  Excel
  Balken Diagramm
Autor Thema:  Balken Diagramm (4066 mal gelesen)
razmah
Technischzeichner
Sehen Sie sich das Profil von razmah an!   Senden Sie eine Private Message an razmah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razmah
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auswertung.xls.txt
ich will in einem Balkendiagramm 5 verschieden skalierten datensätze darstellen ist das möglich?
Die X-Achse ist die Zeit (2000-2007), Y1-Achse (0-5), Y2-Achse (0-13), Y3-Achse (0-2200000), Y4-Achse und Y5-Achse (0-800000).
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Excel 2010
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razmah 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswertung2.xls.txt
Das geht meines Wissens nach nicht. Es sind maximal 2 (ggf. verschieden skalierte) Y-Achsen pro Diagramm möglich. Mit Deinen Daten könnten zwei Y-Achsen eigentlich schon reichen, siehe Beispieldatei.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razmah 10 Unities + Antwort hilfreich
unsauber, aber machbar ist die nicht ganz neue Idee, mehrere Diagramme übereinander zu legen und farblich anzupasssen.
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
razmah
Technischzeichner
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe es so gemacht, dass mehrere Diagramme transparent und versetzt übereinander gelegt sind.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razmah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo razmah,
schon mal daran gedacht, dich mit dem ChartSpace - Objekt auseinander zu setzten? Bei dem sind nämlich bis zu 16 Achsen möglich. Das ganze ist natürlich etwas schwieriger zu handhaben, da es sich nur per VBA erstellen lässt.
Nepumuk
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
Excel97
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razmah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi razmah,
ich hatt mal das gleiche Problem, siehe hier (die letzten paar Beiträge) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000906.shtml
Auf der homepage vom Forumsmitglied Beverly gibt es eine schöne Lösung dazu (siehe unter Diagramme-->3 Y-Achsen).
http://beverly.excelhost.de/
edit: link repariert
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefga am 11. Feb. 2008 editiert.]
