigentlich genügen. aber ich kriegs nicht hin. wo muss ich da ansetzen? sicher bei: ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Range("B20:F20").Interior.ColorIndex = 6 irgendwas mit ActiveSheet.UsedRange.... oder? Diesen Code In Diese Arbeitsmappe kopieren
Option Explicit Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Ende End Sub Private Sub Workbook_Open() ersteFarbe End Sub Und diesen in ein Modul Kopieren Option Explicit Public ET As Variant Sub ersteFarbe() ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Range("B20:F20").Interior.ColorIndex = 6 ET = Now + TimeValue("00:00:01") Application.OnTime ET, "zweiteFarbe" End Sub Sub zweiteFarbe() ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1").Range("B20:F20").Interior.ColorIndex = xlNone ET = Now + TimeValue("00:00:01") Application.OnTime ET, "ersteFarbe" End Sub Sub Ende() On Error Resume Next Application.OnTime EarliestTime:=ET, Procedure:="ErsteFarbe", Schedule:=False Application.OnTime EarliestTime:=ET, Procedure:="zweiteFarbe", Schedule:=False ET = "" End Sub
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal. ich hab das ersetzen durchgeführt und wenn ich dann das makro starte, kommt ein bug in folgender zeile: Else: Selection.Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic was funktioniert da dann nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: ...kommt ein bug ...
Und welcher  ? Beschreib' mal bitte die Fehlermeldung, da taucht doch ein Fensterchen auf, was steht denn darin? Code: If Sheets(1).Cells(1, 1).Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic Then Sheets(1).Cells(1, 1).Font.ColorIndex = 2' bemerkung Else: Sheets(1).Cells(1, 1).Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic End If
"Deine" Sub hängt bei Else. Warum wird der Else-Teil überhaupt ausgeführt? Weil If... nicht erfüllt ist. Und warum ist If... nicht erfüllt?Ich kann's von hier aus nicht erkennen - SCNR ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Feb. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also... entschuldigt nochmal. hier die fehlermeldung: "laufzeitfehler '1004' die colour-index-eigenschaft eines font-objektes kann nicht festgelegt werden". bei folgendem code: Option Explicit Public start As Date Sub blink() If Selection.Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic Then Selection.Font.ColorIndex = 2 ' bemerkung Else: Selection.Font.ColorIndex = xlColorIndexAutomatic End If start = Now + TimeValue("00:00:01") Application.OnTime start, "blink" End Sub ich hab mir mal die von hajo angesehen. die sind zwar alle super, aber die reagieren auch nicht auf markierte zellen. aber danke für den tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"muss in VBA unter Tabellex eingefügt werden." ok. das hab ich gemacht. aber was ich nicht verstehe. "Wenn Du dann in xls von Registery zu Registerx wechselst, wird er in Registerx ausgeführt."
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ES FUNKTIONIERT =) was ich übersehen habe, ist, dass die zellen nur blinken wenn man sie wirklich markiert hat. was ich meinte ist, dass ich zellen markieren möchte und möchte dass die dann solange blinken bis ich das blinken wieder ausschalte. d.h. ich möchte auch in anderen zellen arbeiten und durch das blinken an notizen etc... erinnert werden. geht das dann überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zum vorletzten Beitrag: Worksheet_Activate --> beim Aktivieren des Registers, in dem der Code steht. Guck mal in Deine Excel-Mappe. Wie viele Register sind enthalten? Als Voreinstellung solltest Du am Fuß des Excel-Fensters Tabelle1 Tabelle2 Tabelle3 lesen können? Warum auch immer M$ gleich mit drei Registern auf die Welt losgeht... In VBA legst Du fest, welches Register blinken soll. In VBA heißt es halt Tabelle. Die "offizielle" Bezeichnung eines Tabellenblattes in Excel ist nunmal Register. Also: "Tabelle" im VBA-Explorer = Register am Fuß von Excel. Falls Deine Mappe nur ein Register enthält, wird der Code kaum (oder ständig?) ausgeführt werden. Mal angenommen, Du befindest Dich in Excel in Tabelle2. Den Code hast Du in VBA in Tabelle1 eingetragen. Nun wechselst Du in Excel von Tabelle2 zu Tabelle1, dann blinkt's in Tabelle1. Zum letzten Beitrag: Zitat: ...wenn man sie wirklich markiert hat.
Das steht ja oben schonmal...;) Zitat: was ich meinte ist, dass ich zellen markieren möchte und möchte dass die dann solange blinken bis ich das blinken wieder ausschalte. d.h. ich möchte auch in anderen zellen arbeiten und durch das blinken an notizen etc... erinnert werden.
Aha. Dieser Teil ist mir jetzt neu. Zitat: geht das dann überhaupt?
Ja. Markierte Zellen zum gewünschten Zeitpunkt auslesen und gezielt zum Blinken bringen. Flüssig weiterarbeiten können wirst Du damit eher nicht. Außer, Du legst Dir vielleicht zwei Schalter rein: Start und Stop. Allmählich entzieht sich mir der Sinn des ganzen... ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. =) ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt: nochmal der ganze sinn. =) ich hab so einen excel-kalender, in dem ich mein ganzes zeug verrechnen kann und den auch als arbeitsnachweis nutze. ich kann mir da auch notizen reinmachen... damit ich bestimmte dinge nicht vergesse hab ich mir überlegt, es wäre sinnvoll, in der spalte "tätigkeit" immer wieder mal ein paar zellen blinken zu lassen, damit ich das zeug nicht vergesse. d.h. ich markiere zwei zellen und sage per button: blinken lassen. wenn ich eins erledigt habe oder es nicht mehr blinkend brauche, möchte ich diese eine zelle markieren udn sagen: nicht mehr blinken lassen. die zweite zelle, die ja noch wichtig ist, soll aber weiter blinken. und ich möchte aber auch andere zellen bearbeiten können und die gewünschte zelle sollte weiter blinken. das ist halt irgendwie so ne idee... die ich als ganz hilfreich empfinde. aber zum umschreiben für einen newbie wie mich wohl auch unmöglich oder? =) danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Alternative: Kalender farblich dezent gestalten, damit farblich hervorgehobene wichtige Zellen deutlich hervortreten. Das spart jede Menge Rechenleistung, die das Blinken aufgrund einzelner interruptgesteuerter Prozesse nämlich benötigt - und zwar nicht zu knapp - und erzielt mit hoher Wahrscheinlichkeit den gleichen Effekt. Noch eine Alternative: Outlook (Aufgaben) benutzen, "Vorwarnzeit" (Erinnerung) vernünftig setzen und so Wichtiges ebenfalls nicht verpassen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh. ich habs jetzt so gelöst: ich hab in meinem kalender pro tag 4 zeilen und per bedingter formatierung werden jetzt genau die vier zeilen am aktuellen tag gelb markiert. das sticht aus meiner bisherigen formatierung raus und fällt auf. aber danke für die hilfen. =) stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
